Автор Тема: Замена GTX570m на 7970m в MSI GT780DX  (Прочитано 14745 раз)
graf_obolenskiy
  • Reputation Power: 31
  • graf_obolenskiy пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Март 15, 16:36:02 »
Купил на своего старичка для продления его жизни видяху ATI 7970m. Взял напильник и доробаботал радиатор. Поставил. И тесты мне показали что бук ожил. FPS вырос в два раза. Но радость оказалась не долгой, запустил я WOT и ощутил просто колоссальные провалы fps. Постоянные провалы до 15 кадров с 80 , это как так, это только у меня так или
На всех 7970 так?
MSI GT780DX i7-2670QM 2.2GHz, HD7970m 2Gb, 2x8 RAM, SSD-mSATA 128Gb + 3x500Gb RAID0 HDD, WiFi intel 6235 2.4/5GHz.
graf_obolenskiy
Re: Замена GTX570m на 7970m в MSI GT780DX
« Ответ #1 : 04 Март 15, 23:03:47 »
Дальше я взял и переустановил на чистый диск Windows 7 Pro 64bit, последние драйвера, но толку нет - провалы FPS остались,
Самое интересное что если режим оконный то все ровно идет.
Кстати перегрева нет максимальная температура 82, но как только режим 3D отключается так температура быстро падает на 49 градусов.
Расскажите как бороться с провалами скорости, ваще не реально лагает.
Запустил GPU Caps Viewer - в нем есть визуальные тестики - дык они лагают с паузами по пол секунды показывая fps 215-260. это что карявые дрова или проблемы с 7970m?
  • Reputation Power: 52281
А частота ядер не падает во время этих фризов?
graf_obolenskiy
« Ответ #3 : 05 Март 15, 08:01:13 »
Программа afterburner 4.1 не фиксирует на графике, ни у проца ни у ГПУ. WOT вчера запустил с графикой на минимум. Fps был больше 110 - просадок визуальных небыло видно. Сегодня вечером буду постепенно прибавлять графику , посмотрю на чем шаги начнутся. Кстати немогу понять как тут фотки расточенного радиатора приложить.
Tauproxy
  • Reputation Power: 528
  • Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.
« Ответ #4 : 05 Март 15, 08:19:04 »
Можешь попробовать глянуть график CPU через прогу intel XTU http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/motherboards/desktop-motherboards/desktop-boards-software-extreme-tuning-utility.html?_ga=1.79437203.667198846.1423840110
Но под мой чипсет HM77 последние версии чето вылетают если тыкнуть setting, но график показывает. Особенно полезно там есть пункт в графике - троттлинг. Пользуюсь старой версией 12 года.
Фотки залей сюда http://vfl.ru/ но выбери для "Код превьюшки для форума, чата:"
« Последнее редактирование: 05 Март 15, 08:22:58 от Tauproxy »
в последней версии , setting , да вылетает , но это не ошибка,
в предыдущей версии при клике на setting - предлагают обновиться - ничего более...
все настройки (если можно их так назвать ) в другом месте...
а в работоспособности изменений нет , так что можно пользовать и свежую ,
думаю при появлении новой версии - setting не будет вылетать...
« Последнее редактирование: 05 Март 15, 09:55:09 от g200 »
graf_obolenskiy
« Ответ #6 : 05 Март 15, 10:31:40 »
Вот фото доработанного радиатора:
2 часа работы надфилем и пилой по металлу (спилил 4 маленьких кубика и по 3 мм выступов надфилем).
ну просто кружок "умелые руки" )))
кстати с болгаркой ( зажав ее в тиски ) быстрее было-бы , правда не во всех местах )))
Термопасты мало, судя по отпечатку.
Или это просто "примерка" была?
И смотри чтоб все чипы (микросхемки) охлаждались радиатором.
 То есть зазор между чипами и радиатором, клади туда термопрокладки, можно в несколько слоёв если зазор большой.
Фед
  • Reputation Power: 122
  • Фед пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 05 Март 15, 11:15:56 »
Чтобы не было просадок fps установи прогу ThrottleStop и не забывай включать кулер на максимум т.к в авто режиме при нагрузке карты он не срабатывает....у самого был опыт с 7970m.
graf_obolenskiy
« Ответ #11 : 05 Март 15, 13:19:11 »
Конечно примерка, и проверка насчет покрытия всего чипа.
graf_obolenskiy
« Ответ #12 : 06 Март 15, 08:21:54 »
Продолжаю:
Программа Throtlestop помогла, спасибо за совет, но частично. Пропали резкие фризы, но просаживания остались. Непонятно.
 Комп щас почти не греется, в этом большой плюс.
Почитав на форуме Acer я сделал вывод - BIOS настроен на на определенное потребление мощности (проц 45+ Видео 70 ват) а сейчас видео 100 ват, вот и падает производительность т.к. При превышении порога мощности BIOS начинает душить или видео или проц, в зависимости от приоритета.
Вывод: такая же проблема должна быть и у видео карт GTX с потреблением 100ват.
Придется наслаждаться тем что есть, т.к. BIOS никто править не будет, а производительных видях для этого старичка с низким потреблением мощности нет.
ATI AMD - отстой
« Ответ #13 : 06 Март 15, 11:00:49 »
Продолжаю:
ATI AMD - отстой
А если прошить BIOS и Firmware от MSI GT783(GT783R)? Там же графика 580М с TDP 100Вт :), ноуты то одинаковые и материнки тоже, сомневаюсь что прошивками отличаются - http://ru.msi.com/support/nb/GT783GT783R.html#down-bios
graf_obolenskiy
« Ответ #14 : 06 Март 15, 11:50:18 »
Хорошо сегодня обновлю отпишусь  :beerchug:
mmivan81
  • Reputation Power: 27
  • mmivan81 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 06 Март 15, 15:00:03 »
Я тоже на свой gt780dx поставил 7970m с алиенвара без эндуро. Видео работает, но постоянно имеются фризы. Процессор скидывает частоту.Дело не в перегреве! throttlestop не помогает. У кого был подобный опыт поделитесь? Я на нем же менял 570m на 670m, проблемма была похожая, но throttlestop решал все на раз, а тут нет.  Жаль комп. Слышал есть разлоченный биос на techinferno, для msi 1761, подумал может помочь, но там скачать не дают, может он есть у кого?
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
« Ответ #16 : 09 Март 15, 12:41:41 »
Прошивка Биоса вряд ли поможет на моем gt780 стоял биос от 783 разлоченый , толку нет, ибо в биосе ноутбука нету разницы на TDP видеокарты, этим управляет биос самой видеокарты и тдп настраивается там же. Мне при замене На 770 все таки помог throttlestop . Что и как я настраивал смотри в этом посте https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86857.0 на первой странице.  Были просадки , на процессоре , после настройки пропали так что копать надо в этом направлении
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
« Ответ #17 : 09 Март 15, 15:20:54 »
graf_obolenskiy
« Ответ #18 : 10 Март 15, 22:00:13 »
Прошил я БИОС из первой ссылки, он пролился и все хокей, после перезагрузки вошел в биос и офигел от количества параметров (если что- то не так изменить - я не знаю как сбрасывать биос на этом буке, как-бу не пришлось весь разбирать). надо поэкспериментировать. прошивка из второй ссылки не прошиваетсся - говорит не та версия биоса (я так и не понял почему и что это за прошивка, т.к. FW на сайте всего 0,06 Мб а тут аж 2,7Мб)
В биосе есть все, и отключение турбо и управление вентиляторами, также много чего я так и не понимаю для чего.
Будут какие нибудь интересные результаты отпишусь... пока все тормознулось нет времени.
mmivan81
« Ответ #19 : 16 Март 15, 13:03:34 »
Спасибо за биосы, но уже с techinferno разлоченный поставил, вроде от gt783,но id биоса не совпадал,не ставился, должно ли быть так? поэтому шил с командой "-x" Вроде теперь с throttlestop проблема фризов ушла. Кто ставил себе 7970m какая у вас температура? У меня бублик нагревает до 85С за 10 минут с тубро бустом, это нормально? Радиатор с gx60/70 не достал, спилил все выступы(кроме тех, что для памяти) положил 2мм алюминиевые пластинки с терморезинками (очень хорошими) промазанными термопастой mx2, толстый слоеный пирог получился, кто что думает по этому поводу? Опасно ли это для тепловыделяющих элементов карты? Какая вообще нормальная температура для этой карты считается? Так как вентилятор достаточно ленив и на 85С, а Fan control в видео биосе закрыт для редактирования. Как ваши карты греются-охлаждаются?
graf_obolenskiy
« Ответ #20 : 16 Март 15, 14:27:46 »
А какой файл вы залили в биос, у меня зашился только тот что с припиской биос (из этой темы), баловался с настройками но фризы так и не убрал, может поделитесь прошивочкой, или может скажите какие пункты отвечают за настройку. У меня пока Тротлстоп не решает проблемы.
У меня пока температура видяхи и проца ниже чем была с GTX570m но если долго грузить видяха может до 83 нагрется.
mmivan81
« Ответ #21 : 16 Март 15, 15:38:24 »
Файл залил c techinferno по ссылке http://forum.techinferno.com/msi/1839-msi-g-series-unlocked-bios.html, получив elite membera'а посредством paypal. Действительно как то не уверенно throttlestop работает, принудительно частоту процессора на максимуме не держит (но это только без нагрузки!). В приложениях(3дмарки кризис3 итд) фризы пропали совсем. Не знаю точно методом тыка что то ставил, tdp limit и current в биосе на всякий случай поставил 200, чтобы не мешался. А 83С это у тебя с вентилятором на тубро греется? Как то без принудительного включения вентилятор совсем раскручиваться не хочет т.е. либо как мышка, либо принудительно турбо включать приходиться, гудит...компромиса нет совсем. Скинул бэкап биоса, но не могу разобраться, как прикрепить файл. Во вкладке "вложения и другие параметры" ничего нет...
graf_obolenskiy
« Ответ #22 : 09 Апрель 15, 10:39:01 »
Отпишусь если кому то еще интересно:
На днях поменял термо пасту на проце и видяхе, и о чудо фризы ушли!!! в биосе ничего не менял и не настраивал. За три часа в танках на почти макс параметрах температура проца максимум 67 видяха 78 и это без принудительного охлаждения и включения максимальных оборотов вентилятора... штатный режим.
Вместо термопасты использовал жидкий метал, правда стоит эта хрень дороговато 650р, но получается это стоит того.
graf_obolenskiy
« Ответ #23 : 28 Май 15, 15:56:30 »
Приветствую,
Лень было писать очередной результат, но результат двоякий. То что было в предыдущем посте не совсем правда...
У меня совпало два дела, я купил блютус наушники, и поменял термо пасту.
И как следствие я практически всегда сидел в ушах, и тормозов не было, все гладко и быстро.
но я тут недавно запустил комп без ушей и тут же я ощутил дикие тормоза сопровождающиеся люками еще и звука.
Ни какими прогами я не пользовался и биос не настраивал. прога Throttlestop практически не влияет.
Вывод мой один, надо ковырять дрова на звуковуху, видимо она конфликтует. Потому что через блютус уши все идет ровно.
kela777slk
  • Reputation Power: 85
  • kela777slk пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #24 : 14 Июнь 15, 11:23:52 »
Какой у вас блок питания? на мси с видеокартами 75 (570м 560м) ватт были 150 ватные адаптеры, на те что ставили 100 ватные карты (580м)- 180 ватные адаптеры, может тупо липиздричества не хватает прокормить 7970м, которая помоему хавает немного больше 100 ватт (102 или 107 - непомню).
Sappy086
« Ответ #25 : 15 Июнь 15, 13:24:48 »
Для ноутов с картами 570 шли адаптеры на 180вт там на наклейке снизу в названии написано. С 560 картами вроде бы тоже
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
« Ответ #26 : 15 Июнь 15, 16:38:47 »
Была как-то одна тема тут на форуме, как у одного товарища ноут серии GS фризил постоянно, оказалось БП, который шел в комплекте, был на меньшую мощность, чем обычно шли с этой серией, у моего старого ноутбука GX610 по паспорту должен идти БП на 90Вт, а шел на 120Вт, надо смотреть. А вообще, лучше помимо температур, контролировать и потребляемую мощность, хотя бы прогой Dragon Gaming Center. Я вот вообще купил ваттметр и им замеряю, очень удобная вещь, я сейчас производительнось не по FPS меряю:))), а по потребляемой мощности:)), чем больше потребляет, тем более оптимизированна игра, вернее ноут более сбалансированный для этой игры:)).
kela777slk
« Ответ #27 : 15 Июнь 15, 19:21:47 »
Мне кажется что 180 ватт может быть мало, сегодня купил 7970 и буду ставить на 780. Посмотрим что получиться. У меня был делл М17х Р2, так у него блок питания на 240 ватт, при той-же стандартной видеокарте 580м. Если посчитать - сама карта 100 ватт + проц 45 ватт + матрица, жесткие (2х), вайфай, все оно тоже хавкаеть, и врятли 35 отсавшихся ватт хватает прокормить систему.
Может я и ошибаюсь, но хоть кто-то запускал 7970м с фризами на БП мощнее 180 ватт (240, 330)?
« Ответ #28 : 15 Июнь 15, 19:56:45 »
Ваттметром посчитал, если врубать кулербуст, это дает +3Вт потребления, также яркость экрана от минимального к максимальному +7Вт. У меня GX70, видео почти такое же 8970M, но проц 35W (это TDP, а ноут с ним, без дискретки, потребляет от 11Вт до 45-75Вт, без PowerNow от 25 до 75Вт, а с разгоном до 95-100Вт). Если врубить FurMark одновременно видео и проц, то потребление всего ноута выходит 175Вт, это в стоковом режиме без PowerNow, с PowerNow 145-175Вт. В играх потребление чуть меньше, но самые прожорливые это Crysis 3 - 170Вт, и Sid Meier's Civilization: Beyond Earth- 175Вт.
Вот и считайте, у i7 TDP поболее будет, а вот сколько потребляет, думаю не меньше A10.
Sappy086
« Ответ #29 : 15 Июнь 15, 22:40:49 »
У меня в текущей комплектации с 675m которая так же как и 7970 жрет 100вт питания хватало, фризов или просадок не было.
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
« Ответ #30 : 16 Июнь 15, 04:40:30 »
А где можно узнать сколько потребляет видеокарты? В основном пишут про TDP, но это не потребляемая мощность, а так сказать выделяемая:)). На своем ноуте проверял прибором как разницу с дискреткой и без, выходит ровно 100Вт:)).
Может твоего блок питания хватало, потому что задействована технология NOS?
« Последнее редактирование: 16 Июнь 15, 04:43:38 от Mango »
kela777slk
« Ответ #31 : 16 Июнь 15, 18:28:36 »
Ну я же не претендую на правильность моей гипотезы. Есть делл, точно такойже как и МСИ 780, все идентичное- проц, видяха, жесткие, оперативка, 17 матрица, чипсет, , кроме лишнего вентилятора - все одинаковое. Так объясните, почему у дела стандартная зарядка 240 ватт а у МСИ 180 ватт? чё это делл решил просто дать запас в мощности в 70 ватт, зная что ноут потребляет в районе 170 ватт, и 180 блока было б за глаза. У меня на клево была такая беда- был блок 150 ватт, кинул 580 видяху вместо 460, как только врубал игру как ноут переходил в режим от батареи и жутко тормозил. Все решилось установкой 180 ватного от мси (оказались одинаковые разъемы) . Поэтому вопрос, ктото кто имеет фризы пробовал подключать блок питания выше номинальной мощности?
Sappy086
« Ответ #32 : 16 Июнь 15, 22:02:39 »
Делл раньше по престижней была чем мси , поэтому для безопасности наверно и комплектовала блоками большей мощности, хотя такой же блок на 240вт был и у меня на 17алике с первым поколением Ай 7 и двумя 5870 в кроссе, там вроде тоже как бы 240вт избыток но тем не менее укомплектовали.
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
kela777slk
« Ответ #33 : 17 Июнь 15, 23:41:29 »
Парни, такая хренотень, купил 7970м от дела с выключенным ендуро. ставлю в мси- нехочет собака пускаться - черный экран и усе, ставлю в делл- все ок. В чем может быть проблема?
dmn84
  • Reputation Power: 104
  • dmn84 пока не имеет никакого влияния.
  • https://t.me/ChipMaster63 telegram
    • СЦ ChipMaster
« Ответ #34 : 18 Июнь 15, 12:53:08 »
в делле посмотри в GPU-Z какой вендор карты,здается там не делл будет или карта с включенным ендуро
СЦ ChipMaster, ремонт ноутбуков и топового компьютерного железа
Sappy086
« Ответ #35 : 18 Июнь 15, 18:32:25 »
Шить надо видео биос
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
dumpercox
  • Reputation Power: 20
  • dumpercox пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #36 : 30 Март 16, 20:47:01 »
Я же правильно понимаю, что радиатор от GX60\GX70 подойдёт как родной?? И есть ли возможность настроить обороты куллера? Просто в обычном режиме охлаждения не хватает, а в турбо слишком шумно.
« Ответ #37 : 31 Март 16, 02:53:08 »
Да подойдёт.
Можно в Firmware, но сложно :)
dumpercox
« Ответ #38 : 31 Март 16, 09:33:22 »
Да подойдёт.
Может есть какой-нибудь простой вариант?
И как вообще с таким недугом справляются обладатели данной конфигурации?
roman-andreev2011
  • roman-andreev2011 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #39 : 27 Январь 17, 10:59:45 »
Привет всем есть у кого нормальный биос для 7970м что бы норм выпускалась на мси gt683 и дрова садились норм без черного и синего экрана.
