Автор Тема: Проблема с индикатором Cooler Boost в MSI GE 70  (Прочитано 3885 раз)
DDeviLL
  • Reputation Power: 26
  • DDeviLL пока не имеет никакого влияния.
Помогите разобраться! проблема не серьезная, но почему-то напрягает) ноутбук MSI GE70. Сегодня нажал cooler boost,он заработал,затем отключил-обороты вентилятора упали,а индикатор продолжает гореть! и теперь так все время! сама кнопка работает,а индикатор нет..что можете посоветовать? SCM переустанавливал..
Re: Проблема с индикатором Cooler Boost в MSI GE 70
« Ответ #1 : 28 Апрель 13, 00:04:34 »
После перезагрузки гаснет?
DDeviLL
« Ответ #2 : 28 Апрель 13, 00:26:48 »
нет...все время горит...и при включении и при выключении!
« Ответ #3 : 28 Апрель 13, 00:29:16 »
Если даже после выключения и включения ноута не гаснет, значит проблема уже не софтовая, какой то сбой в железе
DDeviLL
« Ответ #4 : 28 Апрель 13, 00:37:24 »
может  в биосе можно как-то настройки сбросить? может это поможет? что посоветуете?
P.S. только что заметил...
при нажатой кнопке вай-фай-кулер буст гаснет...отжимаешь-снова горит! значит с контактами там чтото не так??
« Последнее редактирование: 28 Апрель 13, 01:14:56 от DDeviLL »
« Ответ #5 : 28 Апрель 13, 07:04:54 »
Для сброса биоса надо снять аккумулятор и CMOS батарейку на материнке ( но в этом ноуте чтобы снять батарейку надо его разобрать :) ), возможно и поможет, если Firmware не последняя версия прошита, то можно прошить последнюю версию но перед этим прошить биос последней версией
« Последнее редактирование: 28 Апрель 13, 07:10:02 от THOR »
DDeviLL
« Ответ #6 : 28 Апрель 13, 10:15:57 »
Спасибо за помощь! попробую сбросить биос...если не поможет,думаю из-за этого в СЦ нести все же нет смысла!
