Попробуйте восстановить или переустановить систему с нуля -
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84640.0, перед этим желательно сделать резервную копию для восстановления на всякий случай =>
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86459.0Можно поменять термопасту на Gelid GC-Extreme, она при таких температурах быстро портится. Видео по разборке ноутбука -
https://www.youtube.com/watch?v=i4xbILQgU8Q + тема как снять СО и намазать термопасту -
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84492.msg379775#msg379775, когда будете откручивать винты радиатора соблюдайте очередность 1,2,3 и т.д. после того как намазали термопасту и поставили радиатор на место, закручивайте в обратном порядке 8,7,6.. (крест-накрест).
Cбросьте настройки биос на заводские, можно попробовать прошить последний BIOS и Firmware, для этого нужно скачать файл прошивки для своего ноутбука -
GE70 2PL, затем скопировать его на флешку (должна быть пустой) и выставить в биос приоритет загрузки с флешки (вкладка Boot-Boot Device Priority), а далее по инструкции обновления биос. Если не понятно можете почитать в других темах, там всё уже расписано:
ОТВЕТ№1,
ОТВЕТ№2,
ОТВЕТ№3. p.s. Если не происходит загрузка с флешки, то нужно в биос отключить опцию Secure Boot.
Инструкция по обновлению BIOS -
https://www.msi.com/files/pdf/Flash_BIOS_by_UEFI_BIOS_Setup_Utility_en.pdfИнструкция по обновлению EC Firmware -
https://www.msi.com/files/pdf/EC_Firmware_Update_SOP_for_Windows_EN.pdf - обновить ещё проще из под винды.
Если будете переустанавливать систему с нуля например Win10, то можно скачать образ с любого трекера и создать загрузочную флешку программой Rufus, либо скачать утилиту MediaCreationTool с официального сайта для создания загрузочного носителя -
https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10, запустить и выбрать создать установочный носитель, редакцию Домашняя и USB-устройство, по окончанию процесса получите загрузочный носитель с дистрибутивом Windows 10. Установить ещё проще, вставляете флешку с дистрибутивом, заходите в биос (при загрузке клацаете Delete), выбираете загрузку с носителя (вкладка Boot-Boot Device Priority), то есть выбираете вашу флешку первой и сохраняете (F10), начнётся перезагрузка, а далее всё на русском: создадите разделы (с помощью пунктов «Удалить» и «Создать») - первый С (70ГБ) и второй D (всё остальное пространство) и установите систему на первый раздел (С), в процессе выберите язык (по умолчанию русский), настройки сети (по умолчанию), имя пользователя и пароль (пароль не обязательно), всё..
Все драйвера для Win10 могу вам скинуть, напишите мне в ЛС дам ссылку.
