Автор Тема: Обзор MSI GS60 2QE Ghost Pro 3K GOLD EDITION: Лучшее - золото!  (Прочитано 11193 раз)
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Приветствую, дорогие читатели! Сегодня предлагаю вам ознакомиться с новым обзором одного из моих любимых ноутбуков во всей линейке копании MSI, а именно, модели GS60 2QE 3K GOLD EDITION!
Комплектация
Традиционно, я начинаю с рассказа о том, что же мы получим купив данный ноутбук. Сначало посмотрим на коробку: она выполнена в очень консервативном, при этом стильном черно-красном оформлении, что хорошо подчеркивает игровую направленность машины.
Стоит заметить, комплектация достаточно хорошая. Присутствует набор дисков и брошюр, гарантийный талон, блок питания. Между прочим, диск с игрой WarThunder положили не просто так: Ноутбук участвует в акции, поэтому покупая его (или другой ноутбук MSI с наклейкой этой игры) вы получаете разные бонусы в игре. В их число входят премиумный танк и самолет (их можно получить только с ноутбуком MSI и никак более), премиум-аккаунт на несколько дней и определенное количество внутриигровой валюты. Для любителей данной игры, думаю, бонус будет приятный и эксклюзивный.
Кстати, все наклейки расположены на плёнке (ей покрыта вся область под запястья), так что отклеивать их, если они вам не нравятся или мешают, труда не составит. Одна единственная наклейка, находящаяся на корпусе, принадлежит компании Intel. Она черного цвета и совершенно не портит внешний вид.
На этом хорошее не заканчивается! Одной из фишек GS серии является всегда поставляемый с ноутбуком чехол для переноски. Единственный его недостаток - нет отдела для зарядки.
Важно то, что пользоваться ноутбуком не вынимая из чехла не рекомендуется (под нагрузкой), так как СО выводит горячий воздух назад и по бокам.
Внешний вид, материалы и прочее
Начнем с того, что рассмотрим ноутбук со всех сторон, ознакомимся с предлагаемыми портами и оценим материалы корпуса. Здесь есть один важный момент, можно сказать - одна из главных фишек серии: полностью металлический корпус!
Единственным исключением, пожалуй, будет рамка вокруг экрана. Она сделана из матового пластика. Цвет его подобран удачно и хорошо сочетается с общей цветовой палитрой, а главное - не собирает отпечатки.
Крышка ноутбука выполнена из металла с применением специального текстурного покрытия, которое придает столь интересный вид устройству. Оно достаточно стойко переносит к царапины, но если применить силу, можно его содрать до металла.
Крышку данного ноутбука украшает фирменный логотип Gaming Series со светящимся лунным цветом драконом. Выглядит очень красиво, хотя подсветку не мешало бы сделать другого цвета, она не очень хорошо вписывается в общую картину.
Передняя часть ноутбука несет в себе индикацию состояния системы. Здесь проявляется одна особенность: нет стыка рабочей поверхности и боковых граней, корпус выполнен монолитно. Это повышает жесткость конструкции, грязь со временем не забивается в щели - их просто нет. Единственный стык можно увидеть в нижней части, где установлена крышка.
Угол открытия крышки достаточно большой, около 145 градусов. Обратите внимание на то, что крышка весьма хлипкая и очень легко гнется! Открывать ее стоит только за центральную часть кромки. Это первая плата за тонкость и легкость конструкции (аккуратному пользователю это не создаст проблем).
Внутренняя область устройства тоже отделана металлом с текстурным покрытием. Перфорация над клавиатурой несет функциональный характер: под ней находятся два динамика звуковой системы, а так же поступает воздух в турбины системы охлаждения. Это позволяет пользоваться ноутбуком на мягкой поверхности, не сильно переживая за перекрытые нижние решетки.
Кнопка включения тоже имеет дополнительную функцию (помимо главной): отображает состояние графической системы. Оранжевый цвет обозначает активность мощной графики от компании NVIDIA, синий - встроенной энергосберегающей графики Intel.
Задняя часть ноутбука вся в вентиляционных отверстиях системы охлаждения. В основном, здесь происходит отвод горячего воздуха. Так же здесь видны петли крепления крышки. Жесткость у них нормальная, крышка отлично держится в установленном пользователем положении.
Левая грань ноутбука несет решетку СО для отвода горячего воздуха, порт подключения блока питания и замок кенсингтона. Здесь же можно увидеть два USB 3.0 порта и аудио разъемы: один предназначен для наушников, второй - для микрофона.
На правой стороне присутствует такая же решетка СО, далее идет отверстие, обозначенное инструкцией как "Reset". Потом мы видим LAN порт и mDisplayPort, HDMI out, SD карт-ридер и USB 3.0 порт. Ноутбук поддерживает технологию Matrix Display, можно подключать еще 2 дополнительных монитора (один в HDMI и один в mDisplayPort, с разрешением до 4Kх2K). Экран ноутбука при этом тоже работает, всего у вас будет три рабочих пространства.
Посмотрим на нижнюю крышку ноутбука: здесь находятся небольшие решетки двух сабвуферов, решетки охлаждения и специальная мягкая подложка, предназначенная для более удобного использования на коленях. СО устроена так, что закрытие нижних решеток не приведет к перегреву, однако использовать устройство под большой нагрузкой не комфортно -  крышка сильно нагревается.
Устройства ввода и вывода
Матрица
Этот раздел я начну с одного из основных и самых интересных устройств вывода - экрана. Данная модель имеет глянцевую 3К IPS матрицу с разрешением 2880х1620px. Для диагонали в 15.6 дюйма это много, плотность пикселей настолько высока, что обычный пользователь их даже не увидит. Картинка выглядит гораздо более детальной, чем на обычных FullHD матрицах такого размера. Углы обзора весьма высоки, искажения под наклоном отсутствуют. Увы, но матрица не так хороша как кажется. Покрытие sRGB всего-то около 80%, чего явно недостаточно для профессиональной обработки изображений. Матрица обладает контрастностью примерно 800:1, яркостью в среднем 300кдм^2.
Звук
Компания MSI в игровой серии (не во всех моделях), ставит очень качественную акустику фирмы Dynaudio. Всего четыре динамика: два спикера и два сабвуфера. Такая компоновка позволяет добиться весьма эффектного звучания, особенно, если учесть размеры ноутбука.
Система имеет конфигурацию 2.1, основана на чипе RealTek ALC892. Есть два позолоченных гнезда (микрофон и наушники). подключить внешнюю акустику 5.1 и выше можно только с помощью S/PDIF, встроенного в один из выходов (провод найти достаточно легко, но стоит понимать - это оптический канал).
Для тонкой настройки звука используется специальное ПО под названием Creative Sound Blaster Cinema 2, которое позволит подстроить звучание на свой вкус. Параметров там не очень много, имеются различные профили и прочие интересности.
Хочу заметить, здесь хороший встроенный стерео микрофон. Качество записи приличное, с общением посредством его использования проблем не возникало. Веб-камера стандартная, записывает видео 1080р при 30 кадрах в секунду, чувствительна к освещению (как и все).
Клавиатура
В своем составе ноутбук располагает очень качественной клавиатурой от компании steelseries. Технологически - мембранная, ход клавиш довольно короткий и отчетливый. Очень радует оригинальный шрифт для английской раскладки.
Фишкой является красивая трехзонная подсветка клавиатуры. Каждую зону можно настраивать независимо, задавать ей любой цвет, какой пожелаете (имеется палитра). Для настройки всего этого имеется специальное ПО SteelSeries Engine.
Кстати, здесь есть еще одна фишка. SSE позволяет создавать несколько профилей с различными макросами почти на любую кнопку клавиатуры! Самым активным геймерам более не придется устанавливать дополнительное ПО для этой задачи.
Тачпад
Тачпад выполнен очень качественно. Конструкция в виде единой поверхности с кнопками позволяет уменьшить количество щелей, поэтому проблема загрязнения менее выражена. Область стыковки сенсорной зоны с корпусом очень мала, что несомненно радует, края обрамлены блестящей рамкой.
Пользоваться устройством удобно, область имеет достаточный размер и приятную сенсорную поверхность. Нажатия кнопок не создают громких щелчков.
Железо
Технические характеристики:
Процессор: Intel Core i7 4710HQ @ 2.5Ghz
Чипсет: Intel HM87
Память: 16GB DDR3L 1600MHz, 2 слота, до 16GB
Экран: 15.6" 3K IPS 2880х1620
Графика: Nvidia GeForce GTX 970M 3GB GDDR5
Система хранения:  2x128GB SuperRAID2 + 1TB HDD 7200rpm
Аудио: акустика Dynaudio, сабвуфер, S/PDIF, Creative Sound Blaster Cinema 2
Сетевая карта: Killer Gaming LAN
Беспроводная сеть: Realtek Wireless LAN 802.11n + Bluetooth v4.0
Клавиатура: SteelSeries 102 клавиши, полноцветная подсветка
Питание: 150W
Батарея: 6-ячеек Li-Pol (4840mAh 52Wh)
Размеры: 390 x 266 x 19.9мм
Вес(кг) 1.9кг
Процессор и оперативная память
В ноутбуке устанавливается Intel Core I7-4710HQ, который является версией процессора для распайки на материнской плате, это значит, что проапгрейдить его у рядовых пользователей не получится.
TDP процессора составляет 47 ватт. Он имеет 4 физических ядра, которые с помощью технологии Hyper-Threading делятся на 8 потоков. Кеш-память третьего уровня составляет 6 МБ, а тактовая частота процессора номинально 2.5 ГГц, при включении TurboBoost 3.5 ГГц максимум.
В составе процессора имеется встроенное энергоэффективное ядро Intel HD Graphics 4600. Оно активно всегда когда отсутствует нагрузка на видеосистему.
Данное решение предназначено именно для максимализации продолжительности работы от батареи в 2D режиме. Технически, мы имеем рабочую частоту ядра 400 МГц - 1ГГц, а видеопамять выделяется из оперативной.
Оперативная память компании HYNIX, установлено две планки по 8 GB модели HMT41GS6AFR8A-PB.
Характеристики: DDR3 PC3L-12800, DDR3-1600, 1.35V, 204-pin SODIMM, CL=11, NON-ECC.
Видеокарта
Данный ноутбук оснащен распаянной на материнской плате новой версией графического адаптера от компании NVIDIA модели GTX 970M. Карта построена с применением новейшей архитектуры Maxwell на 28-нм техпроцессе.
Из нововведений появилась поддержка DirectX 11.2 API, видеокарта, при сохранившемся потреблении в 100 Вт, имеет большую производительность нежели GTX880M (потребляет более 100 Вт). В нашем случае рабочая частота ядра может достигать 924 МГц, частота памяти будет держаться около 5ГГц.
Из дополнительных функций поддерживается Shadow Play, которая позволяет записывать видео без нагрузки на процессор, NVIDIA Optimus, что переключает встроенную и дискретную графику. Так же имеется поддержка технологии BatteryBoost, которая активна только при работе от аккумулятора и позволяет ограничить количество кадров в секунду при их избытке.
Система хранения данных
Как и большая часть игровых ноутбуков компании MSI, эта модель оборудована системой хранения данных SuperRAID 2, включающей в себя RAID0 массив из двух SSD Toshiba THNSNJ128G8NU и жесткого диска HGST (Hitachi) HTS721010A9E6300.
Используемые SSD имеют новый интерфейс M.2, более скоростной чем традиционный mSATA. Два диска показывают высокую производительность, а в плане надежности должно быть все куда лучше, чем в системах с большим количеством дисков в RAID0.
Жесткий диск здесь очень достойный, производитель Hitachi. Ёмкость 1ТБ и буфер 32МБ показывают вполне приличные скорости, что отлично подходит для хранения мультимедиа.
Коммуникации
Для выхода в интернет ноутбук имеет сетевую карту компании Qualcomm модели Killer Gaming LAN e2200. Производитель отмечает геймерскую направленность устройства, которая заключается в  приоретизации трафика, что позволяет получить значительно меньшего пинга.
Для сетевой карты предустановлено собственное ПО. С его помощью можно изменить приоритеты и ограничения скорости, а так же изменить некоторые параметры адаптера. Есть возможность мониторинга расхода по приложениям.
В качестве WiFi выступает RealTek RTL8723BE PCI-E. К сожалению, в России нет сертификации 802.11AC, поэтому адаптер меняют на такой. Проблема в том, что он поддерживает только частоту 2.4 ГГц и ничего более. В такой дорогой ноутбук можно было поставить что-то поприличнее.
Система охлаждения
Начну я с графиков тестирования в обычных условиях: 3D игры, обычный 2D режим (интернет-серфинг).
СО вполне нормально справляется со своей задачей, перегреть ноутбук в играх вы не сможете.
Далее стресс-тестирование с помощью AIDA64 (мониторинг и нагрузка на CPU) и Kombustor 3 (GPU). Здесь компания MSI добавила одну очень интересную технологию под названием SHIFT. Она имеет три режима: GREEN - минимальный шум от СО, минимальная производительность, COMFORT — сбалансированный, средний режим, SPORT - процессор и видеокарта используют максимально допустимый разгон, СО работает в полную силу не взирая на шум.
Тестирование проводилось в режиме SPORT, и как видно из картинки, за 10 минут немного перегрелся процессор (его максимум 100 *С), но опять же совершенно не критично, да и тротлинга небыло. Стоит понимать, в повседневных условиях достичь даже таких температур невозможно.
Система охлаждения выполнена в виде двух независимых турбин с собственными радиаторами для видеокарты и процессора.
Электропитание
Важный вопрос для любого ноутбука - время его автономной работы. Платой за ту самую легкость и тонкость является размер встроенного аккумулятора, который весьма скромен и составляет 4840mAh или 52Wh.
Увы, но долго играть не получится. Аккумулятор быстро садится, технология BatteryBoost не сильно исправляет ситуацию. конечно, хоть и игровой характер ноутбука подразумевает близость к источнику питания, при его габаритах очень хочется активно пользоваться им повсеместно и долго.
Блок питания стал мощнее, целых 150 ватт, а размеры сохранились прежними. Штекер имеет Г-образный разъём и достаточно длинный провод.
Дополнительное ПО
Из программного обеспечения осталась одна единственная утилита под названием Dragon Gaming Center. Нужна она для быстрой настройки и мониторинга.
Хочу заметить, это единственная программа, которая правильно показывает обороты турбин системы охлаждения, а еще она поможет в переключении профилей технологии SHIFT и контролем производительности системы в целом.
Тестирование производительности
Бенчмарки
Игры
Вот мы и подобрались в финалу. Перед вами сравнительный график FPS в играх с различным разрешением экрана:
Очевидно, что даже новейшая графика GTX 970М не способна нормально справляться со столь высоким разрешением матрицы. Ноутбук позиционируется как игровой, но поиграть на нем не так-то просто, нужно будет самостоятельно устанавливать более низкое разрешение в настройках многих игр, а это, согласитесь, не так уж и классно.
Выводы
Ноутбук действительно удивляет. В 20мм корпус инженеры компании MSI смогли поместить безумную производительность, подкрепив это отличным качеством сборки и хорошими материалами. Комплектация порадует присутствием чехла. Конечно, не обошлось без ложки дёгтя в виде матрицы и WIFI модуля. Данный ноутбук хороший вариант для всех пользователей, которые оценят высокую производительность в сочетании с мобильностью.
Плюсы:
+ Металлический корпус
+ Отменная производительность
+ Легкий и компактный
+ Отличный звук в своем классе
+ Производительная система хранения
+ Хорошие углы обзора матрицы
+ клавиатура с RGB подсветкой
+ Чехол в любой комплектации серии (только GS)
Минусы:
- Матрица с плохим цветовым охватом
- Ненужное, высокое разрешение экрана
- Слабый аккумулятор
- Плохой Wi-fi адаптер для России (его легко заменить).
Славка
  • Reputation Power: 447
  • Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...
Так то 970м потребляет 80вт и частота ядра 1038 мгц.
danik1980
  • Reputation Power: 16
  • danik1980 пока не имеет никакого влияния.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее. В чем тут проблема и если чего, на что можно поменять в этих моделях?
Поменять можно на вот этот - http://www.ulmart.ru/goods/967571
А проблема в кривых драйверах, поскольку с родными WIFI работает не очень хорошо, при выходе из спящего режима и вовсе не работает, приходится перезагрузится. Я это про тот же самый модуль но в GT72. Сейчас сижу по кабелю :), так как с ним проблем нет, а менять на тот что по ссылке пока нету возможности :).
Славка
Ну вот и у меня ручки добрались до разгона 970м
1076 по ядру и 5600 по памяти, TDP 90 Вт, температура 82 гр, 8к баллов по графике в файр страйк.
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 14, 04:28:22 от Славка »
Какой драйвер стоит? А то с последним 347.09 BETA разгон не работает, точнее MSI Afterburner чудит ;D
 "Наши инженеры уверены, что скоро будет обновление 4.0.1 с исправленной ошибкой. "
А кто это сказал и где было написано :)?
Славка
Этот же. Да и с другими у меня даже мониторинг не работал.
А разгон через vBios.
 Написано было там, где ты не увидишь ;D
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 14, 17:02:01 от LoGAMG »
понятно :), vBios ещё редактировать не стал, а стандартный разгон +135 не так уж и помогает.
Понятно ;D
 Ждём-с............ :)
Славка
Понятно ;D
Он не поможет.  TDP 80вт ограничивает разгон. Она в стоке при высокой наргузке упирается и чуть скидывает частоту.
Кстати они попытались залочить прошивку vBios.
Там нужен новый бета nvflash. И maxwell bios tweaker 1.36.
Кстати память похуже качеством стала. На 6к отказывается работать.  На 5.8к артефачит.
В 870м на 6к работает.
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 14, 22:31:47 от Славка »
Вот оно что :). Ну тогда о разгоне подумаю через пару месяцев :)
Славка
Как хочешь Сурен.
Мне лично понравилось. Она намного холоднее 870м и проще в разгоне.
Менял только TDP и частоты. Даже андервольтить не пришлось.
Короче при желании можно с нее и 9к балов в файр страйк снять.
P.S. 870м и 880m это все таки уже предел архитектуры kepler.
а вот 980м и 970м только начало новой архитектуры.
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 14, 22:59:24 от Славка »
Как хочешь Сурен.
Я просто не рискнул признаться что боюсь накасячить ;D. У меня просто только Maxwell Bios Tweaker 1.30 есть, а редактировать с помощью Kepler Bios Tweaker как то не рискнул :). Кстати только TDP поднять и всё, вольтаж поднимать не нужно? Запаса хватает для разгона.
Славка
Kepler bios tweaker не так редактирует.
В maxwell bios tweaker 1.36 даже предел температуры можно поставить, в стоке 102 гр.
Я поднял только TDP до 90, частоту ядра до 1076 и память до 5600.
Вольтаж по ядру не трогал. В принципе получается что на сток вольтаже ядро работает.
maxwell bios tweaker 1.36 уже скачал, интересно тут уже, чуток по другому. А TDP менял всё что 80 было (80000mW)? Просто я там 2 пункта вижу с 80Вт, я на 675МХ TDP не трогал, точнее там только ограничение разгона снимал :).
Славка
Этого достаточно.
Заменяешь стоковые файлы прошивальщика на те что прикреплены
http://www.3dmark.com/fs/3526849 пошаманил чутка.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 14, 01:42:46 от Славка »
Этого достаточно.
Спасибо :), найду свободное время для экспериментов ( после того как допишу обзорчик, не хочу тесты сделать с разгоном )
MSI Afterburner обновился до 4.1.0 но ничего не дало :), проблема в дровах NVIDIA и об этом пишут везде, и в западных форумах. На скрине новая версия. В общем удаляю я дрова и ставлю старые :).
http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
 Вообще круть! А в какой именно версии драйверов НВидиа проблема? :)
347.09 BETA, у него только такая шняга :), а для проги новые скины делали, в стиле новых карт и материнок тоже :), не привычно но удобно вроди :), опять дрова переустанавливать, достало уже ;D
347.09 BETA, у него только такая шняга :), а для проги новые скины делали, в стиле новых карт и материнок тоже :), не привычно но удобно вроди :), опять дрова переустановил ;D, на этот раз 347.09 BETA удалил из системы навсегда ;D
 Ну а зачем ставить то? :) Ведь написано же, БЕТТА! :) Значит может быть что-либо не так ;D
