Автор Тема: Горит LED CPU и VGA  (Прочитано 2139 раз)
forum29ru
  • Reputation Power: 8
  • forum29ru пока не имеет никакого влияния.
Горит LED CPU и VGA
« : 30 Сентябрь 18, 09:26:11 »
Здравствуйте. Собрал следующую систему:
Ryzen 5 1600
MSI B350M GAMING PRO
Kingston HyperX FURY Black [HX432C18FB2/8] 8 ГБ
GIGABYTE GTX 770 4gb
БП Aerocool VX 600W PLUS
При первом запуске всё было нормально, установил WIN10, драйвера на видеокарту. Запустил для теста требовательную игру. Через несколько минут пропал сигнал на монитор (hdmi), на корпусе перестали работать кнопки reset и выключения компьютера, загорелись EzDebug Led CPU и VGA, удалось выключить только с помощью выключателя на БП. После чего компьютер включался, но сигнала на монитор также не было, индикаторы ошибок также горели, кнопки на корпусе не работали.
Снял батарейку, подождал, поставил обратно. Система запустилась. Обновил биос на 7A39v2H. Снова тестирую - тоже самое, сигнал пропадает, горят индикаторы CPU и VGA (иногда горит один CPU), кнопки на корпусе не работают, больше система не запускается, помогает только сброс настроек биоса.
Сразу скажу что процессор поставил нормально, видеокарта 100% рабочая - проверена на другом компьютере, проблем с ней нет.
forum29ru
Re: Горит LED CPU и VGA
« Ответ #1 : 30 Сентябрь 18, 09:57:21 »
Похоже что всё вышеописанное случается только при сильной нагрузке на видеокарту, при обычных офисных задачах проблем нет, запускаешь игру и через несколько минут компьютер окирпичивается.
Посоветуйте как определить причину проблем.
forum29ru
« Ответ #2 : 30 Сентябрь 18, 13:15:25 »
Переставил со второго компьютера видеокарту GTX980, всё встало на свои места, проблем нет.
Вывод:
виноват либо блок питания, м.б. не хватает питания для GTX770, хотя блок новый и 600W должно хватать на этот конфиг, может глючный попался
либо матплата не желает дружить с GTX770
окончательно проверять желания нет, работает и ладно.
Если у кого вдруг возникнет подобная проблема, буду рад узнать в чем действительно была загвоздка, в БП или материнке.
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 18, 13:18:31 от forum29ru »
forum29ru
« Ответ #3 : 30 Сентябрь 18, 16:32:33 »
Рано радовался. Работал себе комп, я рядом стоял и топнул ногой, и всё снова понеслось. Похоже где-то что-то замыкает.
forum29ru
« Ответ #4 : 30 Сентябрь 18, 20:12:06 »
Вроде разобрался. В корпусе паз крепления не совпадал с нижним правым отверстием на материнке, из-за этого поxоже замыкало. Залепил изолентой паз, пока вроде бы полет нормальный
