Автор Тема: GP72m7REX LeoPro. Проблема с WI-FI, задолбала!!! Help!!!  (Прочитано 1671 раз)
filimonov-dmtry
  • Reputation Power: 44
  • filimonov-dmtry пока не имеет никакого влияния.
Суть в следующем, постоянно (раз 10 за день) отваливается или тупит (скорость в том же торренте ограничивается в 500-600 кб/с) инет на ноуте, или просто пропадает, причем значек горит, всё норм, никаких проблем. Подключен через WI-FI к роутеру. Помогает тупо перезагрузка ноута или вк/выкл авиа режима. При этом мобила + ферма инет видят и у них проблем нет. Драйвера вроде все стоят, х.з., я это обнаружил сразу при покупке ноута, думал ОС кривая, глючная, но позже и ОС сменил (10ка). В чём может быть проблема, как понять, протестировать, решить?
Попробуйте переустановить сетевые драйвера Killer LAN отсюда - https://www.killernetworking.com/driver-downloads/item/killer-control-center-x64, потом Intel Wireless LAN отсюда - https://downloadcenter.intel.com/download/27309/Wireless-Intel-PROSet-Wireless-Software-and-Drivers-for-Windows-10?product=75440, только предыдущие версии удалите через программы и компоненты. В настройках сетевого адаптера (Панель управления\Все элементы панели управления\Сетевые подключения\Беспроводная сеть) в свойствах перейти на вкладку Управление электропитанием и снять галочку с пункта Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии. В настройках WIFI модуля на ноуте режим беспроводной сети должен стоять Авто или изменить стандарты с a/b/g/n/ac/ на a/n/ и в настройках роутера: Ширина канала должна быть 40Мгц - 20/40МГц, либо Авто.
filimonov-dmtry
Спасибо! Проделал данные действия - тестирую.
