Автор Тема: MSI Radeon RX 570 ARMOR 8G OC  (Прочитано 10596 раз)
i.shatilyan
  • i.shatilyan пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Август 18, 12:17:22 »
привет, подскажите плиз по видюхе, на днях купил MSI Radeon RX 570 ARMOR 8G,установил, как начинаешь играть, либо перезагружается или вообще отключается карта. БП 650W, проц AMD Athlo x4 740 3,20 GHz
Питание 6 pin+2 pin отдельно подсоединил, может в этом дело?
Re: MSI Radeon RX 570 ARMOR 8G OC
« Ответ #1 : 27 Август 18, 10:52:31 »
Отдельно это как? От БП взяли провод и коннектор 6+2 вместе сцепили?
Перезагружается сразу или через промежуток времени?
kozir20
  • kozir20 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 21 Ноябрь 18, 23:27:06 »
Вечер добрый, у меня такая же проблема, с точно такой же карточкой. Стабильно вылетает в Assassin's Creed Odyssey как только подходишь к воде( фонит в наушниках, черный экран через 10-20 секунд перезагрузка) Так же комп начал перезагружаться иногда, симптомы те же(черный экран, фон в наушниках, перезагрузка) Чего я только не делал, сначала все протестил аидом, потом понижал частоту, потом выключал "турбонадув" на проце, поменял бпб, поставил на 750Вт, жахнул куллер на бочину, щас температура даже в тесте на видюхе выше 60 не поднимается, проц вообще мерзнет на 32-35 градусах, проверил все версии биоса, проверил плату и окропил системник святой водой, я хз че еще делать.
Система:
Проц: i5 4460 3,2гГц
Мать: MSI H81-P33
Оперативка: DDR3 8гб, 1 планка
Винт на 1 тер простой: WDC WD10EZEX-08Y20A0
Походу проще поменять мать, проц, и оперативу, но останавливает лишь одно, что после смены всего(а это не дешевое удовольствие) нифига не поменяется...что-то дельное можете посоветовать?)
« Ответ #3 : 23 Ноябрь 18, 12:40:25 »
С таким набором железа в последнем Ассасине играть тяжело)
Видеокарта какая? Менять затратно, понимаем, тогда только по отдельности проверять комплектующие.
kozir20
« Ответ #4 : 23 Ноябрь 18, 22:04:01 »
Да-а-а-а..тяжело с таким железом в Ассасина катать, правда то что оно подходит под максимальные рекомендуемые требования пофиг Не лагает и не тормозит на средних настройках и фпс норм держит, но да это все такое. Но не суть.
Ах да, еще одну интересную особенность нашел у этой "чудо" карты, в доте когда нажимаешь Alt+R вылазит походу оверлей видюхи, рассмотреть не успеваю, потому как комп виснет так же как и в ассасине(фонит, и перезагрузка) хотя когда играешь в другие игры, тот же Ассасин, оверлей легко доступен.
Ни когда не доверял радеону, тут решил попробовать и вот опять подстава.
Если есть те кто любит сложности, то решение я нашел, просто откатывайте дрова на старые версии, две-три версии назад(при чем почему-то дрова встают криво, на трех разных компах, подошли разные версии), тогда заработает, походу господа из АМд просто не успевают латать баги своего железа программными методами, потому-то и крашатся игры. Ждем обновления драйверов, может быть тогда проблема уйдет.
Вывод сделал для себя и для всех кто возможно будет читать эту тему, лично я вам не советую эту карту, пошарил по RX580 и так же отличий не нашел практически. Берите GTX и не знайте проблем, друзья. Лучше 6гб GTX чем 8  не работающих от радеона.
« Ответ #5 : 28 Ноябрь 18, 15:07:37 »
Играю на разных радионах, таких проблем не наблюдаю вообще. Прошарьте установленные программы, может в них проблемы. Тот же MSI APP, Afterburner.
nedash131
  • Reputation Power: 1
  • nedash131 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 04 Апрель 19, 12:05:39 »
У меня такая же ситуация.
Купил MSI Armor RX570 4Gb. Виндовс 10 64bit загружается и работает отлично, когда работаю в браузере тоже все нормально.
Но когда включаю For Honor или Total War: Warhammer 2 вылетает постоянно в черный экран, помогает только RESET.  :-\
Что я делал чтоб решить проблему(ни один вариант не помог):
1. В MSI Afterburner менял настройки частоты граф. ядра и памяти,менял напряжение.
2. В биосе менял частоту своей оперативки и разгонял проц.
3. Уменьшал частоту кадров вплоть до 25.
4. Перепрошил биос на видеокарте.
5. Уменшал в играх настройки графики до минимума.
6. Менял материнку(думал дело в ней, благо была еще 1) с Asrock 970 Extreem3 на Gigabyte 890GPA-UD3H.
7. Хотел позвонить батюшке для изгнания бесов в видеокарте, но судя по постам на разных форумах это не помогает и я передумал. :biggrin:
Потом на одном из форумов я прочитал что мол они не совместимы со старым железом, там надо PCI Express 3.0. Не долго думая решил отдать ее
на проверку в сервисный центр,  и что вы думаете? В 2х разных сервисных центрах она стояла на бенкмарчах сутки и неразу не глюканула.
Я зделал вывод что мой (AM3/AM3+) Phenom II 2.8Mhz на материнке 890GPA-UD3H, DDR3-1600,БП-1квт, устарели для для этой класной видеокарты.
Можно бы закончить расказ, но поехал на радиорынок по делам и увидел Sapphire RX 580 Pulse 4GB. Договорился что если она будет несовместима с моим ПК
я ее возвращаю. Она так ниразу и не глюканула.
Мой брат тоже захотел купить себе новую видеокарту и купил себе Sapphire RX 580 Nitro+ 4GB, у парня каторый их распродавал после майнинга.
Она у него тоже глючила также как и моя  MSI Armor RX570 4Gb, брат принес проверить ее на моем ПК, те же самые зависания. Брат пошел
протестировать ее у продавца, она и у него глючила, продавец поменял ее на такуюже модель... и вотета последняя видюха RX 580 Nitro+ 4GB
работает нормально на всех ПК.
Делайте выводы господа. :rolleyes_anim:
« Ответ #7 : 05 Апрель 19, 00:44:28 »
Может дело в прошитых БИОСах? Под майнинг. Таминги не те. Плюс ещё может быть такое, что стоят вычисления, вместо игры, в принципе при вычислениях карта играет до поры до времени, потом начинает вылетать, пока компьютер не перезагрузишь.
egorenko.as
  • egorenko.as пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 06 Май 19, 09:41:31 »
Всем привет!
У меня было с этой картой всё то же самое. Пробовал очень многое. Пока не наткнулся на совет откатывать дрова. Было это дело ещё в феврале, пробовал каждые версии дров начиная с последних пока не остановился на версии от 08.2018. При них всё работало стабильно. Но, самое главное - не устанавливать вообще никаких программ и утилит от AMD, только сами дрова.
Потом вышла версия дров от 03.2019, и при них тоже работало всё стабильно, но, опять же, без программ и утилит от AMD.
Вывод: косяк программный, решается только с бубном.
4eripes
  • 4eripes пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 22 Февраль 21, 20:21:29 »
Добрый  вечер.
Точно такая же проблема как  и у всех выше....  Купил видюху Работала нормально  потом  начались приколы..И все как  под копирку Заливает монитор любым цветом... треск в колонках помогает только перезагрузка..
Решил что  дело в старых  комплектующих..... Обновил ВСЕ!!! Кроме видео...
подумал что  пройдет.... Но  проблема  так  и осталась.
Новое железо
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor
мать b 450 gaming X
16 g  оперативы
SSD
Все  новое...!!!Карл!!!
Перепробовал все.... Доп  вентили  настройки  MSI Afterburn  .... Вообщем все что можно найти  в  инете  на  эту  тему.... Все равно  глюк продолжается.... Уважаемые MSI - Что  делать? Как  бороться с этим  глюком. Если  нужны  доп  данные  готов предоставить  результаты  тестов.
« Ответ #10 : 24 Февраль 21, 10:10:44 »
Советуем вернуть в СЦ по месту покупки.
ivanantnv213
  • Reputation Power: 8
  • ivanantnv213 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 25 Февраль 21, 15:45:36 »
Если коротко то была та же проблема с зависаниями и цветным экраном под нагрузкой.Модель карты MSI Radeon RX 570 ARMOR 8G OC.  Сдал в магазин чтобы отправили в СЦ MSI,с формулировкой "пропадает изображение под нагрузкой". В итоге вернули через 2 недели,мне было сказано что проведен ремонт на компонентном уровне и продлена гарантия.Потестил,вроде пока все путем. Так что у кого гарантия рабочая обращайтесь в СЦ.
