Автор Тема: MSI 970A-G46 + Gigabyte R9 280x не работает  (Прочитано 3681 раз)
shaman_dan
  • Reputation Power: 6
  • shaman_dan пока не имеет никакого влияния.
  • Данил
« : 29 Декабрь 14, 09:49:00 »
После замены старой видюхи HD4870 на Gigabyte R9 280x на базе матплаты MSI 970A-G46 монитор работает в энергосберегающем режиме. Диоды на матплате возле проца горят - 4 шт. Кулеры и вентиляторы - все вращаются. Блок питания - ZALMAN 600W - новый, куплен вместе с указанной видюхой. Обвиняю матплату, так как у соседа на плате ASUS видюха отлично работала.
Требуются ли доп.сведения о системе?
Каков алгоритм для решения проблемы?
undeluxer
  • Reputation Power: 1201
Re: MSI 970A-G46 + Gigabyte R9 280x не работает
« Ответ #1 : 29 Декабрь 14, 16:49:56 »
Скорее всего не хватка питания. Мб у соседа блок помощнее, или же доп. питание не подключено к самой видеокарте.
Бренд материнской платы не важен, слот для видеокарт самый распространеный PCI-E , он есть на 95% материнских плат, так что будь то асус или MSI не важно какая плата,а вот нехватка питания это обычное дело после апгрейда.
Если сосед даст добро,попробуй уговорить,снимите его блок питания и поставь в свой системник, наверняка запуститься.
А если не запуститься, ну я даже не знаю попробуй обнови биос до посл. версии, с видяшкой 4870, а после уже воткнешь 280х.
Ну я больше чем уверен что проблема только с питанием,или же в биосе стоят какие то энергосберегающие настройки, попробуй биос по дефолту скинуть.
Отпишись обязательно о результатах.
« Ответ #2 : 29 Декабрь 14, 17:48:51 »
BIOS у матплаты обновлен ?
shaman_dan
  • Данил
« Ответ #3 : 29 Декабрь 14, 19:20:40 »
Спасибо за рекомендацию.
BIOS - 1.4 версия. Блок питания кормит только SSD, HDD, матплату и видюху.
Попробую начать с биоса.
shaman_dan
  • Данил
« Ответ #4 : 29 Декабрь 14, 19:21:41 »
Попробую обновить. У меня 1.4 сейчас. Кстати, LiveUpdater не хочет запускаться, попробую иной способ обновления.
shaman_dan
  • Данил
« Ответ #5 : 29 Декабрь 14, 20:51:26 »
Парни, спасибо. Вопрос решился обновлением БИОСа.
Но не всё было гладко. Скачал БИОС, запустил EXEшник, пошёл процесс, прошивка обновилась и в процессе загрузки винды (Win 7 64-bit), в момент анимации загрузочного экрана автоматически происходил ребут. Переставил винду - всё пока нормально.
Всем спасибо, что помогли.
