Автор Тема: после г. ремонта пропал звук у GT780DX-455  (Прочитано 4606 раз)
dronswan
  • Reputation Power: 33
  • dronswan пока не имеет никакого влияния.
всем привет!
Помогите советом, кто знает...
После гарантийной замены матрицы в ноутбуке пропал звук.  :oops:
Дрова показывают, что все ок! барчик скачет при воспроизведении...
Но звука нет ни из динамиков, ни из разъема наушников.
Сервисмены говорят, что проблема в ОС.
Я думаю, что шлейф забыли какой-нибудь вставить или спалили что-нибудь...
Подскажите, кто знает, как продиагностировать проблему?
заранее спасибо!!!
GT70 20D-032RU
Re: после г. ремонта пропал звук у GT780DX-455
« Ответ #1 : 27 Март 13, 13:29:27 »
Скорее всего вы правы, наверно забыли вставить шлейф платы где звуковые разъемы, ну и наверно динамики не подключали, попробуй переустановить или восстановить ОС с Recovery, если не поможет, то надо снова в сервис отнести чтобы поставили на место, кстати попробуй микрофон разъему на ноуте подключить, если не будет работать ( шкала не будет прыгать или в звукозаписи звука не будет ) то 100% не подключили
Ckopoxoq
  • Хороший человек CkopoxoqTM
  • Reputation Power: 11141
« Ответ #2 : 28 Март 13, 17:33:28 »
Наверное не микрофон, а наушники нужно подключить? Если в них есть звук, то снять крышку и посмотреть, подключены ли динамики. Это займёт гораздо меньше времени, чем перевешивание ОС, которое окажется всё-равно бесполезным, если шлейф не подключён-таки.
Можно посмотреть в устройствах, может там колонки отключены.
P.S. Если ТАК делают ремонт, то он действительно "г."!
« Последнее редактирование: 28 Март 13, 17:35:37 от Ckopoxoq »
« Ответ #3 : 28 Март 13, 17:45:54 »
Тоже верно говоришь :biggthumbsup:, вот только чтобы дойти до шлейфа разъемов, или разъёма динамиков, так как они находятся на обратной стороне материнки и под клавой они видны :)
Ckopoxoq
« Ответ #4 : 29 Март 13, 10:54:57 »
Ну я не знаю конструктивных особенностей аппарата. У меня просто снимаешь крышку и под ней практически все разъёмы.
dronswan
« Ответ #5 : 01 Апрель 13, 14:15:27 »
Всем спасибо, кто откликнулся...
Разобрали. Посмотрели... приговорили звуковую на маме... будут менять по г.  :redface:
Посмотрим, что дальше будет... только пока везут новую, ноут я забрал. При замене, постараюсь встать над душой...
GT70 20D-032RU
Ckopoxoq
« Ответ #6 : 02 Апрель 13, 16:10:26 »
Везет, что сервисники :biggthumbsup:- новую мамку получишь!
