Автор Тема: GT 70 (Dragon Edition) постоянно вываливает синий экран  (Прочитано 3614 раз)
AlexeiSh
  • Reputation Power: 14
  • AlexeiSh пока не имеет никакого влияния.
Во время игр начал часто появляться синий экран.
При этом, если сразу после перезагрузки попытаться зайти в систему, то может вообще не зайти, вывалив ещё один синий экран, потом ещё один и т.д.
Нормально заходит только минут через 5.
В просмотре событий вижу:
Компьютер был перезагружен после критической ошибки.  Код ошибки: 0xc000021a (0xfffff8a00314da70, 0xffffffffc0000005, 0x000007de310254c0, 0x000000876011ea80). Дамп памяти сохранен в: C:\Windows\MEMORY.DMP. Код отчета: 052613-16234-01.
Компьютер был перезагружен после критической ошибки.  Код ошибки: 0x00000020 (0x0000000000000000, 0x000000000000ffff, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000). Дамп памяти сохранен в: C:\Windows\MEMORY.DMP. Код отчета: 052613-18390-01.
Система перезагрузилась, завершив работу неполностью. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание.
Компьютер был перезагружен после критической ошибки.  Код ошибки: 0x00000024 (0x000000b50019060b, 0xfffff8801cd96958, 0xfffff8801cd96190, 0xfffff880020aac30). Дамп памяти сохранен в: C:\Windows\MEMORY.DMP. Код отчета: 052613-17812-01.
Драйвер н-видиа установлен последний (320.18)
Драйвер Интел тоже актуальный (9.18.10.3071)
Система (Windows8) не переустанавливалась, только апгрейдилась по мере выхода обновлений.
Пользоваться ноутом для игр (основная цель покупки) практически стало невозможно.
Подскажите, в чём может быть проблема таких частых синих экранов?
« Последнее редактирование: 26 Май 13, 16:41:39 от AlexeiSh »
Vikon
от вируса до криво установленной программы или драйвера. Надо откатиться на точку восстановления на которой ноутбук работал корректно.http://support.microsoft.com/kb/156669
« Последнее редактирование: 26 Май 13, 16:45:43 от Vikon »
AlexeiSh
Установлен касперский IS 2013. Лицензионный, постоянно обновляется.
Комп периодически проверяется (в т.ч. полностью). Ничего за всё время пока не выявленно.
Из последнего устанавливалось:
1. Драйвер н-видиа;
2. Драйвер Интел;
3. Обновления виндовс.
Vikon
в ссылке Майкрософт, в той что прикрепил выше, как раз и говориться о возможной причине появления ошибки - некорректная установка обновлений Виндовс. Там же и метод лечения. Но попробовать лучше через откат к точке в безопасном режиме.
Tauproxy
  • Reputation Power: 528
  • Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.
А если временно что то выключить из а) касперского б) службу киллера ? и понаблюдать
Где то встречал пост что они между собой у пользователя воевали при неверной настройки  ;)
Vikon
киллер у некоторых пользователей давал синий экран, как правило при установке без cleaner, но если он нормально встал, работает и нет конфликта в диспетчере устройств то скорее всего не он. Касперский бывает чудит , но о конфликтах касперский - киллер информации не было и на забугорных форумах то же.
