Автор Тема: ноутбук включается со 2 раза в чем дело?  (Прочитано 1107 раз)
vovik112rus
  • vovik112rus пока не имеет никакого влияния.
После замены родного HDD WD на SSD Samsung 860 EVO ,ноутбук стал включается со 2 раза,т.е. при запуске висит логотип MSI и колечко прогрузки ,работает винт,но дальше не идет ,приходиться вытаскивать батарею,после работает все норм и перезагрузка тоже ,но стоит ему побыть выключенным больше часа как происходит тоже самое.Если поставить старый HDD то такого не происходит,подскажите в чем дело пожалуйста.
MSI GT 70
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: ноутбук включается со 2 раза в чем дело?
« Ответ #1 : 24 Август 18, 01:48:07 »
может сбиваются какие то параметры загрузки в биосе ? если была не перустанока винды наново, а просто копирование на ссд. Может поэтому какая то несовместимость + там еще должно быть фастбут можно его попробовать вкл\откл. Да и после простой перестановки дисков тоже могут настройки сбиваться, нужно там искать.
