Автор Тема: Смерть мамки?  (Прочитано 2852 раз)
yos
  • Reputation Power: 27
  • yos пока не имеет никакого влияния.
Смерть мамки?
« : 23 Февраль 14, 21:15:17 »
Такая совокупность железа:
Core i5 3570K
MSI Z77A-G43
DDR3 8192Mb Team (TED38GM1600HC1101)*2
БП:FSP HEXA 550
CO CPU: cooler master hyper 212 plus evo
Radeon Sapphire 7870
Мамка частенько на старте подвисала с кодами В4 или гораздо реже А2.В последнии пару месяцев это явлениие особенно участилось,т.е. подвисало так уже на каждом включение. И вот сегодня отошол от компа на 15 мин, возвращяюсь - черный экран, на ресет не реагирует, вентили крутятся.Если отключить моник от видяхи,до дает стартовый пип, если моник подключить к встройке то пип дает но картинки все равно нет, если вытащить видяху и подключить к встройке то и пипа нету, и картинки то же нету.Память вытягивал, сигналит о ее отсутствие нормально.Во всех случаях на клаве успевает загореться намлок, но на нажатия на не реагирует, такое ощущение что все резко виснет при попытке выдать картинку.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: Смерть мамки?
« Ответ #1 : 24 Февраль 14, 01:00:06 »
Core i5 3570K
MSI Z77A-G43
БП:FSP HEXA 550
А сбросить CMOS пробовали? Что значит "подвисала с кодами"? Зависала намертво, что приходилось с кнопки перезагружать или просто долго думала на этих кодах?
yos
Re: Смерть мамки?
« Ответ #2 : 24 Февраль 14, 03:02:30 »
Сначала А2 в правом нижнем углу,секунды 3-4,потом В4 секунд 8,или сразу В4 секунд 8, потом процесс шол нормально.Появлялись сии коды поначалу не всегда, но перед поломкой такое было уже почти при каждом включение.CMOS естественно сбрасывал, перед попыткой запуска со встройки.
Okstis
Re: Смерть мамки?
« Ответ #3 : 24 Февраль 14, 12:43:28 »
Можно попробовать отключить всю периферию, в т. ч. дискретную видеокарту, HDD, DVD и т. п., ещё раз сбросить CMOS (Вы каким образом, кстати, это делали?), после чего попробовать запустить со встроенной видеокартой.
yos
Re: Смерть мамки?
« Ответ #4 : 24 Февраль 14, 14:00:24 »
ПРОБОВАЛ.Начинает просто циклически перезагружаться.Память то же по всем слотам перепробовал.Бестолку.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 14, 14:04:06 от yos »
Okstis
Re: Смерть мамки?
« Ответ #5 : 24 Февраль 14, 16:19:55 »
Понял. А у Вас не два Биоса, случаем, в ней?
Re: Смерть мамки?
« Ответ #6 : 25 Февраль 14, 13:16:35 »
yos
А ножки сокета случайно не гнутые?
Okstis
Нет, на ней 1 биос. 2 начиная с 65 модели.
Okstis
Re: Смерть мамки?
« Ответ #7 : 25 Февраль 14, 14:25:20 »
Okstis
Понял...
