Автор Тема: Помогите с ноутбуком GP70 2QF-669  (Прочитано 3284 раз)
montazzznik
  • Reputation Power: 10
  • montazzznik пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Октябрь 15, 20:31:15 »
Ребята выручайте! купил ноутбук MSI GP70 2QF-669 переустановил винду и теперь не могу разобраться где тут найти драйвера и софтины чтоб кнопочки работали (режим в полете, отключение монитора и прочие) те что между динамиками :(
если не трудно объясните что где откуда :(
genji
  • Reputation Power: 87
  • genji пока не имеет никакого влияния.
  • GT72 2QD-1492RU
Re: Помогите с ноутбуком GP70 2QF-669
« Ответ #1 : 26 Октябрь 15, 21:33:21 »
зайди сюда http://www.msi.com/product/notebook/support/GP70-2QF-Leopard-Pro.html#down-utility&Win8.1 64. Скачай утилиту MSI SCM и будет тебе счастье!
montazzznik
« Ответ #2 : 27 Октябрь 15, 20:30:13 »
спасибо за ответ все установил все настроил :)
вот еще вопрос появился... играю в Battlefield 3 на высоких настройках (не ультра) процессор разогревается до 95 градусов а видеокарта до 85 градусов, это нормально или беда близка?
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #3 : 27 Октябрь 15, 21:31:41 »
Для данных моделей такая температура процессора нормальное явление. Не смертельно конечно, цифра многим пугает, некоторые могут и в обморок падать ;D, но для процессора это не особо то и страшная температура, работать будет долго, скорее какое нибудь другое железо накроется чем процессор. А для видеокарты всё нормально :)
montazzznik
« Ответ #4 : 28 Октябрь 15, 10:25:18 »
а не подскажите какой температуры для данного ноутбука следует уже опасаться?
« Ответ #5 : 28 Октябрь 15, 15:36:57 »
Не выше 95 для процессора и не выше 90 для видеокарты (желательно ниже 90).
montazzznik
« Ответ #6 : 28 Октябрь 15, 17:48:37 »
и последний вопрос  :smile: можно ли в данный ноутбук вставить второй жесткий диск например SSD чтоб на нее установить windows а HDD на 1Тб оставить под игрушки?
« Ответ #7 : 28 Октябрь 15, 18:38:13 »
Можно конечно, у него есть один слот mSATA для SSD как раз, этот слот выделили на фото :)
montazzznik
« Ответ #8 : 29 Октябрь 15, 05:31:35 »
огромное спасибо!!! вопросы временно закончились  :smile:
montazzznik
« Ответ #9 : 29 Октябрь 15, 09:19:59 »
созрела еще пара вопросов по качеству сборки...
1. углы клавиатуры которые ближе к экрану заметно выперают и в некоторых местах она какбудто вздыбилась (если что могу выложить фото) так и должно быть?
2. батарея ноутбука останавливается на 95-98% пишет что питание подключено и дальше не заряжается должно ли быть так на новом только купленом ноутбуке?
« Ответ #10 : 29 Октябрь 15, 10:50:06 »
1. По краям можно нажать по сильнее, возможно не до конца клаву вставили на место, и такое бывает. А по поводу выпирания нормально, если посмотреть под углом то покажется что волнами идёт ;D, так было у меня на GT60, она всё таки не жёстко крепиться.
2. По поводу батареи всё нормально, это своего рода защита от износа, заряжает когда падает заряд ниже 95%, чтобы постоянно не заряжать когда падает ниже 100%. В новых моделях пороговое значение с 95% снизили до 85%, что только плюс, как в этом точно не знаю :)
montazzznik
« Ответ #11 : 29 Октябрь 15, 12:01:09 »
а вот лет 5 назад брал самсунг и чтоб не насиловать батарею я ее разряжал полностью и отключал от ноута чтоб неиспортилась.... с нынешними батареями также все? или за 5 лет все изменилось?
« Ответ #12 : 29 Октябрь 15, 12:17:47 »
Изменилось всё к худшему, у меня тоже есть старый ноут SAMSUNG, батарею вообще не снимал, лежал в ноуте, до сих пор батарея жива и износ всего 20%, ноут 2008 году брал, а ноут давно сдох ))).
Нынешние аккумуляторы все дешёвая китайшина, живут от силы 3-4 года, не важно хранил в шкафу или лежал в ноуте, все живут одинаково до 3-4 года, такое уж у них качество, нормальное только корейские (SAMSUNG, если не китай) и японские, всё остальное второсортный продукт, потому и гарантия на аккумулятор год а не 2 года как у ноута :), так что смысла нету его хранить, просто иногда можно пользоваться ноутом от батареи, сажать до 20% и заряжать до конца раз в 3 месяца.
montazzznik
« Ответ #13 : 30 Октябрь 15, 09:34:12 »
ну тогда все ок погоняю его годик может еще недочеты найду а потом по гарантии сдам может с клавиатурой что придумают :) был в магазине посмотрел на 15ти дюймовых такой проблемы с клавиатурой нет может это только на 17ти дюймовых
