Автор Тема: Z370 mortar  (Прочитано 2713 раз)
oknedobol
  • Reputation Power: 12
  • oknedobol пока не имеет никакого влияния.
  • Серёжка
Z370 mortar
« : 22 Сентябрь 18, 04:28:19 »
z370 mortar, начались чудеса после трех месяцев использования.
В играх мощных через три пять минут уходит в перезагрузку но включится не может, горит led EZ "CPU" инициализация процессора не пройдена,на 10-20 раз отключения питания запускается и работает до запуска игры, грешил на видеокарту MSI 1060, но она не причем, далее если выключишь питания опять невозможно включить, горит led EZ "CPU", на 10-20 раз запускается, счас работает от встроенной видеокарты, и питание не выключаю, так как включить невозможно.
Последний раз три дня назад завелась только после того как снял/вставил процессор i38100.
Re: Z370 mortar
« Ответ #1 : 24 Сентябрь 18, 11:46:14 »
Индикатор по названию связан с процессором, поэтому оставьте видеокарту в покое.
Прошить МП новым биос, проверить процессор на другой плате и саму МП.
oknedobol
  • Серёжка
Re: Z370 mortar
« Ответ #2 : 28 Сентябрь 18, 14:02:23 »
Биос последний, купил селерон 8 серии, тоже самое, не помогло, плюнул, купил другую мать z370-a pro, и что? Тоже самое, блин кое как запустилась, 10 активация слетела, не активируется 😥, запустил камбустер и всё через минуту опять комп выключился и не стартует продолжает гореть светодиод "нет процессора".
Новая мать, новый процессор, и симптомы теже. Я в шоке.
Re: Z370 mortar
« Ответ #3 : 28 Сентябрь 18, 14:33:48 »
скорее всего это не плата а камень
skukat
  • Reputation Power: 96
  • skukat пока не имеет никакого влияния.
Re: Z370 mortar
« Ответ #4 : 28 Сентябрь 18, 16:06:20 »
по поводу активации звоните мелкомягким. Мне сгенерировали новый ключ по итогу они. (сделали быстро буквально 1 день)
По поводу проблемы с матерью и камнем. Попробуйте БП у кого возьмите и подключите. Не верю я особо в два подряд бракованных камня. Хотя может вы из особых везунчиков. И еще для полноты картины хотелось бы более подробное описание конфига. Может у вас БП стоит на 400 ватт древний и дешевый.
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 18, 16:10:43 от skukat »
oknedobol
  • Серёжка
Re: Z370 mortar
« Ответ #5 : 29 Сентябрь 18, 01:32:10 »
Блок питания 600W модель Gigabyte PoweRock AX <GZ-EHS60A-c2,
мать Z370 MORTAR
       Z370 -A PRO
CPU i3 8100
       Celeron(R) G4900 CPU @ 3.10GHz
RAM DIMM2: Crucial CT8G4DFS824A.C8FDD1  8gb
Версия BIOS   2.40
Дата BIOS системы   03/08/2018
Видеоадаптер   MSI GTX 1060 3GB (MS-V328)
HDD
 SSD PLEXTOR PX-128M5Pro (P02344115268)
 HDD WDC WD20EZRX-00D8PB0
skukat
Re: Z370 mortar
« Ответ #6 : 29 Сентябрь 18, 09:13:45 »
мать Z370 MORTAR
       Z370 -A PRO
CPU i3 8100
Версия BIOS   2.40
HDD
Возьмите у кого из знакомых другой бп от 500 ватт и проверьте.
oknedobol
  • Серёжка
Re: Z370 mortar
« Ответ #7 : 01 Октябрь 18, 12:45:01 »
По итогу оказался виноват во всем блок питания, хотя все целое внутри все напряжения выдает в норме, но видать с видеокартой не справляется просаживает и уходит в блокировку, а результатом является горящий светодиод "CPU"
Вот такой вот интересный опыт поиска неисправности ценой в 17 000 руб. Теперь вот лежит мать mortar c селероном 8 серии ждут покупателя :)
skukat
Re: Z370 mortar
« Ответ #8 : 01 Октябрь 18, 14:43:53 »
Старайтесь покупать БП с сертификатами 80+. ДА они дороже, но проблем с ними как правило в разы меньше.
oknedobol
  • Серёжка
Re: Z370 mortar
« Ответ #9 : 04 Октябрь 18, 03:46:11 »
Купил на замену вот это Cougar STX 650
80+ присутствует
Пока справляется.
oknedobol
  • Серёжка
Re: Z370 mortar
« Ответ #10 : 04 Октябрь 18, 03:46:49 »
И благодарю всех за советы.
