Автор Тема: Восстановление Windiws 8  (Прочитано 8531 раз)
FlashPRO
  • Reputation Power: 220
  • FlashPRO имеет некоторый авторитет.FlashPRO имеет некоторый авторитет.
« : 28 Апрель 14, 21:37:16 »
Добрый вечер! При покупке ноутбука была установлена Windows 8, было 2 раздела C,D и ешё 2 скрытых, один назывался Bios, а второй не помню. Сделал резервное копирование дисков на USB программой MSI recovery. После чего удалил все 4 раздела, поменял тип диска и установил Windows 7. Ка их можно восстановить? Если я все разделы удалил. Просто хочу узнать на всякий случай, а то вдруг обратно придётся в магазин вести)
MSI gt70 20c, I7 4700mq, gtx 1070, windows 10.
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
Re: Восстановление Windiws 8
« Ответ #1 : 28 Апрель 14, 21:40:16 »
Вставляете флешку и запускаете загрузку с флешки! А дальше просто следуете инструкции!
FlashPRO
« Ответ #2 : 28 Апрель 14, 21:41:46 »
а как же удалённые разделы диска, он их сам создаст? И как через флешку, там 4 образа лежит, это нужно каждому образу по флешке?
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #3 : 28 Апрель 14, 21:51:48 »
Всё создаст сам, и диск разметит и все разделы создаст, как при покупке было (в том числе и скрытые).
FlashPRO
« Ответ #4 : 28 Апрель 14, 22:16:13 »
понял, а на счёт флешек, там 4 образа, 3 по 4 гб и 1 на 200мб, для каждого образа загрузочную флешку делать нужно?
Okstis
« Ответ #5 : 28 Апрель 14, 22:29:00 »
Нет вставляете флэшку, запускаете MSI Burn Recovery, он всё делает, вытаскиваете флэшку и прячете в коробку от ноута ) , при восстановлении вставляете флэшку и грузитесь с неё, далее следуете инструкциям. Нужна одна флэшка, объёмом 16 и/или более Гб, Burn Recovery сам всё сделает как нужно.
FlashPRO
« Ответ #6 : 28 Апрель 14, 22:39:53 »
это понято, просто я так понимаю что бы загрузится с флешки нужно её загрузочной сделать? а как если там 4 образа?
Okstis
« Ответ #7 : 28 Апрель 14, 22:46:09 »
MSI Burn Recovery сам её делает загрузочной, а образы хранятся в таком виде, чтобы можно было как на флэшку, так и на DVD их записать, объём DVD-диска 4,5Гб, т. е. для унификации, так сказать )
FlashPRO
« Ответ #8 : 28 Апрель 14, 22:49:08 »
аааааа, их просто на флешку все вместе кинуть и там он сам разберётся с ними?
Okstis
« Ответ #9 : 28 Апрель 14, 23:09:38 »
Нет! Запустите программу MSI Burn Recovery (с ярлыка на рабочем столе), в ней в процессе создания резервной копии выберите Вашу флэшку, программа сама дальше всё сделает как нужно. На флэшке потом ничего не менять, не удалять!
Вот инструкция: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84942.msg262824#msg262824
Только вместо диска у Вас будет флэшка )
FlashPRO
« Ответ #10 : 28 Апрель 14, 23:25:30 »
это я уже делал, просто когда делал резервное копирование, флешки не было, и указал путь на внешний жёсткий диск в отдельную папочку, они будут работать?
Okstis
« Ответ #11 : 28 Апрель 14, 23:26:26 »
Т. е. Вы сохранили 3 или 4 iso-образа на внешнем HDD?
FlashPRO
« Ответ #12 : 28 Апрель 14, 23:35:23 »
я указал путь, и он в папке сделал 4 образа.
Okstis
« Ответ #13 : 28 Апрель 14, 23:39:19 »
В таком случае, Вам нужно будет записать каждый образ на "DVD-болванку", а при восстановлении, вставляете первый из дисков, грузитесь с него, запускаете процедуру восстановления и по запросу программы, в процессе восстановления, вставляете второй, третий и четвёртый диски.
FlashPRO
« Ответ #14 : 28 Апрель 14, 23:40:57 »
Всё, понял, большое спасибо)
Okstis
« Ответ #15 : 28 Апрель 14, 23:44:05 »
Не за что )
FlashPRO
« Ответ #16 : 28 Апрель 14, 23:52:50 »
ещё вопросик, устанавливать на жёсткий диск без разделов, или создать все 4 раздела самому?
Okstis
« Ответ #17 : 28 Апрель 14, 23:55:24 »
Самому создавать нет смысла, так как программа в любом случае полностью очистит диск и переразметит так, как в ней прописано.
FlashPRO
« Ответ #18 : 28 Апрель 14, 23:57:48 »
благодарю)
Okstis
« Ответ #19 : 28 Апрель 14, 23:58:24 »
FlashPRO
« Ответ #20 : 21 Август 14, 16:03:39 »
Сделал загрузочный диск с системой, при загрузке выдаёт ошибку.
FlashPRO
« Ответ #21 : 21 Август 14, 16:10:07 »
или может нужно восстанавливать не из под семёрки, а из под восьмёрки?
Okstis
« Ответ #22 : 21 Август 14, 16:59:00 »
Нужно восстанавливаться с созданной флэшки/дисков. То есть, нужно с неё загружаться (F11 при включении). Если заводской системой была 8-ка, то для установки 7-ки Вы наверняка переключали в БИОСе режим UEFI на Legacy. Теперь нужно вернуть обратно (включить UEFI) и загружаться с созданной флэшки/дисков.
« Последнее редактирование: 21 Август 14, 17:01:09 от Okstis »
FlashPRO
« Ответ #23 : 21 Август 14, 17:14:37 »
понял, спасибо)
Okstis
« Ответ #24 : 21 Август 14, 17:35:45 »
понял, спасибо)
Не за что )
Не забудьте сделать копии нужных данных на внешнем носителе. Программе нужно будет отформатировать диск в GPT для Win 8 (сейчас он у Вас, вероятно, в MBR), что повлечёт за собой полное удаление данных со всех разделов. Имейте это ввиду.
Удачного восстановления!
FlashPRO
« Ответ #25 : 29 Август 14, 22:42:55 »
Восстанавливаю заводскую восьмерку. Если когда буду устанавливать пиратскую восьмерку, то придется снова переводить в мбр и выставлять легаси или она нормально встанет?
Okstis
« Ответ #26 : 29 Август 14, 23:52:36 »
Для установки 8-ки желателен режим UEFI и обязательна разметка диска GPT. Проще говоря, Вам нужно будет только Secure Boot отключить, чтобы ноутбук позволил загрузиться в UEFI с установочного диска Win8. Для установки же 7-ки, да, придется переключить UEFI на Legacy и разметить диск в MBR.
« Последнее редактирование: 29 Август 14, 23:55:26 от Okstis »
FlashPRO
« Ответ #27 : 30 Август 14, 01:51:31 »
выполнил, восстановление windows, настройки в биос выставил по дефолту, при загрузке пишет >>checking media precense...
>>No media present...
и снова выкидывает в биос(((
FlashPRO
« Ответ #28 : 30 Август 14, 01:55:33 »
Ещё сделал загрузочную флешку с windows 8, в uefi загружаться отказывается.
FlashPRO
« Ответ #29 : 30 Август 14, 15:35:08 »
Взял образ от gt70 20c 442ru, всё встало, всё заработало.
