Автор Тема: Проблема с видеокартой GTX 660M  (Прочитано 18649 раз)
grafed
  • Reputation Power: 51
  • grafed пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Апрель 13, 00:32:47 »
Помогите пожалуйста решить проблему.Первый раз сталкиваюсь с продукцией GeForce,до этого были одни amd.Купил пару дней назад MSI GE70 0ND-427XRU.Не могу разобраться как заставить запускаться CS:Source на GTX660M.В игре максимум показывается 80 fps.Но это по идее показатели интеловской карты.Мой старый бук выдавал 150 fps на amd 6770.
Отображение активности видеокарты на панели задач,показывает во время игры,что работает нвидео.Но она должна выдавать больше 200 fps.
В настройках НВидиа выставил все на GTX660M.Что то я видимо не правильно делаю?Подскажите что.
У меня единственное,что в голову приходит,что система не считает CS:Source "тяжелым" приложением и запускает ее на интеловской видюхе.
Заранее спасибо.
Re: Проблема с видеокартой GTX 660M
« Ответ #1 : 23 Апрель 13, 00:45:26 »
Надо делать так как на скрине, только там выбирать надо CS:Source
grafed
« Ответ #2 : 23 Апрель 13, 01:15:27 »
У меня так все и настроено.
« Ответ #3 : 23 Апрель 13, 01:17:16 »
Тогда она 100% работает на GTX 660M :).
Ах да, вертикальный синхроимпульс выруби, она ограничивает fps
grafed
« Ответ #4 : 23 Апрель 13, 01:21:59 »
Я и так и так пробовал.Больше 80 fps все равно не поднимается.
THOR,подскажите пожалуйста а есть какой не будь способ проверить видюшку?
И вот тут все нормально?
« Последнее редактирование: 23 Апрель 13, 01:26:21 от grafed »
« Ответ #5 : 23 Апрель 13, 01:27:25 »
Проверь в 3DMark 11, в режиме extrime ? а проц какой стоит? Вот тест GTX 660M в 3DMark 11, режим Extreme, у тебя тоже должен быть такой же результат в пунктах что выделил, если проц i7 3610QM, то будет примерно такой же результат
На счёт GPU-Z, всё отлично :)
grafed
« Ответ #6 : 23 Апрель 13, 01:28:47 »
Проц i5 стоит
« Ответ #7 : 23 Апрель 13, 01:30:58 »
Проц i5 стоит
Тогда только результат тестов что выделил будет как на скрине, опять же примерно такими же ))), а Physics Score это очки проца
grafed
« Ответ #8 : 23 Апрель 13, 01:56:02 »
А это нормально,что во время тестирования фпс не поднимался больше 11?
« Последнее редактирование: 23 Апрель 13, 02:04:42 от grafed »
« Ответ #9 : 23 Апрель 13, 02:55:34 »
Да, всё нормально, на врядли на ноутах у кого то летает в этом тесте :)
grafed
« Ответ #10 : 23 Апрель 13, 02:57:21 »
Спасибо за советы.А как же найти способ fps поднять то?))
« Ответ #11 : 23 Апрель 13, 03:05:39 »
В форуме playgroung.ru можно попробовать ещё посмотреть про эту игу. Может сглаживание включено, или игра ограничивает fps до 80, в CS 1.6 такое было по моему, там до 90 было
hkr
  • Reputation Power: 83
  • hkr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 23 Апрель 13, 03:17:57 »
Даже по скрину видно, что тест ты запускал на встроенной видюхе HD4000.
« Ответ #13 : 23 Апрель 13, 03:21:34 »
Прога врёт, работает на GTX 660M, она просто пока нормально не умеет определять, у меня тоже так показывает, и у остальных тоже, так что всё нормально :)
grafed
« Ответ #14 : 23 Апрель 13, 20:54:03 »
THOR,мой старый HP,то же с двумя видеокартами вполне комфортно выдавал 150 fps на AMD 6770.660 реально должна быть мощнее и fps должно по идее быть за 200.
В игре сохранены настройки с помощью steam cloud.Максимальное значение fps 300 прописано в конфиге.Все таки я думаю,что игра не запускается на 660.Может брак?
« Ответ #15 : 23 Апрель 13, 21:06:37 »
Брак на врядли будет, запусти MSI Afterburner, включи в нём мониторинг чтобы во время игры было видно fps и всё такое, включи мониторинг частот, загрузку GPU, а потом запусти игру, если загрузка GPU будет 0, то работает на встроенной
grafed
« Ответ #16 : 23 Апрель 13, 21:07:45 »
Час попробую.Спасибо.
molibDEN
  • Reputation Power: 64
  • molibDEN пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 23 Апрель 13, 22:07:30 »
простите за оффтоп и не примите как оскорбление, но зачем гнаться за фпс выше 50??? Человеческий глаз не почует разницы даже между 50 и 150, не говоря уже про 200 и 300, ниже - да, можно заметить, не спорю. Зачем эти сложности создавать самому себе и пытаться их решить?
GT60 ONC-263RU // MS 16F3 // i5-3210M //     GTX670MX-3GB GDDR5 // 4GB DDR3
« Ответ #18 : 23 Апрель 13, 22:36:38 »
Ты не поверишь, но разница в 100 fps или 50 в контре огромная ;D, я сам удивился когда поиграл в CS 1.6 с 100 fps :), разница между 70 и 100 fps хорошо заметна :)
« Ответ #19 : 23 Апрель 13, 23:28:57 »
Да Я вот думаю - работает она на 660м. Просто игра старая (движок), и никто не будет оптимизировать новые видеокарты под "те ещё" игры.
Просто не раз встречаю проблемы на CS с новыми в-картами.
grafed
« Ответ #20 : 24 Апрель 13, 00:01:44 »
vodyanec,тут написано,что контра поддерживается:  http://www.nvidia.ru/geforce-experience/index.php?page=supported-games
Что то у меня эта программа не может найти контру,хотя я ей путь в настройках проложил.Мне друг скидывал скрин,у него находит.
И еще один вопрос.Почему в диспетчере устройств интеловская карта стоит выше нвидевской?
« Последнее редактирование: 24 Апрель 13, 01:39:55 от grafed »
grafed
« Ответ #21 : 24 Апрель 13, 03:51:07 »
Это край fps,что выдает:
molibDEN
« Ответ #22 : 24 Апрель 13, 08:51:16 »
source также как и 1.6 на openGL работает? может дело в нем? какие-то настройки мож покрутить?
grafed
« Ответ #23 : 24 Апрель 13, 22:55:46 »
Всем большое спасибо за ваши ответы.Сдал сегодня данный ноут обратно в магазин.
В место него взял MSI GX60 1AC.Надеюсь с ним не будет таких проблем))
« Ответ #24 : 24 Апрель 13, 22:58:52 »
Ну CS:Source по любому на максимуме точно будет летать ;D, интересно с каким fps, думаю ниже 100 по любому не должно быть :)
grafed
« Ответ #25 : 24 Апрель 13, 23:49:11 »
THOR,завтра забираю,контру поставлю и отпишусь в этой теме.))
grafed
« Ответ #26 : 25 Апрель 13, 22:49:07 »
THOR,здравствуйте.Забрал сегодня этот НЕ ФИГА СЕБЕ КАКОЙ ТОЛСТЕННЫЙ НОУТ ;D
Вставил в него ssd Plextor M5  и вместо штатной плашки 1600 МГцна 4 гига свои 8 гигов,правда 1333 МГц.Надеюсь это не страшно?
Контру установил.И тут уже совсем другой торт))
Еще раз спасибо вам.
P.S. Блок питания на проводе,размером с планшет это отвал башки))
« Ответ #27 : 25 Апрель 13, 23:02:37 »
Ну да, ноут прилично толстый ;D, зато охлаждение по лучше, и видюха зверь ;D, блок питание с размером кирпича, это на всех игровых ноутах с такой начинкой :). На оперативки ничего страшного не будет, просто родная память будет работать на той частоте какой у памяти что добавил
« Ответ #28 : 25 Апрель 13, 23:04:47 »
grafed
Привыкнешь, Я тоже как увидел блок питания - кирпич, по сравнению с мультимедийным.
grafed
« Ответ #29 : 25 Апрель 13, 23:22:19 »
Привыкну))Единственный минус,что гарантия слетела,но это не сильно печялит.
« Ответ #30 : 25 Апрель 13, 23:25:31 »
В смысле слетела, ты же его не разбирал до конца, или ты имеешь в виду установку памяти и SSD :)? Если последнее, то гарантия из за этого не теряется :)
grafed
« Ответ #31 : 25 Апрель 13, 23:40:57 »
Ну как мне сказал консультант,что вскрытие пломбы(винт под наклейкой) ведет к прекращению гарантии.
« Ответ #32 : 25 Апрель 13, 23:49:23 »
Это не правда, срыв пломбы означает только то что в сервисе знали что ноут вскрывался, если из за вмешательства и апгрейда произведённым пользователем ничего не сгорело, полетело или не повредилась, то гарантия сохраняется, то есть можно менять термопасту, чистить куллер, менять хард и память, и если ничего не повредить, то и гарантия не потеряется
Повреждение стикера не влияет на гарантию. Это лишь предупреждение сервисному инженеру, что было вмешательство во внутренности ноутбука со стороны пользователя. Это означает, что в результате этого вмешательство могло быть что-то повреждено или установлено новое оборудование, например, HDD, или дополнительная планка памяти, или второй HDD.
Все авторизованные сервис-центры MSI предупреждены о том, что повреждение стикера не лишает пользователя гарантии.
 :welcome:
Убедительная просьба, сообщайте о неправомерных действиях сервис-центров, нарушающих договоренности с MSI. Сообщайте наименование сервис-центра, ФИО того, кто принимал ноутбук в ремонт, серийный номер изделия и дату сдачи изделия в ремонт. Эти сведения следует слать на email службы поддержки  RUsupport@msi.com
grafed
« Ответ #33 : 25 Апрель 13, 23:54:28 »
THOR,спасибо за консультацию.Очередной раз для себя отметил "профессиализм консультантов"
Но самый торт был,когда в Эльдорадо консультант показывая нам с женой планшет Ноте 10,1 так и не смог его включить.Кнопку сверху не нашел)))
« Ответ #34 : 26 Апрель 13, 00:00:14 »
 :doublefun: :hiha: :roflmao: я таких много видал у нас ;D
