Автор Тема: Подозрение на отвал чипа MSI gtx 1070 Gaming X  (Прочитано 3631 раз)
igor111984
  • Reputation Power: 5
  • igor111984 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
Решил поменять термопасту в видеокарте 1070 во второй раз (первый раз, почти год назад, был успешным) и, когда разбирал, отклеился один из радиаторов на котором было несколько термопрокладок, которые покрывали фазы питания (вроде как)... после сбора (абсолютно не уверен, что термопрокладки легли как надо), карта не стала проходить бенчмарки и вылетает из игр на рабочий стол безо всяких ошибок... перезагрузок и синих экранов - тоже нет.
При этом, если удается пройти хоть часть бенчмарка, температура максимум была 62 (в то время, как до замены термопасты, температура на этом же отрезке бенчмарка была под 70... а вообще, за все время пользования, максималка была 74 градуса, когда в комнате было около 27-28 градусов)... артефактов при этом нет вовсе (делал тест на артефакты в ATI tool), а в AIDA 64 GPU test так и вовсе все те же показатели, как были до этого... Но, вот в играх (в отличии от тестов), такое ощущение, что картинка стала менее сочной и менее сглаженной + такое ощущение, что видел 2 артефактов в 2-х местах (могу ошибаться)... а, на рабочем столе, все идеально.
Плюс ко всему, когда занимался термопастой, еще и решил разобрать БП, чтобы сделать меньше шума... в итоге, отрезал куски прозрачной ленты от него с некоторых сторон + с кулера снял.
Вот теперь сижу и гадаю, что может быть: блок питания сломал, отвал чипа (или что похожее), или же просто термопрокладки не так легли и надо купить свежие, так как мол, карта сама себя страхует и поэтому не дает греться дальше, в нагрузке... (может, БП так же страхуется из-за перегрева компонентов без пленки, так как нарушен воздушный поток и правильная циркуляция)
П.С. с картой всегда все делал аккуратно (по-крайней мере, мне так казалось) и работала, всегда, превосходно.
П.С.2 еще заметил, что при разгоне (а она у меня была так всегда, быстрее вылетает из игр и бенчмарков)... когда сбрасываю в дефолт - держится дольше, а несильные тесты - вообще на ура проходит, без проблем... Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, решаема ли она, и если да, то какова примерная цена вопроса в сервис центрах, так как по гарантии (она еще есть) мне откажут, потому что сам разбирал.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 18, 15:06:21 от igor111984 »
Чтобы быть уверенным, не стоит делать за раз сразу 2 изменения.
1) пробуйте видеокарту на другом стенде: у друга, соседа или на работе. Где получится
2) пробовать с другим БП.
Может какой и элемент сбили на плате. Возможно и прокладки легки не так, перегрев VRM.
igor111984
Re: Подозрение на отвал чипа MSI gtx 1070 Gaming X
« Ответ #2 : 03 Октябрь 18, 12:11:29 »
Здравствуйте, еще раз! Спасибо, за ответ!
Да, действительно, есть подозрение на прокладки так как: съездил, вчера, туда, где покупал... они, просто, проверили (по гарантии, чтобы приняли, нужно от вас, МСАй, письменное разрешение на ремонт в ихнем гарантийном из-за того, что я ее самостоятельно вскрыл)... и сказали, что карточка рабочая, прошла все тесты кроме Фурмарка. Они подозревали, что это тоже относится к неровному распределению прокладок, так как фурмарк (по их словам) особенно нагружает те области. Другое вот дело, дома у меня вылетало из, почти, любого 3Д режима... видимо, у них открытый стенд был, а у меня карта стоит всегда в корпусе, плюс он закрыт от маленькой дочки дополнительно, но вентиляция там есть)) ... в общем так...
Но, не знаю что они там еще делали (вроде, карту не вскрывали, следов пайки нет и всего такого, прокладки те же и так же лежали (просидел, почти, 2 часа - сказали, что 3д Марк долго скачивали и, потом, гоняли достаточное кол-во еще и на других тестах)... но, приехав домой, поставил новые прокладки (но не той толщины и по составу, видимо, не такие облегающие, как были изначально, которые от МСАй)... но, реально, карта прошла 3дмарк, перестала вылетать из игр, где не требуется много видеопамяти (в сложных - вылет, причем уже с серенькими точками и легким искажением картинки, в виде заоздания (до того, как возил - просто был вылет как из игр, так и бенчарков... теперь же, с ранее описанными признаками, вылетает ото всюду, где ощущается мощность приложений)... НО, это только на дефолтных настройках; а, когда разгоняю, тут же вылеты на рабочий стол, и тоже с вышеописанными признаками.
Поэтому, думаю, надо купить нормальные, подходящие прокладки... а, по блоку питания, отклонения, в напряжении, такие: по 12в линии: макс. просадка от 12.1 изначальных до 11,9; по 5в - вообще нет; а вот, по 3-х вольтовой, просадка сильнее: от 3.32 изначальных и до 3.26)... Так что, по БП тоже остались вопросы...
Другое вот дело про элементы на плате!? ну, не знаю, вроде старался делать все аккуратно... но, может, и там, тоже, что-то не так стало.
Еще несколько вопросов к Вам, если сможете подсказать.
Посоветуйте, пожалуйста, нужные прокладки для этой версии карты (толщину и, желательно, производителя) (карта МСАй 1070 Гейминг Х 8Гб)?
Просто, купил голубую прокладку от Arctic - так она мне показалась не слишком облегающей те части элементов, которые нужны, хоть она и лучше снимается и меньше оставляет следов... А та, которая стояла изначально (серого цвета), была мягче (менее плотной), сложнее снималась, но зато облегала элементы со всех сторон (это видно по следам)
И еще, на тех элементах, которых 10 штук (SFC), наложена тоже прокладка, но совсем другая с виду и на ощупь, и она покрывает (изначально), все элементы SFC, кроме 1-го и последнего... Может, ее растянуть, чтобы все элементы покрыла? И еще, можно ли за место нее поставить обычную термопрокладку, только такого же слоя толщины? Или это, совсем, не термопрокладка там?
Ой, сколько написал, извините, если много, просто карточку действительно не хочется губить, так как всегда работала превосходно!
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 18, 15:14:16 от igor111984 »
igor111984
« Ответ #3 : 05 Октябрь 18, 19:38:30 »
В общем, отписываюсь о решении проблемы!
Спасибо, за единственный ответ, так как Вы, поддержали мое опасение на счет прокладок (я уже боялся что чип сдох, или грешил на БП)! Решил проблему покупкой дорогих прокладок, и 2 кубиков на подобии дешевых, но вышли все равно 300 р за 2 кубика...
В общем так, для вас, форумчане, информация, может в практике пригодится: на мою печку МСАй 1070 Гейминг ушло 2000р (не считая доставки)... 1,5 мм толщины полоска (700р), 1,0 мм полоска (600р) + 2 недорогих кубика по 1,5м толщины и новая термопаста МХ2 8гр. (взял мх2 так как дешевле чем мх4 и объемом больше, за те же деньги)... Не знаю, сколько проработает все это дело - но стало отлично робить и тише (после смены термопасты) - только вот, может надо было еще одну полоску 1мм взять на чипы памяти, так как 1,5 слегка многовато, как мне показалось, так как китайские мсаевские детали не внушают доверие, даже за такие деньги Для меня, дорого), которые стоит эта карта (хорошо, что прокладки Grizzly облегают неплохо те элементы)... и, думаю, поэтому и лишился немного разгонного потенциала чипа (из-за 1,5 мм в том месте) (хотя, позже, еще попробую, когда прокладки прогреются и лягут еще лучше)... до разбора частота в разгоне была на 2126, а теперь на 2076 ... но это (-)1-2фпс, примерно, в сложной игре... зато стабильности на свежих прокладках стало больше (меньше провисаний) и температуру скинул на 10 градусов в бенчмарке и играх (кстати, когда менял 8 заводских кубиков - они показались свежими, достаточно сохранили липкие свойства, но оказались с легкими подтеками, за 2 года использования карты)... теперь 65 - максимум при максимальной нагрузке... в Фурмарке - 69 - первый раз его попробовал... теперь хоть дочка будет спать с комфортом, если решу поиграть ночью, так как вентилей будет почти не слышно (собственно это и была причина разборки карты)...
Напоследок, добавлю, единственное, от себя - то, что мою карту очень сложно собрать после смены всех прокладок - по моему - это единственный минус МСАй, так как на один радиатор (который для дополнительных элементов) нужно одеть болтики так, чтобы он не прогибался, да и еще одним, этим, болтом, попасть между 3-х плат (сама плата, радиатор, бэкплейт) и все это затянуть серьезно, придерживая радиатор при вкручивании, что прокладки как можно плотнее облегли элементы и сами платы, в итоге, оказались параллельны друг к другу - важен каждый миллиметр, иначе - перегрев и вылеты... а на ту мет. плату, где нужно установить 8 кубиков вокруг GPU, вообще нет болтов, чтобы затянуть ровно (то есть, сначало, надо попасть 2 маленьких там, где включается HDMI, DVI и все такое, а потом, ровнейшим образом выровнять эту плату, чтобы и кубики ровно сели + чтобы, опять же, одним болтом, попасть в эту плату и основную и бекплейт - в общем, гемор, особенно для тех, кто как я, не часто разбирает комп. железо... у меня со второго раза получилось, так как в первый раз прокладки не так хорошо легли, а лишнее отклеивание (особенно без тонких спец перчаток, которых у меня не оказалось) уменьшает ихнее свойства липкости, чистоты, ну и , вследствие, теплопроводности... Так что, на будущее, если не буду уверен в себе и не захочу испытать такого уровня гемора вновь, возьму EVGA, так как на видосах видно, что там для каждой платы свои болтики и НАМНОГО проще все это дело собрать и поменять тем, кто даже не особо под это заточен... Если бы МСАй делали не в китае (или не так безолаберно, чтобы, специально навариться, чтобы пользователь выкинул и купил новую, ввиду сложности сборки обратно, или же неполноценной производительности после сборки), а, например, в Австрии, как Noctua, тогда бы МСАй можно было бы разбирать и собирать сколько угодно, не боясь за износ деталей и возникновения кривизны, и дефектов кторые будут в будущем (или уже могут быть)...
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 18, 20:33:48 от igor111984 »
