Автор Тема: H55M-E33 (MS7636) не выключается питание  (Прочитано 3909 раз)
Rous
  • Reputation Power: 15
  • Rous пока не имеет никакого влияния.
Есть компьютер на H55M-E33 (MS7636), BIOS 1A.0, ОС Windows 7
При выключении питания через "пуск"-"завершение работы" компьютер не выключается. Windows закрывается, на мониторе появляется надпись "нет сигнала", но индикатор питания продолжает гореть, кулеры крутятся и по всем ощущениям системник продолжает работать. На нажатия кнопок не реагирует - ни на клавиатуре, ни на системном блоке. Только после длительного нажатия на кнопку питания он выключается. В чем может быть дело?
Re: H55M-E33 (MS7636) не выключается питание
« Ответ #1 : 21 Февраль 14, 12:34:10 »
Причин много но копать нужно в сторону драйверов и обновления BIOS.
Rous
« Ответ #2 : 21 Февраль 14, 15:23:04 »
BIOS стоит последний, насколько я понимаю, драйверы тоже, ставились они с помощью утилиты Live Update 5. Куда копать дальше?
« Ответ #3 : 21 Февраль 14, 15:47:35 »
Гм .
Начнем с малого  - в DOS просто кнопкой отключается ?
Rous
« Ответ #4 : 25 Февраль 14, 09:57:50 »
А обязательно именно DOS? Просто я загрузился с диска Linux, он по кнопке выключается нормально.
« Ответ #5 : 25 Февраль 14, 10:11:04 »
НЕ обязательно . Раз с кнопки выключается то ищите проблемы в операционке.
Как вариант управление питанием в BIOS перевести на контроль операционной.
