Автор Тема: WOT на GE70  (Прочитано 5490 раз)
max198006
  • Reputation Power: 9
  • max198006 пока не имеет никакого влияния.
WOT на GE70
« : 29 Июнь 15, 11:29:27 »
2,5 года назад приобрел GE70-0ND-217RU с win8. Ноут приобретался под игрушки,танчики в основном. Расстроился,хотелось максимальных настроек с приемлемым фпс(60-70).По факту получил очень средние настройки и 30-40фпс (подключение по вафаю,спидтест показывает 25МБ/с). Покурив данный форум,оценив свои познания,установил 7-ю винду,драйвера родные.Получил 40-50 фпс при тех же настройках,грустно.Установил MSI Afterburner,пошаманил с разгоном,несущественно...Причем,с последним драйвером видеокарты на тот момент несколько раз получал синий экран,Посему было принято решение забить на последний драйвер,разгон видеокарты и оставить как есть.
Ныне стал вопрос приобретать ли новый ноутбук или все же узнать у толковых людей,как должен работать мой ноут...ибо мне непонятно почему 2Гб видеопамяти не справляются с игрой(такой же фпс с примерно такими же настройками был и на станционаре 5-летнем с 1Гб видеопамяти на борту и процессором ниже i3 от AMD)
Прошу простить невнятный стиль изложения.
Итак вопрос:возможно ли на GE70-0ND-217RU получить максимальные(или выше средних) настройки в WOT с фпс 60-70? И что для этого нужно сделать..?
« Последнее редактирование: 29 Июнь 15, 11:39:25 от max198006 »
Re: WOT на GE70
« Ответ #1 : 29 Июнь 15, 11:44:21 »
 Да без разницы какая Винда стоит, 7 или 8, хоть ХР, данный агрегат не в состоянии обеспечить "Максимальные" настройки в WoT, при его ТТХ. У меня например при "Максимальных", с отключенным сглаживание, без разгонов,в ангаре выдаёт 55фпс, в бою 35-40-45фпс.
Moblin
  • Reputation Power: 264
  • Moblin имеет некоторый авторитет.Moblin имеет некоторый авторитет.
Re: WOT на GE70
« Ответ #2 : 29 Июнь 15, 11:54:31 »
Кол-во видео памяти не особо играет роль в танках, там только тени помоему жрут память, могу и ошибаться .
Alienware 17 R2/i7-4720HQ/16 Gb RAM/GTX 980M 4Gb/SSD 128 Gb/HHD 1000 Gb
max198006
Re: WOT на GE70
« Ответ #3 : 29 Июнь 15, 12:27:32 »
Агрегат такой же или..?
Просто я ставил максимальные настройки без сглаживания,20-25 фпс,это же аллес
Ну и судя по ангару,даже без модов,что тоже есть нехорошо, ибо привык к некоторым приятностям
« Последнее редактирование: 29 Июнь 15, 12:29:38 от max198006 »
Re: WOT на GE70
« Ответ #4 : 29 Июнь 15, 12:44:32 »
 Естественно что без модов, это тестовый сервер. Агрегат ниже, в подписи. Моды, если поставить, ситуацию не изменят, так как больше всего на ФПС, влияет "оленемер", который я, не использую. Попробуйте на чистом клиенте выкрутить на "максимум", ФПС может и повысится, но всё равно будет проседать в бою.
max198006
Re: WOT на GE70
« Ответ #5 : 02 Июль 15, 08:06:38 »
Пробовал,видимо процессор не тянет(почитал тут что в основном от камня все зависит)
Тогда прошу совета,что из линейки MSI не дороже 60 килорублей может мне обеспечить максимальные настройки в игре,включая сглаживание,хочется красивую картинку )
Re: WOT на GE70
« Ответ #6 : 02 Июль 15, 08:38:51 »
 На Intel+NVidia-ничего (если не брать в расчёт б/у модели с рук). Может быть серии MSI GX60\70 на AMD, но это нужно уже интересоваться у пользователей.
Re: WOT на GE70
« Ответ #7 : 02 Июль 15, 09:56:31 »
Если разрабы ничего не предпримут, то серия GX тоже в пролёте, в прошлом году разрабы чуток предприняли меры в итоге минимальный FPS на максе поднялся с 22 до 27. WoT вообще плохо грузит АМД проц, на двух последних настройках и ниже FPS в среднем где-то около 60, но эти же FPS выдает даже встройка 8650G и смысл гонять 8970M на низких настройках нет.
Re: WOT на GE70
« Ответ #8 : 02 Июль 15, 13:09:20 »
 На тесте 0.9.9 в HD-клиенте играл, на мой взгляд (конечно субъективный), что FPS в игре несколько улучшился, по сравнению 0.9.7 и 0.9.8, и кстати заметил что процессор был почти под завязку загружен, после выхода этого патча надо будет посмотреть что покажет на АМД.
Re: WOT на GE70
« Ответ #9 : 02 Июль 15, 13:28:33 »
В ЗБТ Armored Warfare интересно кто нибудь играл, там у них с оптимизацией даже на стадии ЗБТ хорошая, проц использует нормально, у меня лично все 8 потоков грузит на 30-50%, fps ниже 35 не падала, а в 80% случаях (в зависимости от карты) 45-50 на самых ультра с 4х сглаживанием.
max198006
Re: WOT на GE70
« Ответ #10 : 03 Июль 15, 08:47:02 »
Спасибо за ответы,видимо придется уходить от бука и просто собрать ПК
Re: WOT на GE70
« Ответ #11 : 03 Июль 15, 10:30:50 »
Это будет более логично.
max198006
Re: WOT на GE70
« Ответ #12 : 08 Июль 15, 14:25:25 »
продолжаем разговор) можно ли заменить камень на более производительный(частота чтобы выше была)?
Re: WOT на GE70
« Ответ #13 : 08 Июль 15, 15:41:54 »
Если ноут GE70 0ND то можно проц до i7 3630QM поставить, и то придётся сделать так чтобы охлаждение справлялся с нагревом.
max198006
Re: WOT на GE70
« Ответ #14 : 09 Июль 15, 06:53:56 »
Подставка то есть,только этот камень мне тоже много не прибавит,ищу решение для WOT
А можно ли родной камень разогнать до максимума?Вчера пробовал утилитой(тотлинг стоп) но чет не получилось,руки не из того места,есть ли знающие люди которые на пальцах могут объяснить как это делать или поделиться ссылкой?
Moblin
Re: WOT на GE70
« Ответ #15 : 09 Июль 15, 09:42:05 »
Не выйдет у Вас разогнать данную модель до тех параметров что Вы желаете. Скорее убьете ноут да и все тут.
max198006
Re: WOT на GE70
« Ответ #16 : 13 Июль 15, 11:23:52 »
всем спасибо,тему можно закрывать,собрал б\у комп с камнем G3258+GTX770,60 фпс на ультра настройках без модов,с модами минус 20 фпс
