Автор Тема: B250M pro vd. ошибки, биос, кернель итп.  (Прочитано 3160 раз)
formoney2009s
  • Reputation Power: 11
  • formoney2009s пока не имеет никакого влияния.
Добрый вечер многоуважаемые, заранее прошу прощения, возможно не в том разделе пишу.
Материнская плата/Motherboard: B250M PRO-VD (MS-7A74)
Версия БИОС/Bios Version: E7A74IMS.150
BIOS Manufacturer: American Megatrends Inc.
BIOS Release Date: 2017/07/21
Видеокарта/Video Card:
Блок питания (производитель и модель)
Operating System: Windows 7 Professional Edition Service Pack 1 build 7601 (64-bit)
Кароче , тема такая, послал вопрос в тех поддержку пару дней назад думал легкими путями решить вопрос. Ответили )) сказали что русского не понимают,)) и отмазались  типа обнови драйвера и биос. ))) прикольно.
Суть!) выключается CPU_FAN_1 (это Процессорный Кулер-ну чтобы понятно было для себя и таких как я ). Вообще было так,выставил настройки в биосе, жму F10, борта нет, я случайно заглянул и смотрю кулер встал), еще раз ребут, завертелся и так при сбосе на дефолтные , повторяется не запускается кулер,проделываю тоже самое.
Вторая проблема , постоянно ОС ругается ..если бы не кулер я б и не полез в логи системы. Кароче головняк, самообучение, гугление итп реально достало. Маме 3х недель еще нет, и какой то гем.....р все дни.
Это может показаться наездом, но это не так. Просто от браузера и форумов уже устал.
Товарищи админы и кто понимает, жду помощи, совета.
Заранее спасибо.
А я тоже  не понял хотя вроде русский. :) Давайте эмоции отключим и напишем проблему понятно. И BIOS действительно нужно обновить. И да win7 абсолютно не показатель.
formoney2009s
Re: B250M pro vd. ошибки, биос, кернель итп.
« Ответ #2 : 14 Ноябрь 17, 22:04:45 »
)))отключил,-эмоции. Кароче,когда меняю настройки в биосе ну допустим, сброс на  Default ,при загрузке ОС не выключается кулер на процессоре. Винда загрузилась а кулер стоит, перед этим  пишет предупреждение красным на черном экране CPU fan не запущен итп итд, после это загружается винда. Перезагружаю систему корректно(через кнопочку пуска) и опять не включается кулер. Потом я решаю эту проблему так, захожу в биос и  вручную включаю кулер, потом возвращаю настройки обратно. Все при следующем запуске все работает. Но на мой взгляд это не нормально же, я просто случайно увидел что кулер не завелся. Или нормально так? (я заметил связь при смене настроек в BIOSе, происходит такая фигня, как то поменял Try-IT там выставил память и тайминги по умолчанию, все применил, встало отлично, при запуске системы кулер выдал тоже самое,при загрузке ОС не запустился, хотя я там(настройках кулеров) вообще ничего не менял, там стоят настройки по умолчанию Auto и PWN mode.
И  второе, то что  в логи системы эта ошибка   [ Name]  Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power
   [ Guid]  {0F67E49F-FE51-4E9F-B490-6F2948CC6027}
 но это ладно, больше беспокоит почему СPU_fan не запускается.
)ну если что от меня любые логи.
P.S. ДА и на БП нареканий нет. думаю либо БИОС, либо "мама" . чтоб биос прошивать это уже надо чето мутить, знать итп. Там и последствия тоже быть могут. Одно дело чел соображает и знает че тыкать, другое дело чайники типа меня.
formoney2009s
« Ответ #3 : 14 Ноябрь 17, 22:08:53 »
Да )) и спасибо  за быстрый отклик, на вопрос. это вселяет надежду)
А кулер поменять не пробовали ? кулер стоять не должен на минимальных обязан работать. а температура у процессора какая ?
formoney2009s
« Ответ #5 : 16 Ноябрь 17, 11:02:25 »
кулер всегда работал,кулер новый кароче не в нем дело. Он работает но, когда в биосе меняешь настройки( я вам для примера просто взял,допустим -сброс на заводские). Он перестает вертеться именно в момент когда начинает загружаться- ось, останавливается. Я связываю это с тем(по своему нубству) что когда новые настройки применяются в биосе ,жмешь сохранить и перезагружаем,предполагаю что меняются тайминги, логически соответственно питание итп. в этот момент он крутится...и как только подгружается экран инфо биос о системе,потом заставка "PRO- там чего то"  ..начинается загрузка винды кулер в этот момент отключатся, просто останавливается.)) вроде как смог обрисовал.
у процессора температура в штатных прпределах 36-39 без нагрузки,, ну когда агружаешь больше 43 не видел,, ну особо не нагружал, так что данные ни очем. и смотреть хз чем, айда ваще тупит , я сотрел команд центром 33 вообще показывает. я в биосе смотрю там бывают другие цифры. но бычно все в норме так скажем. систем фан смотрел там тоже похожие показатели как у айды и командцентра.
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 17, 11:34:54 от formoney2009s »
formoney2009s
« Ответ #6 : 16 Ноябрь 17, 11:17:34 »
да вот еще что,  самое интересное именно кулер CPU. Системный 3пин вертит как обычно, и никогда не тормозит. Просто я всегда этой сборкой системы (семерки)  пользуюсь , уже годами проверенно не одним  и не 2а...вот такое вижу впервые. и заметил, тогда выключал камп. винда что то то установила ( какие то дрова походу) применяла перед выключением, я еще удивился так ..думаю нифига, за 4 года первый раз такое ,я всегда отключаю все по максимуму    , чтоб никаких лишних, самостоятельных "движух" не было в системе.  И ОС была чистая. а потом некогда было смотреть я забил.
