Автор Тема: Греется процессор в msi gp70 2pe  (Прочитано 7118 раз)
gerandrey1990
  • Reputation Power: 20
  • gerandrey1990 пока не имеет никакого влияния.
  • Andrey123
« : 20 Сентябрь 18, 07:32:49 »
Добрый день! Приобрел бу ноутбук  msi gp70 2pe. При покупке проводил стресс тест в AIDA64, процессор греется до 96-97. Видеокарта в тесте FurMark поддерживала, среднюю температурк 60-65 градусов. Подумал проблема в термопасте, провел чистку и замену термопасты. Температура видеокарты снизилась, процессор стал нагреваться дольше, но все равно через несколько минут в стресс тесте набирает 97 градусов. Что предложите предпринять? Спасибо за помощь!
Re: Греется процессор в msi gp70 2pe
« Ответ #1 : 23 Сентябрь 18, 02:20:33 »
В стресс-тесте так и будет это нормально, в играх должно быть меньше. Для точного мониторинга есть программа например HWiNFO64 или по инструкции как на видео: https://www.youtube.com/watch?v=Mi1YSzjsTPM. У этих моделей слабое место СО одно-вентиляторное, поэтому ноутбук горячий. Большую роль играет качественная термопаста например Thermal Grizzly Kryonaut или GELID GC-Extreme, ещё можно поставить ноут на охлаждающую подставку без задней крышки.
gerandrey1990
  • Andrey123
« Ответ #2 : 23 Сентябрь 18, 08:00:20 »
Спасибо! Использовал термопасту arctic cooling mx-2. А какая допустимая средняя температура процессора, при работе? Еще смущает, что видеокарта при нагрузке не греется, то есть от нее тепло отводиться. На сколько я понимаю если система охлаждения слабое место, то при загрузке процессора, он должен нагреваться до предельных температур, а при загрузке видеокарты, соответственно она должна нагреваться. По факту греется только процессор. Это норма?
vitaliylysikov
  • Reputation Power: 202
  • vitaliylysikov имеет некоторый авторитет.vitaliylysikov имеет некоторый авторитет.
« Ответ #3 : 23 Сентябрь 18, 14:33:36 »
это не лучшая термопаста! попробуй как посоветовали гризли или джелид.
 А так температура не маленькая.
GT70 2QE: i7 4930mx, GTX 980M 8Gb MS-1W0H1, 32GB SAMSUNG M471B5273DH0-YK0, SSD 714GB RAID0 3x KINGSTON SKC600MS/256G.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #4 : 23 Сентябрь 18, 16:59:28 »
90 и выше это уже плохо. Проц греется сильнее так как у него частоты выше. В твоем случае СО очень слабое, всего 1 трубка на проц. поэтому тут кроме как понижение вольтажа проца и охлад. подставка больше ничем не поможешь.
+ Есть еще 1 вариант, но он непростой. На этом же форуме есть тема, где модифицировали похожий ноут, добавляли ему теплотрубки. Подробная инструкция и фото есть (страница 19, от qs110 )  :biggthumbsup:
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=46991.720
buratin5555
  • Reputation Power: 765
« Ответ #5 : 23 Сентябрь 18, 17:16:17 »
Самый верный способ. только снять крышку. подставка скинет 1-2-3 градуса. термопаста. так же не поможет. месяц даже чуть меньше пролежит и деграднет. тут поможет только жидкий металл либо лютый колхоз со.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
« Ответ #6 : 23 Сентябрь 18, 17:55:28 »
 А сколько сей кусок изделия стоит сейчас, что сначала хапают, потом жалуются и нервничают? :) Совсем дёшево чтоль? :)
buratin5555
« Ответ #7 : 23 Сентябрь 18, 18:23:22 »
это про что? если про жм. 1 грам гризли кондуктонана от 900р.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
« Ответ #8 : 23 Сентябрь 18, 18:39:09 »
 Про эти поделия, серий GL-GP :)
buratin5555
« Ответ #9 : 23 Сентябрь 18, 18:49:16 »
да а что хотеть от ультрабуков?. конечно там все будет грется. темболее щас в квартирах отопление дали. там за 20% тепла. подставки эти вообще толку ни дадут. ибо будут гнать комнатный воздух.. тут только 2 вариант. колхоз со. или жм. ну и как дешман. снять крышку и подложить че-нить. см2-3. ну или ноутбук менять на модульный (для игры с лучше со)
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
« Ответ #10 : 23 Сентябрь 18, 18:53:52 »
 Производителям зато красота, что Это пользуется спросом (в связи с ростом курса валют) ;D
gerandrey1990
  • Andrey123
« Ответ #11 : 24 Сентябрь 18, 21:30:02 »
Ну да, не дорого достался)
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 18, 21:36:04 от gerandrey1990 »
gerandrey1990
  • Andrey123
« Ответ #12 : 24 Сентябрь 18, 21:35:36 »
Спасибо! А можно поподробнее про понижение вольтажа?
« Ответ #13 : 24 Сентябрь 18, 21:40:47 »
Ну да не дорого достался)
 За не дорого и результат :) Как вариант, попробуй андервольт (понижение вольтажа) сделать чтоль....... :) Подробнее под спойлером)))
buratin5555
« Ответ #14 : 24 Сентябрь 18, 22:07:01 »
что это за видос для чайников?)) ;D Челы такие радостные. что как-будто всемирную тайну открыли.))
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
Dean
  • Генерал
« Ответ #15 : 24 Сентябрь 18, 23:43:22 »
да вон вам уже отписали про вольтаж в спойлере
gerandrey1990
  • Andrey123
« Ответ #16 : 25 Сентябрь 18, 00:42:45 »
Андервольт не помог, крайние значения для моего проца -0,095, температура высокая. Помогает только ограничение частоты. А вообще какая нормальная температура проца для данного ноута, в стресс тесте AIDA? Хочу понять какие выбрать значения, что бы безопасно использовать ноутбук.
Dean
  • Генерал
« Ответ #17 : 25 Сентябрь 18, 01:58:20 »
вообще больше 85 нежелательно. Но для такого ноута с такой СО и такими нагрузками как стресс-аиды это просто нереально. Мощная подставка может скинуть хорошо если запитать от 12 вольт, но еще зависит от конструкции корпуса доступности потока воздуха.
 Конечно если возможен вариант в будущем  подкопить и взять ноут с более серьезной СО - то это единственный эффективный вариант, а так с этого ноута уже ничего не выжмешь.
Dean
  • Генерал
« Ответ #18 : 25 Сентябрь 18, 02:44:09 »
Я тут просматривал форум Еврокома, и там увидел (доработку так сказать) Торнадо F5-го. Вобщем если с финансами все трудно, а тот первоначальный вариант апгрейда СО из другой темы слишком сложный, то есть альтернативный вариант.
Все по быстрому нарисовал, см. фото, вобщем берем находим небольшой тонкий вентилятор турбинного типа и небольшой алюминиевый радиатор или часть радиатора. Монтируем радиатор прямо на теплотрубку проца (если не ошибаюсь он поцентру ), ну или рядом что бы был контакт, а сзади него этот вентилятор, вентилятор можно запитать например от двд-привода ну или его разъема или ищем другие источники, понятно это все должно быть тонким что бы поместиться в корпус под крышку. Только вентилятор обязательно надо будет зафиксировать.
Если операция пройдет успешно - вентилятор будет дуть прямо на этот доп. радиатор проца, как вариант еще сделать отверстие в крышке для забора воздуха этим вентилятором, прямо над ним. Дополнительно прилагаю фото Еврокома с доп. вентилятором.
Вот такой эконом вариант  :biggrin: :biggthumbsup:
http://forum.notebookreview.com/threads/msi-16l13-eurocom-tornado-f5-fan-modifications.810712/page-6
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 18, 03:02:25 от chino-88 »
buratin5555
« Ответ #19 : 25 Сентябрь 18, 12:34:14 »
Эх. тоже занимался таким колхозом, пока не отрастил усы и не нанес жидкий металл. Такой колхоз не нужен вообще такому ноуту. . Смысл его куллера? куда воздух выходит? просто для отвода?. так это все при 1-2 часах игры. будет безтолку. тепло то отводить надо на радиатор. что бы охлаждение шло. то что он сделал это бред. лучше было бы даже налепить ежиков и на тот же куллер.. После жидкого метала надо колхоз уже делать. но не как до него..
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 18, 12:38:02 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
Dean
  • Генерал
« Ответ #20 : 25 Сентябрь 18, 14:23:33 »
то что на еврокоме без радиатора - это я согласен, я просто показал для примера какой вентилятор примерно ставить и как это будет выглядеть наглядно, а радиатор надо ставить туда полюбому - это я показал на предыдущем рисунке.
А выдувать воздух из корпуса будет основной вентилятор - очевидно же, так что ему нужно только отводить тепло с того места где будет доп. радиатор.
В любом случае попробовать можно - от этого хуже не станет.
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 18, 16:25:05 от chino-88 »
« Ответ #21 : 26 Сентябрь 18, 17:18:30 »
Мне одному не понятно почему такое отношение к пользователю?
Ну серьезно.
Деньги берут не слабые за свои устройства.
А по итогу человек ни поиграть, ни поработать.
Смотри кинцо, печатай в ворде, рисуй в пейнте, на ноутбуке за овер 1к+
Компания хоть раз извинялась за свои ошибки перед пользователями?
 Это вообще риторический вопрос, касающийся 99% всех компаний :) Можно конечно это вкратце обрисовать......... :)
 1. Есть компания (производитель), её цель (компании) только одна, получение ПРИБЫЛИ, чем больше, тем соответственно лучше, всё остальное-вторично :)
 2. Маркетологи, агрессивная реклама, которая вводит потребителя в состояние мозгового коллапса ;D
 3. Покупатель, всегда в принципе лох :) Это усугубляется отсутствием воспоминаний о школьном курсе по физике, нежелание более детально изучать сей вопрос, доверчивостью и т.д.
 4. Ну и в принципе, никто не должен извиняться, предоставляется исправный продукт, но так так он технически сложен, в его эксплуатации могут быть нюансы (различные). Тем более, когда сторон несколько, тут и производитель продукта, ОС, драйверов, игры и другого софта.
 Плюс всегда и у всех производителей встречает брак, чем больше продукции выпускает компания, тем больше доля брака, меньше контроля ОТК.
 P.S-неважно сколько там заплатили за что то, пока свои кровные в потных ладошках-желанный клиент, а как только копеечки перешли в сторону кассы..........то тут уже сам виноват. Современные реалии, современного бизнеса и т.д. и т.п)))
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 18, 18:22:04 от LoGAMG »
Dean
  • Генерал
« Ответ #22 : 26 Сентябрь 18, 18:00:12 »
 4. Ну и в принципе, никто не должен извиняться, предоставляется исправный продукты, но так так он технически сложен, в его эксплуатации могут быть нюансы (различные). Тем более, когда сторон несколько, тут и производитель продукта, ОС, драйверов, игры и другого софта.
Все четко и по делу. Плюсую  :biggthumbsup:
« Ответ #23 : 26 Сентябрь 18, 19:09:20 »
 Благодарю :)
buratin5555
« Ответ #24 : 26 Сентябрь 18, 19:32:08 »
Благодарю :)
забыл добавить, что бандиты сейчас бизнесмены ;D :biggrin:
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
« Ответ #25 : 26 Сентябрь 18, 20:07:34 »
;D ;D ;D
