Автор Тема: Проблемы с драйверами на GE 73 GRB Raider 8RE  (Прочитано 5128 раз)
rostislav-electro
  • Reputation Power: 70
  • rostislav-electro пока не имеет никакого влияния.
Вчера стал счастливым (уже не особо) обладателем новехонькой модели. Моя машина поставлялась DOS. На терабайтнике есть раздел с драйверами.
Самое веселье началось после того, как я установил 10ку и попытался накатать на нее все эти классный драйвера и утилиты с приложения диска.
Какие то там мелкие утилиты не встали, но самую большую проблему вызывает аудиодрайвер realtek, который не ставится и прикрученный к нему nahimic за компанию.
Не ставится никак то, что предложено на сайте и на диске с ПО.
Последняя модель драйверов реалтека с сайта загружается, определяется в устройствах, но нет самого приложения реалтека. И поверх него не ставится нахимик.
В общем, что делать я ума не приложу. Пробовал 3 разные сборки 10ки, от оригинальной, до кастомных с полным вырезанием всего хлама.
Даже 8.1 сумел кое как поставить, хотя пришлось залезть внутрь и достать HDD, иначе программа наотрез отказывалась ставить восьмерку. На восьмерке кстати такая же ошибка - установка не идет.
Может здесь есть еще такие счастливчики как я, кто сможет поделиться скрытым разделом винды, на которой все это добро чудесным образом уживается?
Просто получается, что я теряю одну из основных фишек - это возможность использовать цап и кучу прибамбасов в придачу
Заранее спасибо и жду любой помощи! Очень уж хочется нормальный драйвер и звук!
Попробуйте включить NET Framework как написано здесь - http://remontka.pro/net-framework-3-5-4-5-windows-10/, далее поставить сначала драйвер звука отсюда -  http://download.msi.com/nb_drivers/ad/ad_8437_UAD_WHQL_Nahimic_1060_2018_0504_195759_6.0.1.8437_0x7e620472.zip, потом утилиту Nahimic 3 - https://www.microsoft.com/store/p/nahimic/9n36ppmp8s23?rtc=1, только предыдущие версии удалите через программы и компоненты.
rostislav-electro
К обеду домой вернусь - попробую.
Еще один нюанс: звук в винде есть, она накатывает свой майкрософтский драйвер. При попытке установить реалтек поверх - ошибка (00001 код, вроде). Если драйвер удалить через диспетчер устройств, установка реалтек вроде проходит, но после перезагрузке в диспетчере устройств вновь драйвер майкрософт.
Если ставить последний драйвер с сайта реалтек - он становится и остается, но приложение почему то отсутствует
Я так полагаю, что при перезагрузке она накатывает свой и плевать хотела. Может есть вариант отключить эту автоматическую установку драйверов?
Просто я на 10ке впервые, вообще не представляю какие еще фокусы от нее ожидать
А, ну и еще на диске с ПО в папке applications, есть папка что то вроде Audio Console. Там батник, предполагаю, что он тоже играет немаловажную роль. Но его выполнение полностью не проходит и результата никакого.
Как приду, сопровожу все скриншотами, вчера перед сном все таки поставил подчищенную версию 10ки корпоративной, раз проблема вряд ли кроется в ОС.
« Последнее редактирование: 29 Май 18, 09:29:34 от rostislav-electro »
rostislav-electro
Результат равен 0. Несколько раз попробовал указанный вами метод ничего не вышло.
Пробовал отключать автоматическую установку драйверов виндой, чтобы она свой не подставляла. Удалял в реестре все, связанное с предыдущими драйверами.
Как ты не пляши и не танцуй, не ставится этот realtek + nahimic. Ни скинутая выше вами версия, ни та, что на разделе. И ровно также не становится утилита nahimic - говорит мое оборудование не подходит.
Ума не приложу уже, что делать
Однако последняя версия драйверов с офф сайта реалтек устанавливается. Но в ней никак не могу найти как вызывать самое приложение.
Есть еще идеи? Или пора уже звонить и писать в техподдержку?
Рекомендую установить нормальный Windows без каких-либо модификаций с удалением всех разделов, скачать образ и создать загрузочную флешку можно с помощью утилиты MediaCreationTool - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10, ставить нужно такую же редакцию которая стояла изначально, т.е. например редакцию Windows 10 Домашняя для одного языка, потом установить драйвера и утилиты которые можно скачать с сайта msi для своей модели ноутбука - https://ru.msi.com/Laptop/support/GE73-Raider-RGB-8RE#down-driver&Win10%2064. Только соблюдайте последовательность установки драйверов, то есть сначала: 1. Chipset, 2. VGA Intel Graphics, 3. NVIDIA Graphics, 4. Audio, 5. LAN,  6. Card Reader 7. Wireless LAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel Management Engine, 11. Radio Switch. 12. Intel Rapid Storage Technology. Утилиты в последнюю очередь.
rostislav-electro
полночи провозился:
1. Снес все под чистую и форматнул
2. Скачал чистую 10ку с тремя редакциями середины прошлого года.
3. Поставил - таже самая картина (фото внизу). + Каким то образом перестала работать подсветка
4. Снес, скачал чистую 10ку этого года с обновлением по апрель.
5. Запустил установочник драйверов - вроде все стало, кроме какого то патча для винды, но он скорее всего просто напросто уже присутствует в образе.
6. Скачал nahimic с магазина. Он установился, все пучком. Запускается. Но он никак не вляет на звук. От слова совсем. Крути/включай/счелкай/двигай ползунки - звук никак не меняется. Ни в наушниках, ни в колонках
Прогресс за двое суток с момента покупки конечно налицо. Осталось малое - разобраться как заставить эту утилиту работать. Или может быть попробовать поставить какую другую? Я слышал sound blaster вроде тоже можно попробывать настроить?
Nahimic с интернета .exe не ставятся. Ругаются, что конфигурация компьютера не соответствует. Удалось установить только с маркета.
Диспетчер Realtek в этих дровах урезанный и вшит в оболочку windows, вызываясь как бы из настроек системы.
Очень не хватает хотя бы банального эквалайзера в системе, а то этот деревянный звук восспринимать невозможно.
P.s. До этого на сборках я эксперемента ради пробовал накатить дрова программой driver booster 5. Он сумел тогда поставить новый реалтековский драйвер так, чтобы был нормальный диспетчер, спокойно вызывался из трея и был типо фирменный, с логотипом msi внутри. Но звуковые эффекты как на обычных драйверах там отсутствовали, со ссылкой на то, что это контролирует nahimic. Только я его не смог там поставить, потому что в той сборке был вырезан маркет.
В общем, как прикрутить эквалайзер к винде? Есть ли шанс попробовать поставить старые версии реалтек драйверов, где еще нормально работал диспетчер и был эквал? Ну или sound blaster?
« Последнее редактирование: 30 Май 18, 13:18:03 от rostislav-electro »
Попробуйте удалить предыдущие драйвера на звук через программы и компоненты, потом установить отсюда:
Realtek - https://www.microsoft.com/store/productId/9P2B8MCSVPLN, либо отсюда - http://download.msi.com/nb_drivers/ad/ad_8437_UAD_WHQL_Nahimic_1060_2018_0504_195759_6.0.1.8437_0x7e620472.zip.
Nahimic - https://www.microsoft.com/store/productId/9N36PPMP8S23
И настроить примерно как показано тут - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90954.0
  • Reputation Power: 52279
Не должно быть никаких проблем если скачать самую последнюю win10 с сайта майкрософта, установить, обновить его полностью (позволить ему установить все обновления) и дальше уже начинать ставить драйвера, начиная с драйвера на чипсет (если он есть на сайте).
rostislav-electro
1. Снес полностью   Nahimic, realtek hd audio driver.
2. Почистил  ccleaner'ом, реестр и мусор.
3. Удалил драйвер аудио из диспетчера устройств.
4. Перезагрузился
Дальше установил последний драйвер 8437.
Перезагрузился
При запуске мне винда сама предложила новую доступную версию nahimic
Скачал с маркета
И вуаля, наконец звук стал управляться утилитой и реалтек нормально вызываться
Проблема решена, спасибо большое
2.5 дня танцев с бубнами закончены. Надеюсь кому то мой опыт поможет в будущем, т.к модель новая и информации по ней просто 0.
Тему можно закрывать.
P.S:  Для проблемы с подвисанием винды создам новую тему, для удобства поиска в будущем.
rostislav-electro
Главная проблема была в том, что чертово ПО, которое лежит на диске сырое, как земля после дождя.
Поэтому я выше вам написал что последние драйвера и утилиты лучше скачать с сайта msi для своего ноута - https://www.msi.com/Laptop/support/GE73-Raider-RGB-8RE#down-utility.
