Автор Тема: Проблема со звуком GE70 2pl  (Прочитано 2883 раз)
Maha
  • Reputation Power: 24
  • Maha пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Апрель 15, 08:52:09 »
Добрый день! С недавних пор стал прерываться звук во время работы бука, звук прерывается только на динамиках встроенных, на наушники или подключаемые динамики эта проблема не распространяется. Сегодня появился синий экран, я сильно не разбираюсь, но судя по всему проблема была именно со звуком так как слово volume  мне знакомо))
Можете подсказать в чем проблема?
Hamer
Re: Проблема со звуком GE70 2pl
« Ответ #1 : 27 Апрель 15, 10:48:09 »
Как вариант:
снести звуковой драйвер и поставить заново
Показать нам скрин биоса синего экрана
делаеться это после синего экрана прогой блю скринер там можно узнать что привело к ошибке
 :) ну а там дальше будем думать пока идеи токо такие!
Кто что знает можете добавлять еще!
Maha
« Ответ #2 : 28 Апрель 15, 09:05:57 »
Как вариант:
Драйвер откатил, ни чего не поменялось. Скачал блю скрин и вот что он мне сегодня показал. Можете объяснить в чем проблема?==================================================
Dump File         : 042815-46971-01.dmp
Crash Time        : 28.04.2015 12:01:30
Bug Check String  : SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug Check Code    : 0x1000007e
Parameter 1       : ffffffff`c0000005
Parameter 2       : fffff880`0524d6e0
Parameter 3       : fffff880`0748d598
Parameter 4       : fffff880`0748cdf0
Caused By Driver  : iusb3xhc.sys
Caused By Address : iusb3xhc.sys+6cb00
File Description  : Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver
Product Name      : USB 3.0 Device Driver
Company           : Intel Corporation
File Version      : 3.0.4.65 (iusb3drv.20150127-0527)
Processor         : x64
Crash Address     : iusb3xhc.sys+4d6e0
Stack Address 1   :
Stack Address 2   :
Stack Address 3   :
Computer Name     :
Full Path         : C:\Windows\Minidump\042815-46971-01.dmp
Processors Count  : 4
Major Version     : 15
Minor Version     : 7601
Dump File Size    : 317 056
Dump File Time    : 28.04.2015 12:03:31
Hamer
« Ответ #3 : 28 Апрель 15, 10:37:28 »
Processor         : x64
Stack Address 1   :
Stack Address 2   :
Stack Address 3   :
Computer Name     :
Major Version     : 15
у тебя ошибка в USB 3.0 драйвере
по крайней мере он укаывает на ошибку хост контролер
у тебя вообще порты usb 3.0 норм пашут?
попробуй еще этот драйвер переустанови возможно он и косячит  :)
Maha
« Ответ #4 : 30 Апрель 15, 18:25:20 »
Переустановил драйвер, все безуспешно! Самое интересно при воспроизведении файла сек 10 звук норм, потом начинает прерыватся как бы подвисает, но в тоже время бук абсалютно ни чем не нагружен. Может еще кто чего посоветует ребята??
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #5 : 30 Апрель 15, 18:55:32 »
Если в наушниках всё нормально то возможно проблема в усилителе динамиков.
Maha
« Ответ #6 : 30 Апрель 15, 19:14:58 »
Как выявить проблему, если оно так? Может можно чем-то протестить?
« Ответ #7 : 30 Апрель 15, 20:30:10 »
К сожалению не знаю, лучше всего в сервис нести.
