Автор Тема: Неудачная прошивка BIOS на MSI P43T-C51  (Прочитано 6418 раз)
kroti
  • Reputation Power: 6
  • kroti пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Декабрь 15, 01:35:38 »
Всем привет. Решил прошить модифицированный bios c вшитыми микрокодами под процессоры 771s XEON, биос взял тут http://genius239239.myweb.hinet.net/771/?MywebPageId=2014121394614106094 (Не первый раз брал ромы там, чтобы экономить врем и самому не делать мод) прошивка прошла успешно (Шил через встроенный M-Flash), выдало сообщение что-то типа такого "Нажмите любую клавишу для продолжения и перезагрузки" и все после перезагрузки спикер молчит, "карлсоны" вращаются и черный экран и не светится один и з трех светодиодов обозначений как LED1, перезагруза самопроизвольного нет, в общем пациент пока "Кирпич". Бэкапа биоса не сделал и сейчас жалею. После этого отпаял флешку (WINBOND W25X80) и бросил на программатор, залил последний официальный BIOS http://www.msi.com/product/motherboard/support/P43TC51.html#down-bios и впаял обратно, но результату ноль теже симптомы. Лил все официальные версии биос от первой до последней но результат все также нулевой, честно говоря уже задолбался впаивать/выпаивать микруху туда обратно. Может какие-то хитрости есть когда лить биос ром от MSI через программатор? Или что-то другое? У меня уже вариантов нет как победить это. Жду Ваших советов по решению данной проблемы.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 15, 01:45:35 от kroti »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Неудачная прошивка BIOS на MSI P43T-C51
« Ответ #1 : 20 Декабрь 15, 16:07:16 »
феном греете? как то встречал случай что человек прошил микруху на программаторе, а потом когда припаивал от нагрева феном там каким то образом слетали данные, потом он уже прошил или там уже через разьем spi на матплате или паяльником аккуратно ножки припаял не помню точно и тогда все заработало
kroti
« Ответ #2 : 20 Декабрь 15, 16:43:04 »
Да нет паядлом) Выставил температуру в диапазоне 130-150 градусов, смешал заводской припой со сплавом розе, и все легко снимается и неперегревается. Чтобы данные слетали после перегрева это исключено, после каждого выпаивания сливал дамп и сравнивал с тем чем заливал.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 15, 17:23:42 от kroti »
kroti
« Ответ #3 : 23 Декабрь 15, 01:54:30 »
Проблемму решил, решение тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=39949
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #4 : 23 Декабрь 15, 19:11:10 »
я тоже как то мучался с м флешем, только под досом все прошивать у любых производителей, с встроенными в биос штуками у всех производителей могут быть проблемы если в биосах много обновлений, в мануалах по обновлению еще к флешеру добавлял ключи что бы все блоки прошивались, рад за вас что прошло все удачно
