Автор Тема: Помогите ремонт ноутбука MSI GT70-2OC  (Прочитано 4196 раз)
erik_zh
  • Reputation Power: 17
  • erik_zh пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Сентябрь 18, 21:17:14 »
Добрый день! Вот какая беда, три месяца назад на работе подключил принтер по USB что привело к короткому замыканию, отдал в сервисный центр (гарантий нет ноут куплен в 2013г), сказали что много чего сгорело нужно менять материнку. Заказали материнку вроде как с китая, после того как забрал ноут, выявил ряд проблем. 1) С левой стороны экран появилась полоса синего цвета и сама картинка стала отдавать синевой, больше всего заметно на черном фоне (синие полосы дублирующие иконки и надписи). 2) Перестала работать сенсорная панель, Caps и Num работают а остальные кнопки нет. 3) Ноутбук стал зависать в игре (проверял только на Дота 2, больше ничего нет), зависает в самое разное время, может и на 5 минуте может и на 40 минуте запуска. Пару раз после такого зависания выдал синий экран, а еще пару раз после зависания отпустило и выдало сообщение "Операционной системе Windows заблокирован доступ к графическому оборудованию" что-то в этом роде. Проверял Винду на целостность, откатывал драйвера на видюху, менял свой ssd с виндой на старый hhd с другой виндой, в панели управления Nvidia ставил в графе предпочитаемый графический процессор интегрированную. Все манипуляции ни к чему не привели. Что делать даже не представляю(, может прошивка материнки левая или с биосом проблемы. Может кто встречался с такими проблемами?
Конфигурация: MSI GT70-2OC 418RUK i5-4200M, Nvidia GTX770 3gb, 16gb, SSD 128gb, HDD 500gb, без разгона. windows 10 Home
BIOS Version: E1763IMS.511
BIOS Release date: 2014/08/26
EC Version: 1763EMS1 Ver7.13, 03/07/2014
MSI GT70-2OC i5-4200m, gtx 770m 3gb, ram 16gb, ssd 128gb + hdd 500gb
buratin5555
  • Reputation Power: 765
Re: Помогите ремонт ноутбука MSI GT70-2OC
« Ответ #1 : 25 Сентябрь 18, 12:43:30 »
Были случаи после кз дискретки тоже улетали. вероятно всего причина в играх из-за 770м. ее надо вытянуть.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
erik_zh
« Ответ #2 : 26 Сентябрь 18, 10:22:38 »
Ну были такие предположения (что карта умерла, от КЗ), но все приложения определяют видеокарту, тот же диспетчер устройств, панель управления Nvidia. Хотя вчера поставил furmark и он запускается только на интегрированной. Как узнать что с картой?
buratin5555
« Ответ #3 : 26 Сентябрь 18, 13:30:25 »
Дык пока карту не нагрузить. она и будет сидеть спокойно. как узнать? да нагрузить ее. с помощью игр или фурмарка.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
erik_zh
« Ответ #4 : 26 Сентябрь 18, 20:52:30 »
Так я об этом и пишу что в игре зависает, а в Furmark дискретную карту не видит.
buratin5555
« Ответ #5 : 26 Сентябрь 18, 21:25:38 »
В любой игре?
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
erik_zh
« Ответ #6 : 26 Сентябрь 18, 23:37:33 »
У меня стоит только дота 2 (так же на другом диске хотел запустить вартандер так он вообще не запустился) и в ней подвисает, отключал дискретную видюху в диспетчере устройств и пробовал скатать на встроенной, все без зависании. Меня вот что смущает если видюха сгорела, она должна определятся диспетчером и прогами?
buratin5555
« Ответ #7 : 27 Сентябрь 18, 11:58:21 »
Да. но в играх или при любой нагрузке будет бсод. либо завсиание и тд. Если на встроенной от интела ноут нормально пашет, то значит дискретка виновата. и да. дискретку не отключить. все это обман с диспетчером устройств. На вашем бы месте. я вытянул видеокарту и визуально ее осмотрел. У знакомого так же после кз накрылась видеокарта. выгорел кондер. но бывают еще случаи что и сам кристалл и плашки памяти пробивает.
Запустите GPU-Z и предоставьте скриншот именно дискретки(ну из GPU Z). в том же GPU-Z Можно ее и нагрузить. Где написано Bus interface, справа "?" знак. нажмите на него и start render. test.
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 18, 12:24:36 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
erik_zh
« Ответ #8 : 27 Сентябрь 18, 12:58:00 »
Скриншот приложил, тест ничего внятного не показал, даже куллер не не запустился от такой нагрузки, тихий и холодный. Что-то некоторые показатели не определились (память, VBIOS и т.п.) что бы это могло быть? ???
buratin5555
« Ответ #9 : 27 Сентябрь 18, 13:01:01 »
Cкриншота нету). тест запустите на минут 5-10.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
erik_zh
« Ответ #10 : 27 Сентябрь 18, 14:02:06 »
Сори не заметил, не по теме почему не могу прикрепить файл, вернее он прикрепляется но его не видно)
buratin5555
« Ответ #11 : 27 Сентябрь 18, 14:12:30 »
сайт такой тугой. заливайте на радикал или savepic
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
erik_zh
« Ответ #12 : 27 Сентябрь 18, 14:16:20 »
erik_zh
« Ответ #13 : 27 Сентябрь 18, 14:19:52 »
Тест работает уже мин 40 и ничего, тихо и холодно. Как будто в простое стоит видюха.
buratin5555
« Ответ #14 : 27 Сентябрь 18, 14:21:39 »
Чет странно. вы дрова с 0 пробовали ставить? то есть удаляем старые через нвидиа. потом удаляем с помощью DDU (остатки). через безопасный режим (прога там предложит)
И При нагрузке на дискретку, параметры где память, вбиос не показывает?  Можно попробовать прошить вк этим вбиосом
https://www.techpowerup.com/vgabios/141748/msi-gtx770m-3072-130324 (он как раз вроде родной)
У меня просто с 670м такая байда почти была. виной были дрова.
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 18, 14:34:10 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
erik_zh
« Ответ #15 : 27 Сентябрь 18, 14:42:32 »
При нагрузке где стоит unknown, ничего не меняется. Драйвера на вк установил после того как забрал ноутбук с ремонта, устанавливал через Nvidia GeForce Experience
buratin5555
« Ответ #16 : 27 Сентябрь 18, 14:45:45 »
Не надо через эту прогу ставить на ноутовские старые видяхи. Удаляйте дрова с помощью нвидиа. потом качаете DDU Unistuller. Запускаете его. вам предложит безопасный режим. жмете. ноут перейдет в безопасный режим. вылезет прога. и Жмете удалить остатки драйверов. (не для удаление видеокарты) ну вы поймете. Потом качаете драйвера с нвидиа сайта для 770м и вашей винды. и ставите их.
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 18, 14:53:32 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
erik_zh
« Ответ #17 : 27 Сентябрь 18, 18:33:16 »
Спасибо, вроде даже куллер завелся при тесте в GPU-Z. Но все равно в fulmark не видит дискретку, запустил игру, час на паузе игра стояла все нормально, только стал играть все зависло, звук идет игра продолжается а картинка висит.
buratin5555
Ну тут я уже бессилен. тут опять же либо из-за дров. а точней винда может косячит. Почему не смотрю на vbios карты. так как он один для мси https://www.techpowerup.com/vgabios/141748/msi-gtx770m-3072-130324 и такой же прошит у вас. (vbios version) других вроде и нету. Я бы конечно верил что проблема из-за софта. Но тут надо настраиваться на замену вк. или ее диагностику. Попробуйте написать, человеку который тут на форуме, он разбирается в vbios версиях, и может что скажет Klem.
Насчет фурмарка. в драйверах приоритет для него стоит? для запуска
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
erik_zh
« Ответ #19 : 27 Сентябрь 18, 20:45:31 »
Спасибо Вам, да я все равно хотел менять вк, просто не хочу попасть если дело не в вк. Furmark запускаю с графическим процессором и в настройках Nvidia стоит дискретка.
