Автор Тема: не включается ноутбук  (Прочитано 4264 раз)
Elza
  • Reputation Power: 14
  • Elza пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Сентябрь 18, 12:26:51 »
Имеется игровой ноутбук msi m1759. Вчера работал, сегодня перестал включаться совсем: не работает кнопка включения при нажатии, не мигает индикатор батареи, ноут не издает никаких звуков. Блок питания рабочий, проверен на другом компьютере. С извлеченной батареей тоже не включается. Проблема судя по всему не с разъемами или проводами, т.к. в этом бы случае, он работал бы от батареи или без батареи напрямую от сети, а проблема с системой включения, может с кнопкой включения что-то? Чем еще может быть вызвана причина?
Re: не включается ноутбук
« Ответ #1 : 03 Октябрь 18, 18:36:31 »
Попробуйте отключить питание, затем вынуть батарею и удерживать примерно 30 сек. кнопку включения, если не помогло, то стоит обратиться в сервис центр MSI - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx, без диагностики исправить вряд ли получится, точно выяснить причину смогут только в сервисе.
Elza
« Ответ #2 : 03 Октябрь 18, 19:17:37 »
спасибо, уже не актуально
« Ответ #3 : 03 Октябрь 18, 19:28:04 »
Как решили проблему?
Elza
« Ответ #4 : 03 Октябрь 18, 19:29:30 »
Да никак.. Он просто взял и начал включаться.
« Ответ #5 : 03 Октябрь 18, 19:47:56 »
Мистика. :)
Elza
« Ответ #6 : 27 Март 19, 12:11:50 »
Спустя пол года ситуация повторилась и мой комп перестал работать. Я смотрела видео, решила развернуть комп, при развороте слегка тряханула и возможно нажала на кнопку  Cooler Boost, а может и не нажимала, и он выключился. Нажимаю на кнопку включения - не реагирует.Если его отключить от сети, достать аккумулятор минуты на 2-3, потом либо вставить и не подключая к сети включить, либо подключить к сети с аккумулятором или без него, индикатор кнопки включения загорается синим, потом тут же загорается оранжевым и ноут выключается и больше не подает признаков жизни, пока не снимешь аккумулятор. При последующем снятии аккумулятора повторяется та же история: синий индикатор, оранжевый и спячка. Во время включения запускается кулер, оперативка либо успевает начинать загружаться, т.е. высвечивается на экране MSI либо вообще не успевает.
Вскрывала комп, внутри довольно чисто, было немного пыли, в основном забиты пара дырок. Я почистила, результата это не дало.
Самое странное, что пол года назад он вообще не включался, даже после того как я снимала аккумулятор. Тогда я его пыталась отнести к мастеру, но не донесла. Я его упаковала, прошлась с ним какое-то время по улице и вернулась обратно, после чего достала, нажала на кнопку включения и он заработал. Работал прекрасно до сегодняшнего дня. Может какая-то причина быть в тряске? Что я могла в прошлый раз натрясти, что он заработал? Почему он сейчас может включиться на несколько секунд только в том случае, если снять аккумулятор?
Не хочется в очередной раз собирать его нести куда-то, а придя опять обнаружить, что он работает. И так обидно, ему всего 3 года, у меня есть этой же фирмы нэтбук, ему больше 7 лет, дважды падал, раз 7 ему ОС переустанавливала, один раз из-за вируса, он до сих пор работает, с хрипом, со свистом, но ни разу не было, чтобы он отключился и не включался.   :(
« Последнее редактирование: 27 Март 19, 12:23:22 от registraziapochti »
