Автор Тема: FM2-A55M-E33 ошибки в автонастройке RAM  (Прочитано 7014 раз)
Виктор Михайлов
  • Reputation Power: 18
  • Виктор Михайлов пока не имеет никакого влияния.
BIOS платы FM2-A55M-E33 не коректно устанавливает режим памяти...
RAM SPECTEK ST51264BA160B,16FKR DDR3 12800 4GB. CPU A4 5300 . Update провёл до 4 версии (7721vA4.zip)
BIOS красиво опознаёт RAM и правильно видит параметры. Но настраивает RAM  не верно.
При установки вручную на любой меньший шаг частоты настройка происходит правильно.
Установки RAM смотрю memtest86+ v4.2 .
 Может тут живёт кто то дружащий с MSI и может донести беду до разработчиков BIOS?
С DDR3 10600 таких проблем нет.
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
Re: FM2-A55M-E33 ошибки в автонастройке RAM
« Ответ #1 : 19 Март 13, 18:44:14 »
Виктор Михайлов
У вас память 1600 mhz
Вы можете ее понизить в биосе до 1333 - 1066 - 800 (в зависимости от минимального значения вашей платы)
1 - зачем вам ее понижать
2 - смотрите в aida64
Частота устанавливается в биосе и сохраняются изменения перед выходом соответствующей кнопкой
Когда уже привыкните что у процессора есть контролер частоты памяти
То что плата поддерживает частоту свыше 1333 не о чем не говорит
Все зависит от платы и памяти (те настройки памяти что в SPD прописаны зачастую нужно выставлять вручную , и не факт что повезет)
« Последнее редактирование: 19 Март 13, 19:08:17 от MarshallBruceMathers »
« Ответ #2 : 19 Март 13, 18:46:02 »
BIOS платы берет значения которые выставлять их SPD  а не от балды.
Так что вопрос скорее к производителю памяти.
Виктор Михайлов
« Ответ #3 : 19 Март 13, 19:18:49 »
Замечания понятны - но, не решают проблемы. К сожалению комп не в одном экземпляре и не для себя. Делается партия. Настроить можно. Но сброс BIOS приведёт к серьёзным проблемам - что не допустимо. К сожалению MSI не даёт возможности пообщатся напрямую с разработчиками. Приходится искать пути через форум.
  • Дегустатор пива
« Ответ #4 : 19 Март 13, 19:24:30 »
Виктор Михайлов
Зачем делать сброс ?
Заходите в биос и выставляете нужную вам частоту (либо в mhz либо делителем)
Если нужна частота менее 1600 (у вас такая) то и делаете ее 1333
Сохраняете изменения и выходите из биоса
А чем вас неустраивает данная ситуация с памятью - ?
Если вам для магазина или предприятия - тогда зачем покупали память 1600 ?
Если для магазина подыми цену за более скоростную память (пусть народ и колдует)
Если для предприятия то смысла в 1600 нет
« Последнее редактирование: 19 Март 13, 19:40:03 от MarshallBruceMathers »
« Ответ #5 : 19 Март 13, 21:25:06 »
Вывод очевиден. Ставить нормальную память. Сейчас даже кингстоны подделывают.
  • Дегустатор пива
« Ответ #6 : 19 Март 13, 21:33:29 »
Посоветуйте как выбрать память
Я выбирал
Пришел в магазин а там ящик - и выбирай (причем не кто не смотрит что я выберу)
« Ответ #7 : 19 Март 13, 21:49:19 »
Да откудаж я знаю как там в магазине.
У нас в конторе есть специальный прибор от кингстона который выявляет подделки на основе микроскопа со спец метками. А простому пользователю просто доверять но проверять конечным лавкам.
Виктор Михайлов
« Ответ #8 : 20 Март 13, 11:50:19 »
1. Просто вижу ляп в BIOS и уже не хочу такие платы ставить....
2. По поводу памяти - как ни странно но сейчас 1333 стоит дороже 1600... зажрались видимо.
3. Колдовать народу доверить можно, но разгребать колдовство денег стоит.
К сожалению есть политика фирмы и вынужден копировать чужие творческие достижения...
Так же есть грабли в ограничении поставщиков матерей....
Когда работал с ASRock и Gigabyte таких проблем не было. Очень быстро реагировали на грабли. Контакта с MSI пока нормального нет. Ищу.
« Ответ #9 : 20 Март 13, 12:43:38 »
Вот интересно - грабли в памяти но исправлять должен MSI ?
Повторяю - плата дура берет данные из SPD памяти а не от балды .Тоесть ошибка именно в памяти и исправлять ее надо либо ручками либо тупо менять модули - второе мне кажется более логичным если разговор идет о промышлености.
Да ляпы бывают и с памятью так в чем проблема ? Пишете производителю памяти что такая то такаято память не хочет работать с такой то платой . Они отсылают модули памяти  производителю платы или сами покупают плату.
Так делает например кингстон , так делает хуникс  а какойто SPECTEK видимо так не делает.
Виктор Михайлов
« Ответ #10 : 20 Март 13, 15:10:12 »
Дмитрий дефект не в RAM - в соседней плате той же MSI он прекрасно себя чувствует.
Проблема в BIOS именно этой модели. Дефект выглядит на мой взгляд так:
BIOS считывает значения SPD и заносит куда то... Потом расшифровывает и выводит в графике правильно все значения. Вот передаёт он CPU (он так я понимаю занимается регенерацией и контролем памяти) плохо - не то всовывает. Но тут ещё есть интересный момент. Если выставлять частоту вручную (например 800МГЦ) тут он прикалывается и передаёт не режим для 800, а как раз те параметры что считал с SPD. Короче вместо ручной происходит автоматическая настройка. А в автоматическом чисто от балды.
« Ответ #11 : 20 Март 13, 15:16:23 »
Ну что могу сказать - ждите новый BIOS. Когда он выйдет и будут ли исправлены ваши проблемы не скажу.
Виктор Михайлов
« Ответ #12 : 20 Март 13, 15:40:42 »
А может подскажите к кому можно обратится? При работе с другими суппортами проблемы решались за сутки. Вечером письмо - утром новый BIOS. Или MSI не прошибаема?
« Ответ #13 : 20 Март 13, 16:16:09 »
Впервые слышу что на просьбу пользователя выпустят BIOS сразу.
Вы видимо плохо знаете технологию производства непосредственно BIOS .Поверьте чтобы сделать какието изменения десятки людей в конторе и сотни по всему миру будут тестить эти изменения далее когда принимается решение с перехода со стадии бета в финальный релиз платится денежка ( причем не малая) AMI  так как код их и по факту онеи являются владельцами програмного обеспечения под названием BIOS и только тогда он появляется на сервере в свободном доступе.
Если хотите чтобы вас услышали быстрее пишите производителю памяти. Значительно медленнее на глобальный форум .
Виктор Михайлов
« Ответ #14 : 20 Март 13, 19:10:58 »
Дмитрий так и было... Проблема когда вскрыта - исправить минутное дело. Сейчас правда и на любимом Gigabyte насадили прокладок. Именно так и было дело когда мы напрямую закупали платы. Достаточно письма с чётким описанием дефекта.
Последний раз переслали на конкретного человека - он дал новый драйвер и проблема решилась. А если делают заказной BIOS да ещё без поддержки - это чистые пираты.
С такими лучше дела не иметь....
