Автор Тема: 1080ti шум дросселей  (Прочитано 4186 раз)
bogdan.suslik
  • bogdan.suslik пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Август 18, 17:42:22 »
 Видеокарте дней 20 от силы.Недавно услышал шум дросселей (такой электрический звук),прочитал,что это норма и бывает при большом кол-во фпс,но у меня даже 100+ фпс нет,примерно 70.(Это точно не от кулеров,т.к вручную выставлял 90% скорость и было всё норм) Включение V-sync не помогает,звук примерно такой же . Звук только в играх,при нажатии на паузу или сворачивании затихает. Также заметил странные скачки частоты памяти   :Закрываю браузер,сразу скачёк до 1544, в этот момент в диспетчере можно увидеть на секунду,что нагрузка на гпу 100%. Или же вожу мышкой по значкам на панели задач и тоже сразу 1544. Это вообще норма,а то очень странно?  В простое всё норм (100 с чем-то).
Видео с шумом -
« Последнее редактирование: 14 Август 18, 18:11:29 от bogdan.suslik »
Re: 1080ti шум дросселей
« Ответ #1 : 16 Август 18, 10:12:59 »
Скачки частоты GPU это нормальная ситуация благодаря технологии NVIDIA GPU Boost 3.0
Свист дросселей признан компанией NVIDIA и расценивается как "нормально". Помимо вертикальной синхронизации можно попробовать утилитой MSI Afterburner регулировать в меньшую сторону Power Limit. Должно помочь.
stproton
  • stproton пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 16 Август 18, 17:36:08 »
Я столкнулся с этой же довольно неприятной проблемой, т.к, имею тихую систему и любые, даже тихие посторонние звуки начинают раздражать. Перебрал кучу 1080 ti разных вендоров, используя манибек, но все они издавали +- одинаковый шелест вперемешку с тихим жужжанием при любых фпс под нагрузкой свыше 70-80%. Тут-то я понял, что копаю малость не в ту сторону и плотно занялся вопросом замены БП. Он у меня хоть и платинового сертификата, однако при подробном изучении зарубежных тестов выяснилось, что обеспечивает довольно средний уровень пульсации по 12в линии, что как раз и может вызвать резонансные явления в зоне VRM, ибо именно дроссели и отвечают за подавление этих нежелательных помех.
Заказал и ожидаю БП Evga T2 1000, который имеет дополнительные конденсаторы у разъемов на кабелях PCI-E и отличается великолепной фильтрацией, судя по осциллограммам.
Даже где-то здесь проскакивала тема, что человеку с точно такой же картой помогла смена БП именно на EVGA T2, после этого шум дросселей снизился до практически неразличимого.
Скачки частоты при серфинге в браузере - абсолютно нормально для данной архитектуры, а также особенность "оптимального" режима электропитания.
« Последнее редактирование: 16 Август 18, 17:41:29 от stproton »
gleb.baburin96
  • Reputation Power: 16
  • gleb.baburin96 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 16 Август 18, 18:42:21 »
А что за БП у вас был? У меня не 1080 ti, а обычная 1080 с БП thermaltake toughpower grand rgb 650w. Особо не прислушиваюсь, но иногда вроде как тоже пищит видюшка в простое. Хотя воздушный поток от вертушек слышно сильней.
stproton
« Ответ #4 : 16 Август 18, 19:21:04 »
Be quiet DPP11 750W.  В простое, видео, а также до 60-70% нагрузки в играх не издавали звуков любые карты. Шум в простое точно не есть норма, и, вероятно, он идет именно от БП или VRM около сокета процессора, а врм на видюхе иногда может подхватывать этот шум и "подпевать" абсолютно аналогичным образом. Нужно внимательно слушать каждый подозреваемый компонент.
bogdan.suslik
« Ответ #5 : 17 Август 18, 21:51:07 »
Спасибо всем за ответы  :smile:
alexnw666
  • alexnw666 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 25 Октябрь 18, 01:23:53 »
Это у ВСЕХ ТАК.
Скачай утилиту MSI Gaming App с офф сайта, затем поставь в режим Silent и про автозапуск не забудь.
будет все ОК
