Автор Тема: нужна помощь с x99 raider  (Прочитано 1699 раз)
inoadai
  • Reputation Power: 7
  • inoadai пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Август 18, 00:36:53 »
Нужна помощь знающего человека ! В общем перестала работать оперативная память в 4 канала! 2 Недели назад поменял корпус и 4 планки отказываются работать в 4 канала только в 2
 Раньше все работало
Просто при загрузке черный экран и все. Оперативка Corsair RGB pro kit=4 планки , первую секунду подсветка горит на всех 4 планках потом 2 тухнут. материнка MSI x99 raider.
Материнская плата/Motherboard: x99 raider
Версия БИОС/Bios Version: ms7885 p.60
Видеокарта/Video Card: MSI aero 1030
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: aerocool 775v
Процессор/CPU: Intel® Core™ i7-6800k
Оперативная память/RAM: 4x8GB, 3200MHz Corsair RGB pro
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: wd m.2 240gb
Система охлаждения процессора/CPU COOLER: Deepcool CAPTAIN 240EX
Разгон: Есть только проца
Операционная система/Operating System: Microsoft Windows 10 pro
« Последнее редактирование: 17 Август 18, 00:47:35 от inoadai »
Re: нужна помощь с x99 raider
« Ответ #1 : 17 Август 18, 10:14:55 »
ОЗУ и процессор вынимали при сборке?
Пересобрать систему, проверить на плотный контакт комплектующие и аккуратно на элемент КЗ материнской платы и корпуса: бывает.
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #2 : 17 Август 18, 10:20:23 »
1. Вытащить плату из корпуса и проверить на наличие лишних стоек.
2. Возможно перетянули CPU cooler .Снимите его , пару раз откройте и закройте замки сокета ( заодно проверьте на наличие мехповреждений контактов сокета) , установите кулер и без фанатизма прикрутите его.
inoadai
« Ответ #3 : 18 Август 18, 12:58:05 »
вытащил, подключил, сбросил настройки биоса та же ситуация, подсветка включается на 4 планках 1-2 секунды работает и 2 планки отключают подсветку при этом черный экран и пищалка с периодичностью 3-4 секунды выдает одиночные писки.
если вставляю 3 планки то он думает потом включается в биосе показывает что стоит 3 слота а объём показывает 2 планок
сокет не поврежден, манипуляции с замком поделал, не помогло
inoadai
« Ответ #4 : 18 Август 18, 13:00:56 »
первоначально я их не трогал вытащил при разборке вместе и так же вставил все манипуляции уже делал после появления проблемы
