Автор Тема: Проблема при запуске p67a gd55  (Прочитано 4028 раз)
Евгений Selivan
  • Reputation Power: 20
  • Евгений Selivan пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Июнь 13, 20:12:46 »
Собрал систему на основе msi p67a gd55, проц i3 3220 ; при запуске горит сначала один светодиод фазі питания, через секунду все, раздается 4 сигнала спикера, разгоняется кулер и мать угодит в ресет (несколько раз подряд), в чем может быть проблема?
  • Reputation Power: 20244
Re: Проблема при запуске p67a gd55
« Ответ #1 : 28 Июнь 13, 20:19:02 »
Старый BIOS -не понимает процессор.
Евгений Selivan
« Ответ #2 : 28 Июнь 13, 20:27:59 »
Можно обновить в домашних условиях и как это повлияет на гарантию?
« Ответ #3 : 28 Июнь 13, 21:21:13 »
Нужен процессор, гарантированно работающий на вашем релизном BIOS. Список процессоров здесь. Находите такой, прошиваете BIOS и ставите тот который купили. Делов по сути на полчаса. Если с этим проблема, то в сервис. На гарантию это никак не повлияет.
Евгений Selivan
« Ответ #4 : 28 Июнь 13, 21:26:46 »
По Вашей ссылке мой процессор присутствует, плата ревизии В3, видимо придется идти в СЦ по гарантии, подскажите пожалуйста, долго ли прошивка через програматор делается и отдадут ли мне системник в тот же день (теоритически)...
« Ответ #5 : 28 Июнь 13, 21:29:36 »
Ссылку дал, но она только ввела вас в заблуждение. Вам надо взять процессоры двухтысячной серии и прошить как раз последний BIOS, чтобы более новый процессор 3тысячной серии мог на ней работать.
Евгений Selivan
« Ответ #6 : 28 Июнь 13, 21:33:22 »
В общем СЦ мне в помощь, нельзя ведь запустить биос напрямую с флешки без смены процессора?
« Ответ #7 : 28 Июнь 13, 22:25:03 »
Лучше не стоит. Под "присмотром", не вслепую как то надежнее.
Евгений Selivan
« Ответ #8 : 28 Июнь 13, 22:31:01 »
Просто в СЦ везти далеко да и ждать долго (из за работы не могу сорватся туда утром и придется приносить системник за час до закрытия СЦ, и оставлять его на воскресенье чего бы мне не хотелось)
Вычитал способ прошивки с помощью Crisis Disk и воспользовавшись Crisis Recovery Mode попытаться восстановить BIOS.
Сработает ли это у меня и каковы риски?
« Ответ #9 : 28 Июнь 13, 22:48:32 »
Если неохота везти в СЦ, найдите процессор 2тыс. серии. Поверьте, это намного проще. Есть же компы на работе, друзья, родственники и т.д. Вам нужно пару часов... Пол часа это для опытных людей.
Евгений Selivan
« Ответ #10 : 28 Июнь 13, 22:59:03 »
У всех знакомых амд или ноутбуки, работаю на режимном предприятии (заводе) так что вариант с процессором отпадает :(
« Ответ #11 : 28 Июнь 13, 23:24:15 »
Остается три варианта:
1. Ваш способ.
2. СЦ
3. Замена материнки на материнку с чипсетом 77-серии или замена процессора на процессор 2тыс. серии. Если покупали недавно, то все это вы сможете проделать в течение 14 дней с момента покупки...
Евгений Selivan
« Ответ #12 : 28 Июнь 13, 23:28:45 »
А можно поподробнее по поводу 1 пункта: если я правильно разобрался все делать как в данной теме
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=40817.0
и где взять полностью рабочую версию биоса для данной мат платы?
С железом более менее разбираюсь а вот биос никогда не шил...
« Ответ #13 : 28 Июнь 13, 23:54:19 »
Мне кажется тут логичный ответ. Тем более намек я вам давал в предыдущих постах... на страничке вашей платы на сайте производителя, то есть MSI.
Евгений Selivan
« Ответ #14 : 28 Июнь 13, 23:56:53 »
Ясно, спасибо за помощь, буду пробовать прошивать, есл не получится - повезу завтра системник в СЦ
