Автор Тема: Как установить win 7 на msi gt 70 2oc?  (Прочитано 1609 раз)
slavon1500
  • Reputation Power: 229
  • slavon1500 имеет некоторый авторитет.slavon1500 имеет некоторый авторитет.
« : 22 Сентябрь 18, 19:33:20 »
Всем привет, сидел на днях у сестры на windows 7 и что-то мне тоже захотелось поставить её на свой ноут. С магазина у меня шла windows 8, сейчас windows 10 обновился давно ещё. Там вроде ключ зашит в биос.. в общем я бы хотел узнать как можно её установить и не будет ли проблем с драйверами потом?  Есть ли пошаговая инструкция как это делать ?
Phelix909
  • Reputation Power: 225
  • Phelix909 имеет некоторый авторитет.Phelix909 имеет некоторый авторитет.
Re: Как установить win 7 на msi gt 70 2oc?
« Ответ #1 : 22 Сентябрь 18, 19:55:33 »
Насколько помню дрова с офа скачай на 7ку основные и вместо SCM поставить  S-Bar и в биосе настройки поменять
MSI GT60 0NC / i5-3230M i7-3610QM  / 670MX (915MHz 1125MHz 0.95V) / 2х4Гб kit Corsair Vengeance 1600 МГц / SSD Crucial BX100 120Гб / HDD WD Black WD7500BPKX 750Гб / Win8.1
MSI GE62 6QF/ i5-6300HQ / 970M / 16 Гб / SSD Samsung 960 EVO 256гб. / HDD 1гб. Win10
slavon1500
« Ответ #2 : 22 Сентябрь 18, 20:58:58 »
А что именно в Биос нужно поменять? А ключ, который в Биос для 8-ки никак не будет мешать?
Phelix909
« Ответ #3 : 22 Сентябрь 18, 21:57:10 »
Вроде только UEFI  на Legacy  в настройках Boot Mode . По поводу ключа не знаю
slavon1500
« Ответ #4 : 23 Сентябрь 18, 23:51:29 »
Помогите пожалуйста, я отключил режим UEFI и переставил на LEGACY поставил в приоритет CD/DVD, но при выхода из биос пишет ошибку Check cable connection PXE-MOF: Exiting Intel PXE ROM. No bootable device -- insert boot disk and press any key.
Что только уже не пробовал ничего не помогает, не могу понять в чём дело, что не так?
slavon1500
« Ответ #5 : 24 Сентябрь 18, 09:31:58 »
Попросил у знакомых флешку буду пробовать с неё о результатах потом напишу. Буду записывать образ через программу rufus.
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 18, 10:28:39 от slavon1500 »
slavon1500
« Ответ #6 : 24 Сентябрь 18, 13:15:37 »
В общем всё получилось поставил я наконец-то семёрку) через флешку. Ставил образ через rufus и в биосе выставил LEGACY и всё сразу пошло. Видимо дискавод не подхватывает, потому как семёрка использует другой формат диска в отличие от 8 или 10. Другого я объяснения этому не нахожу.
Предварительно скачал основные драйвера, так как знал, что может не работать интернет и всё такое, всё установил все драйвера и утилиты всё работает в диспетчере задач восклицательных знаков нету. Единственное после установки windows 7 появился на значке батареи красный крестик и когда туда наводишь, то написано рекомендуется заменить батарею, а на 10-ке этого не было.
Что с этим можно придумать?
Phelix909
« Ответ #7 : 24 Сентябрь 18, 14:25:55 »
Можно попробовать прогнать полный разряд,заряд раза 3 а так износилась батарейка покупка новой ( не так это и дорого за 3-4 года заменить )
