Автор Тема: Кулер  (Прочитано 5422 раз)
Vihrik
  • Reputation Power: 31
  • Vihrik пока не имеет никакого влияния.
Кулер
« : 22 Февраль 14, 15:02:29 »
Прива Всем Народ подскажите плиз как должен работать кулер в GT70 DE2 Вчера ток купил Работает так - разгоняется секунд на 5 потом останавливается на 2 сек и опять разгон и так все время
Re: Кулер
« Ответ #1 : 22 Февраль 14, 15:09:50 »
Firmvare возможно перепрошить нужно.
Вот твой ноут Драгон едишн http://www.msi.com/product/nb/GT70_Dragon_Edition_2.html#download
Выбирай прошивку с подсветкой клавиатуры (note Full-color BackLight KB). У тебя же клавиатура с подсветкой.
« Последнее редактирование: 22 Февраль 14, 15:15:42 от vodyanec »
Vihrik
Re: Кулер
« Ответ #2 : 22 Февраль 14, 15:14:08 »
Как он прошивается?
Re: Кулер
« Ответ #3 : 22 Февраль 14, 15:19:49 »
Как он прошивается?
Скачай, распакуй, открой. Запусти - приложение Winflash. Там нажми  Shutdown и Start.
После прошивки отключи питание, и вынь батарею на сек.10.
Vihrik
Re: Кулер
« Ответ #4 : 22 Февраль 14, 15:24:01 »
Искрене спс сча попробую
Vihrik
Re: Кулер
« Ответ #5 : 22 Февраль 14, 15:27:26 »
А где найти note Full-color BackLight KB?
Re: Кулер
« Ответ #6 : 22 Февраль 14, 15:32:08 »
Ссылку выше смотри. Там ищи в Download / Firmware - там две прошивки с подсветкой и без подсветки (Non)
Vihrik
Re: Кулер
« Ответ #7 : 22 Февраль 14, 15:49:43 »
Попробовал Все сделал В конце вылетело окно ошибка приложения cmd.exe и ноут вырубился Включил все по прежнему с кулером
Re: Кулер
« Ответ #8 : 22 Февраль 14, 15:55:17 »
 В МАГАЗИН НА ВОЗВРАТ.
Re: Кулер
« Ответ #9 : 22 Февраль 14, 15:58:09 »
Ну а прошивалось?
Тогда из загрузочной DOS-флешки прошивать нужно, но Я так не прошивал. Вернее прошивал, но там в Биос нужно переключать режим UEFI на LEGASY загрузиться с флешки и прошить командой ECAL
А кулербуст нормально работает, без рывков? Кнопка с рисунком вентилятора, на сенсорной панели.
P.S. Да, в магазин неси, проблема в железе. Или куллер сломан, или чип контроля кулера.
« Последнее редактирование: 22 Февраль 14, 16:00:18 от vodyanec »
Vihrik
Re: Кулер
« Ответ #10 : 22 Февраль 14, 16:09:31 »
Нажимаю кулербуст ничего не меняется
Re: Кулер
« Ответ #11 : 22 Февраль 14, 16:15:34 »
 Неси на обмен в магазин! SSD не влияет на работу куллера, как и его установка.
Vihrik
Re: Кулер
« Ответ #12 : 22 Февраль 14, 16:19:00 »
Печалька получилась магаз 200 км от дома
Re: Кулер
« Ответ #13 : 22 Февраль 14, 16:21:53 »
 Ну тут уже действительно печаль.....................но ничего не попишешь, нужно сдавать!
Vihrik
Re: Кулер
« Ответ #14 : 22 Февраль 14, 16:41:17 »
сча снял крышку и знаете что продавцы ОСЛЫ и Муфлоны когда ставили крышку Винтом как я вижу повредили провода  кулера Тупо винт протер изоляцию
Re: Кулер
« Ответ #15 : 22 Февраль 14, 16:49:23 »
Ааа, ну может решится тогда проблема в домашних условиях.
А какой провод повредили. Цвет какой?
Vihrik
Re: Кулер
« Ответ #16 : 22 Февраль 14, 16:50:11 »
Ваши предложения
Re: Кулер
« Ответ #17 : 22 Февраль 14, 16:56:25 »
Ваши предложения
Паять не нужно. Можешь гарантии лишиться наверное. Если провода целые (только изоляция повреждена) и ноут работает - то можно надеть на провода изоляцию с более толстых проводов и потом изолентой обмотать.
 Главное что бы не видно было твоих следов работы, если вдруг всё таки возвращать придётся ноут.
Vihrik
Re: Кулер
« Ответ #18 : 22 Февраль 14, 16:59:21 »
Вот именно Чтоб знать что это вылечит кулер
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: Кулер
« Ответ #19 : 22 Февраль 14, 20:09:25 »
Солидарен с LoGAMG, лучше обменять ноут, пока возможность есть.
