Автор Тема: Обновление BIOS на машине 2011 года. Ничего не выходит  (Прочитано 1379 раз)
kristallovich
  • kristallovich пока не имеет никакого влияния.
Всем привет.
Модель ноута MSI GX660R. Приобретен в далеком 2011 году. Не могу обновить BIOS. Насколько я понял, перед обновлением нужно запустить файл flash. Но он не запускается. Что делать, друзья?
Всем привет.
Вот правильная инструкция - https://www.msi.com/files/pdf/How_to_make_a_bootable_flash_disk_and_to_flash_BIOS_en.pdf.
kristallovich
Вообще я немного не с того начал. Возможно обновление BIOS и не требуется. В чем суть проблемы:
Изначально ноутбук имел два физических диска, объединенных по RAID 0. Спустя 7 лет я решил сделать апгрейд. Вместо одного из дисков поставил SSD, а второй диск заменил на новый с бо́льшим объемом. Так вот, новый HDD не распознается БИОСом, ну и соответственно ОС тоже. Начал искать решение проблемы. Обнаружил, что в БИОСе стоит SATA mode RAID, я его поменял на AHCI. Но это не помогло. Там был еще один mode под названием IDE. При его выборе диск виден, но тогда не работает SSD, так как для него нужен SATA-режим.
При этом, старые HDD, которые работали все прошлые 7 лет, при установке сразу определяются системой.
Новый диск WD Black 1 Tb исправен. При подключении через USB сразу же распознается ОС.
Вот такая история. Не знаю, что предпринять. Был бы премного благодарен за помощь.
« Последнее редактирование: 17 Март 18, 08:51:33 от kristallovich »
