Автор Тема: Не могу создть RAID массив (MS- 7260 Ver 1.4 K9N)  (Прочитано 11631 раз)
Barbus
  • Barbus пока не имеет никакого влияния.
Не могу создать RAID массив и зайти в Media Shield Utility. Может что не так делаю. При перезагрузке, после POST нажимаю F10, чтоб попасть в NVRAID BIOS монитор не загорается, мать иногда выдает по 4 сигнала подряд, так пока на резет не нажмешь. Опишите что сделать, может это из за того что перепрошил материнку, раньше когда комп собирал эта утилита сама запустилась.
винт st3160811as
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Barbus »
Андрей_LRN
« Ответ #1 : 21 Ноябрь 06, 00:28:45 »
Та же проблема. Есть подозрение, что версия BIOS глючная.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Андрей_LRN »
Barbus
« Ответ #2 : 21 Ноябрь 06, 11:27:05 »
Да произошло это после того как Live Upgate 3 скачал биос MS-7260 v1.40. Устанавливал с дискеты.
Есть ли смыл восстонавливать биос? И вообще зачем тогда этот сервис?
« Ответ #3 : 21 Ноябрь 06, 11:39:11 »
А диски помечены что они в рейде ?
Barbus
« Ответ #4 : 21 Ноябрь 06, 11:57:18 »
В биосе:
Standart CMOS F. -- SATA 0 Primary Channel -- ST3160811AS
Advanset BIOS F. -- Boot Sequence -- SATA: 3M-ST3160811AS
Это при - integrated Peripherals -- nVidia RaiD Setup -- Disabled.
При включенном рейде в загрузчике пусто! Загрузка дальше не идет.
В виндовсе через диспетчер устройств показывает как ST3160811AS
« Ответ #5 : 21 Ноябрь 06, 12:05:36 »
После прошивки CLEAR CMOS делался ?
Barbus
« Ответ #6 : 21 Ноябрь 06, 12:10:19 »
Да,  потом даже по русски сделал - батарейку вытащил, когда перемычки не помогли.
Barbus
« Ответ #7 : 21 Ноябрь 06, 13:02:19 »
Так всетаки есть решение этой проблемы?
« Ответ #8 : 21 Ноябрь 06, 13:05:21 »
А у сигейтов перемычка снята ?
далее  nVidia RaiD Setup -- Enable
далее помечаем каналы  которые ставятся в рейд сохраняемся и перегружаемся и далее уже входим в BIOS RAID по приглашению.
Только что вот так сделал и все ок.
Barbus
« Ответ #9 : 21 Ноябрь 06, 13:40:43 »
Не знаю на счет перемычки, раньше с ней все нормально работало.
Я её сейчас выташил и проделал все что написанно.
Результат: Reboot and Select proper Boot Device
or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key.
Ни чего от этого не изменилось, это же и раньше было до того как вытащил перемычку.
« Ответ #10 : 21 Ноябрь 06, 13:58:56 »
Тоесть меню RAID не появляется ?  То что система не может найти BOOT девайс это нормально так как вы диски завели в рейд и соответсвенно вам нужно будет их замаунтить в BIOS RAID и переформатить под инсталляцию.
Но вот не понятно почему не появляется меню nv  raid ?
Barbus
« Ответ #11 : 21 Ноябрь 06, 14:16:10 »
Я вот в таком сленге не сильно понимаю, но что меню не появляется это да. А вот что там дальше сделать надо? Отфармотировать?
Barbus
« Ответ #12 : 21 Ноябрь 06, 14:18:29 »
Как зайти в BIOS RAID на F10 нажать при загрузки?
« Ответ #13 : 21 Ноябрь 06, 14:33:00 »
Естественно F10  когда выходит меню NVRAID
Barbus
« Ответ #14 : 21 Ноябрь 06, 14:41:12 »
При перезагрузке, после POST нажимаю F10, чтоб попасть в NVRAID BIOS монитор не загорается, мать иногда выдает по 4 может и больше сигнала подряд, так пока на резет не нажмешь.
Barbus
« Ответ #15 : 21 Ноябрь 06, 14:42:49 »
И меню никакого не появляется.
« Ответ #16 : 21 Ноябрь 06, 14:43:17 »
Нужно нажимать именно тогда когда выходит меню приглашения nvRAID а не основного BIOS
Barbus
« Ответ #17 : 21 Ноябрь 06, 14:46:24 »
После биоса сагорается строчка, которую я описал, быструю загрузку тоже отключал, не помогает нету того где F10 нажимать надо.
« Ответ #18 : 21 Ноябрь 06, 14:56:54 »
Снова здорова.
 Заходим в основной BIOS далее опишите что у вас в integrated прописано касаемо SATA и RAID
Barbus
« Ответ #19 : 21 Ноябрь 06, 15:16:21 »
Заходим:
On - Chip ATA Devices -- Serial - ATA Devices -- Devices 0
nVidia RAID Setup -- nVidia RAID Function -- Disabled - соответственно если включить эту функцию, при перезагрузке должно появится свяженное окошко настройки, так? Вместо этого после включения, сохранения и перезагрузки, окошка нет, и в главном биосе в загрузчике пусто, где нужно выбрать устройство с которого запускать систему.
пробовал выставлять Devices 0/1. тоже самое
« Ответ #20 : 21 Ноябрь 06, 16:23:13 »
Нет не так .
Помимо того что включить RAID нужно назначить каналы которые работают в этом массиве.
Опять же
 SATA Devices Configuration -- включаем либо все, либо те каналы которые подключены .
nVidia RAID Setup
nVidia RAID Function Enabled
SATA 0 Enabled  и тагдалее указываем какие каналы в рейде
Barbus
« Ответ #21 : 21 Ноябрь 06, 19:25:10 »
nVidia RAID Setup -- nVidia RAID Function -- Enabled
После этого появляется, ниже то что вы сказали, естественно включаю)
Еще вот заметил, что в загрузчике раньше было последним пунктом, дополнительные устройства чтоли, и там что то было)) не помню) теперь там пусто)
Я надеюсь всетаки вы мне поможите, заранее огромнешее спасибо!
Arel
« Ответ #22 : 22 Ноябрь 06, 10:15:07 »
У тебя сколько винтов и в какие разъёмы они подключены?
Когда рейд в биосе активируешь необходимо  активировать и соответствующий разъёму канал.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Arel »
Barbus
« Ответ #23 : 22 Ноябрь 06, 14:07:23 »
7200.9 на SATA 0
Все соответственно включено в биосе.
« Ответ #24 : 22 Ноябрь 06, 14:36:42 »
Стоп диск один чтоли ?
Barbus
« Ответ #25 : 22 Ноябрь 06, 14:46:09 »
Что за стоп диск?
« Ответ #26 : 22 Ноябрь 06, 14:47:07 »
Виноват - казнить нельзя помиловать :)
Дисков сколько ?
Arel
« Ответ #27 : 22 Ноябрь 06, 15:37:23 »
Barbus
Ты что людям голову морочишь?
Аппаратный рейд строится на двух дисках минимум.
Barbus
« Ответ #28 : 22 Ноябрь 06, 20:22:10 »
Я у друга такой же винт брал) не запускается эта утилита! Кстати она у меня с одним винтом запускалась, вот я же не просто так тему поднял эту!
Arel
« Ответ #29 : 25 Ноябрь 06, 17:23:03 »
Тогда тебе одна дорога: в сервис.
Андрей_LRN
« Ответ #30 : 25 Ноябрь 06, 18:22:57 »
Проблема решается перепрошивкой BIOS на версию 1.3. На 1.4 не удается создать RAID-массив  :(
