Автор Тема: Проблема со старушкой MSI Z95 Gaming 5, и памятью в 32 гига.  (Прочитано 966 раз)
AkellaDark
  • Reputation Power: 39
  • AkellaDark пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. Собственно вопрос вот в чем, задумался я тут добавить оперативки в комп.
Мать MSI Z95 Gaming 5, стоит память Corsair Vengeance LP 2х8gb, 1600Mhz(9-9-9-24), сподобился заказать с германии, заказал, приехала, но суть в том что комп не хочет работать, ни на 24 ни на 32 гигах, просто идет бесконечная загрузка на экране с драконом.
Память рабочая, так как на 16 гигах комп запускается и работает нормально, что на новой, что на старой памяти. Плашки ставил и в разъемы 2-4, как написано на мат плате, и в слотах 1-3 тоже комп запускается нормально, но при добавлении плашек(сразу двух или по одной), бесконечная загрузка. При чем когда грузится начинает, в биос можно успеть зайти, но если не делать этого то клавиатура отключается и все, бесконечный цикл бегущих точек, на фоне дракона. Так же в этот момент на материнке горит цифра 36, на маленьком дисплее. В чем может быть проблема ?
одинаковые в один канал
AkellaDark
Все 4 планки одинаковые, сложно их поставить в разные каналы, сегодня попробовал снова запустить комп на 32 гигах, и он запустился, только вот грузился около 2 минут. То что я принял за зависание было долгим прогрузом. И вот теперь мне интересно с чего такое увеличение по времени загрузки.
Винда стоит на ссд(на нем свободно около 20 гигов), с 16 гигами винда грузилась секунд за 20, если не меньше, на экране загрузки с драконом, точки делали всего 2 или 3 оборота и винда загружалась. Сейчас это занимает минимум минуту.
виндовой кеш на диске равен объёму памяти. У вас свободного объёма меньше. А SSD так вообще на четверть должен оставаться пустым.
А память не одинаковая - уверен на 99% что она из разных партий и разная по задержкам. Потому память которая была в один канал ( слоты 1-2) а новую в другой ( 3-4)
AkellaDark
Ну с памятью я так сделал, свою старую поставил в дим 1 и 2, новую в дим 3-4. А вот с местом, не понятно, по грубым подсчетам, должно быть на 10 гигов больше свободнго места. Значит надо обновить ссдшник и прикуить побольше объемом. Кстати если ли смысл ставить память м2, вместо обычного нового ссд, в бютжетном сегменте, ценник на диски в 250 гигов, одинаковые ?
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 18, 15:54:05 от AkellaDark »
