Автор Тема: Вырубается компьютер при хорошей нагрузке  (Прочитано 1875 раз)
KurchevPetr
  • Reputation Power: 5
  • KurchevPetr пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.
Приобрел я себе компьютер в мае, все собрал и наслаждался, недавно может быть месяц назад, я решил поставить виртуальную машину (загрузить с нее еще 1 клиент игры) и после этого собственно началось. Просто вырубается комп  при большой нагрузке и потом просто загружается работает нормально. думал что это виртуалка, но переустановка винды (несколько раз разные) ничего не дало. Прогоняя через тесты OCCT + FurMark_1.10.2 одновременно на высоких настройках получается либо сразу вырубается либо чутка поработает и вырубается. Если нагрузки на компьютер не давать то работает стабильно хоть неделю. Думал из за перегрева, купил водянку на проц, но проблема та же. Прошу совета.
Конфигурация компа
Операционная система   Microsoft Windows 10 Pro
Тип ЦП   QuadCore Intel Core i7-6700K, 4400 MHz (44 x 100)
Системная плата   MSI Z170A Gaming M5 (MS-7977)  (4 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 2 M.2, 4 DDR4 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
DIMM1: Kingston HyperX KHX2666C15D4/8G
DIMM3: Crucial BLS8G4D240FSA.16FADG
Видеоадаптер   NVIDIA GeForce GTX 980 Ti  (6 ГБ)
Дисковый накопитель   Kingston SHPM2280P2/480G  (480 ГБ, PCI-E 2.0 x4)
Блок питания fractal design newton r3 1000w
  • Reputation Power: 20253
Вижу веселуху с компотом из памяти - потенциальная угроза. НО симптом больше похож на неисправность блока питания и в первую очередь я бы попробовал сменить его на другого производителя.
KurchevPetr
собственно вторую оперативку  и водяное охлаждение докупал уже после первых глюков, попробую. с разными планками по очереди и постараюсь блок питания найти
KurchevPetr
Re: Вырубается компьютер при хорошей нагрузке
« Ответ #3 : 27 Сентябрь 16, 21:13:52 »
попробовал по отдельности планки ОЗУ, нашел блок питания попробовал от другой розетки (случайно так получилось) вроде все норм, подключил свой блок питания от другой же розетки и тоже пока сбоев нет. 1 час полностью загруженным компом полет нормальный.
