Автор Тема: Биос для MSI Radeon RX 570 ARMOR 8G OC (Micron)  (Прочитано 4393 раз)
radikpolt
  • radikpolt пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Октябрь 18, 08:46:05 »
Прошу помощи, необходим оригинальный биос на видеокарту msi Radeon RX 570 Armor 8G OC (Micron)
s/n 602-v341-1110B1802006195
radikpolt
Re: Биос для MSI Radeon RX 570 ARMOR 8G OC (Micron)
« Ответ #1 : 24 Октябрь 18, 16:38:40 »
Поскольку мне ничего не отвечают, объясню для чего мне это нужно. Видеокарта с "родным" биосом при полной нагрузке сбрасывает частоту ниже 1000Мгц, а при увеличении power limit до + 50% в MSI Afterburner, частота не сбрасывается, но потребление при этом показывает выше 170Вт. Я скачал биос с Techpowerup для  MSI RX 570 ARMOR MK2 OC и после его прошивки частота переслала сбрасываться (при power limit 0%) и потребление не превышает 120Вт (что соответствует характеристикам видеокарты на сайте), но перестал работать один выход (дисплей порт). Также я заметил что у "родного" биоса VBIOS Version:015.050.000.001.000000, а с Techpowerup - VBIOS Version:015.050.002.001.000000. Исходя из этого я решил что биос моей видеокарты был либо не последний, либо правленый.
« Ответ #2 : 26 Октябрь 18, 10:05:51 »
Уже тема поднималась - все вопросы по BIOS строго в ЛС.
