Автор Тема: Проблема с вентиляторами MSI Geforce 1060 6gb  (Прочитано 27865 раз)
holymotion
  • holymotion пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, у меня проблема с данной видеокартой (MSI Geforce 1060 6gb). Купил её вчера, когда включаю компьютер, винты работают как нужно. Они включаются(оба) потом отрубаются где-то через секунд 5-10( Я знаю про Twin Fozr). Когда я тестировал в играх (Ведьмак 3), винты работали как нужно, но иногда работает только 1 и на полную(очень громкий), когда достигает 60+ градусов, а другой не работает, который находится ближе к I/O, соответственно при его охлаждении он не останавливается, даже выключения комьютера не помогает, единственный выход вытащить карту и поставить обратно. В тоже время GPU-Z, когда работает 1 винт на полную, показывает что FAN SPEED - 0% ну и FAN RPM - 0. Что это значит?
Тестировал долго, часа 3 в FulMark - всё запускалось как нужно, попыток 7 было. Но буквально зашёл в dota и тут понеслось - шум, и работает 1 винт. И меня это поставило в тупик, вроде и работает, а вроде и нет.
Тут в дескрипшоне автор тоже написал, что периодически, но так же он сказал, что выключение и включение просто компьютера ему помогало вернуть работу винтов в норму, а мне помогало только извлечение карты с мат. платы
Re: Проблема с вентиляторами MSI Geforce 1060 6gb
« Ответ #1 : 31 Октябрь 16, 21:24:33 »
Драйвера и винда в порядке? Я б попробовал эти 2 пункта сперва исключить.
Вроде бы у карты не раздельное управление вертушками, но точно не помню.
Если софт в порядке, то стоит обратиться по гарантии.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
биос видеокарты обновите еще на всякий, там были биосы которые фиксили проблемы свертушками
dima-kpot
  • Reputation Power: 5
  • dima-kpot пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 03 Ноябрь 16, 10:51:19 »
была такая проблема с 750Ti, один вентилятор запускался не всегда, а когда не запускался пальцем его "толкнуть" и он снова начинал работать, решил проблему продажей видео)))
doroshenkoaa
  • Reputation Power: 8
  • doroshenkoaa пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 03 Ноябрь 16, 19:19:40 »
Такая же проблема как на видео. Виндоус и драйвера можно исключить - все установлено с нуля. Сдавать в сервис?
Лучше да.
stepanpirozhenko
  • stepanpirozhenko пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 21 Ноябрь 16, 15:49:00 »
Чем закончилась то эпопея?
doroshenkoaa
« Ответ #7 : 22 Ноябрь 16, 08:42:25 »
Сдал две недели назад в СЦ. Пока ответа нет.
simpleoldo85
  • simpleoldo85 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 24 Ноябрь 16, 22:01:38 »
2 недели? похоже на розетку. сам точно с такой же картой и проблемой там жду уже неделю)
doroshenkoaa
« Ответ #9 : 25 Ноябрь 16, 23:16:15 »
Розетка, конечно. Уже, без двух дней, три недели прошло. Когда будет результат - напишу.
simpleoldo85
« Ответ #10 : 26 Ноябрь 16, 15:58:59 »
там, как меня заверили, у них на сервис отведено от 2 до 14 дней. я так думаю 14 с момента попадения карты в сам сервисный отдел, а не с прибытием в магазин от вас.
п.с. проверьте личку, я там вам сообщение написал
doroshenkoaa
« Ответ #11 : 01 Декабрь 16, 11:39:13 »
После трех недель ремонта прислали видеокарту назад. Проблема повторилась через полчаса игры в Фифу... Как так можно поизводить ремонт???!!! Кто-то тестировал вообще?
Дайте совет, куда теперь обращатся? Ждать еще месяц пока типа будут делать "ремонт" не хочется.
EUGENEY
  • Moderator
если вы из Украины, то обращаться в украинское представительство MSI, на украинских оверах можете написать человеку  с ником Dr.MOS - это человек из представительства Сергей Шульга
simpleoldo85
« Ответ #13 : 01 Декабрь 16, 16:28:19 »
так как у меня такая же проблема, и сейчас моя карта в розетке в сервисном, чувствую что мне так же ничего не сделают.
можно ссылку на этого представителя или его контактные данные?
EUGENEY
  • Moderator
http://forum.overclockers.ua/memberlist.php?mode=viewprofile&u=7979  вот на украинских оверах его профиль
http://forum.overclockers.ua/memberlist.php?mode=viewprofile&u=38510  еще вот техподдержки профиль
они решали такие случаи, нужно было отсканировать все эти акты, чеки, им выслать и они помогали
doroshenkoaa
« Ответ #15 : 01 Декабрь 16, 18:38:25 »
EUGENEY, спасибо! Только профиль тех поддержки не был в сети ровно год((
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 16, 18:45:31 от doroshenkoaa »
EUGENEY
  • Moderator
др мос есть в сети
doroshenkoaa
« Ответ #17 : 01 Декабрь 16, 19:41:00 »
Ему я написал конечно, но он был в сети 23.11.2016. Надеюсь ближайшее время зайдет.
EUGENEY
  • Moderator
с представительством тоже созвонитесь
doroshenkoaa
« Ответ #19 : 01 Декабрь 16, 20:01:28 »
Я вроде не совсем ручник, но не смог найти телефон горячей линии.
EUGENEY
  • Moderator
https://ua.msi.com/about/contact-us
doroshenkoaa
Еще раз спасибо за помощь! Связался с MSI через Фейсбук, написали попробуют разобраться.
EUGENEY
  • Moderator
можете им в ВК https://vk.com/msiukraine еще написать
shdima_ur
  • Reputation Power: 7
  • shdima_ur пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 14 Март 17, 19:43:56 »
Здравствуйте, такая же проблема с MSI GTX 1060 6G, в игре ни с того ни с сего начинает крутиться один вентилятор, второй стоит.При выходе из игры продолжает крутиться на полную, в програмках показывает что кулеры не крутятся.Раньше приходилось перегружать компьютер, в этой теме прочитал, что можно подтолкнуть не крутящийся вентилятор, помогло.Так и не понял, чем все закончилось, удалось отремонтровать?В чем причина?
EUGENEY
  • Moderator
лучше отнесите по гарантии, это уже с кулером проблема если он с толкача запускается))
danilvashenko
  • danilvashenko пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #25 : 21 Март 17, 00:54:41 »
так же есть проблема с кулером, один то крутится то не крутится, а когда стоит, то подергивается раз в несколько секунд, пока пальцем не раскрутишь. Не знаю что и делать, сразу в гарантию нести?
EUGENEY
  • Moderator
да
danilvashenko
« Ответ #27 : 21 Март 17, 19:27:47 »
да
Я отнес, дали мне другую такую же, и ничего не поменялось, та же проблема
EUGENEY
  • Moderator
попробуйте на другом компе проверить, это очень странно, может у вас с компом проблемы, ну или вся партия видях с такими кулерами
danilvashenko
« Ответ #29 : 22 Март 17, 13:49:22 »
Я просто даже не знаю какая может быть проблема, что куллер то заводится, то нет, и когда не заводится то просто подергивается
EUGENEY
  • Moderator
Сделайте следующее:
1. попробуйте самый новый дистрибутив виндовс 10 или 8.1 с сайта майкрософта установить https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90087.msg340388#msg340388
2. самые последние версии драйверов установите на видеокарту http://www.geforce.com/drivers
3. попробуйте новый биос на видеокарту установить  https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=96237.0
« Ответ #31 : 23 Март 17, 20:55:50 »
В ютубе смотрел видос, как у одного паренька на ферме отказали все вентиляторы на видеокартах MSI 1060, притом он их использовал вообще ничего, но там была серия Armor, а тут Gaming. Что-то это меня не радует.
И ещё, а как у вас видеокарты стоят в корпусе? У меня вот корпус мини-ITX, видеокарта вертикальная, в итогде на Palit Dual 1060 почти за неделю стали дребезжат вентиляторы, на MSI пока норм, у меня Gaming. Подозреваю, что в вертикальном положении из-за действия силы тяжести, быстро изнашивается подшипник скольжения.
« Последнее редактирование: 23 Март 17, 21:08:50 от Mango »
