Автор Тема: Проблема с сетевыми драйверами  (Прочитано 10123 раз)
Diserbad
  • Reputation Power: 27
  • Diserbad пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Февраль 13, 19:49:34 »
Купил недавно ноутбук без ОС установил Win 7 x64. Установил все драйвера с диска и все остальные программы. Когда стал загружать остальные программы из интернета заметил низкую скорость интернета. Проверив свою скорость она оказалась в 4 раза меньше заявленной. На другом компе все норм со скоростью - значит проблема с сетевыми дровами или еще чем-нибудь (я тут особо не силен).
p.s. Скачав Realtek LAN при установке выдает вот такую проблему The realtek network controller was not found. If deep sleep mode enabled please plug the cable.
Re: Проблема с сетевыми драйверами
« Ответ #1 : 27 Февраль 13, 18:29:40 »
Модель ноутбука какой?
Diserbad
« Ответ #2 : 27 Февраль 13, 20:24:22 »
GE70 0ND-411XRU
« Ответ #3 : 27 Февраль 13, 20:29:02 »
Вам для сети надо скачать Killer (Bigfoot) LAN Beta
Кстати а какая скорость инета с этого ноута, я так понял по WIFI мерили?
Diserbad
« Ответ #4 : 27 Февраль 13, 21:02:23 »
У меня эта программа на диске была, и сейчас установлена. А интернет у меня через кабельное подключение к ноутбуку. Скорость заявлена провайдером как 32000 кбит/с, а допустим в стиме при закачке выдает до 600-700 кб/с. Причем если на стационарном компе закачка была ровная и примерно по 2 мб/с, то на ноуте она иде от 200 до 600 кб/с волнами
« Ответ #5 : 27 Февраль 13, 21:28:04 »
Попробуй в программе Bigfoot Networks Killer Network Manager настроить как на скрине, то есть сделать тест интернета и применить настройки, или вручную можно поставить как у меня на скрине,
если настройки в мегабитах, то ставь 100
если настройки в килобитах, то ставь 12500
если настройки в мегабайтах, то ставь 12,50
если настройки в килобайтах, то ставь 12500,00
думаю понятно объяснил
Diserbad
« Ответ #6 : 27 Февраль 13, 22:06:03 »
Все настройки у меня и так были такими же как на скриншоте. Сделал тест и он мне выдал такие результаты - загрузка 3.39 мбит/с, скачивание - 14.55 мбит/с. Как я уже говорил скорость интерета должна быть 32000 мбит/с, на стационарном компьютере при подключении этого же кабеля показывает примерно это же значение (32000 мбит/с).
bumer525sl
  • Reputation Power: 39
  • bumer525sl пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 28 Февраль 13, 14:19:47 »
Говоришь Killer (Bigfoot) LAN у тебя установлена,а кокого-же тогда Реалтековскую дровину пытаешься установить?В диспетчер устройств заглядывал(там название сетевой указано),а фульдуплекс 100МБ/сек выставил(в режиме авто бывают глюки)?галочку снял(отключить устройство для экономии электроэнергии в настройках сетевой)бывают прерывания из за неё.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 13, 14:36:21 от bumer525sl »
MSI GT70 ONC-040RU
Diserbad
« Ответ #8 : 28 Февраль 13, 22:42:16 »
Вообщем остатки риалтековского драйвера я удалил, галочку с экономии энергии снял, еще снял галочку с "Разрешить исключения локальной сети - ..." а вот как в дуплексе поменять значение я без понятия, там окошко неактивное, а как активировать я не знаю. Может в самом диспетчере устройств для сетевой надо поменять какие-нибудь параметры, в свойствах? А то там некоторые пункты поставленны на "выключить", а сам я не рискну там копаться, еще хуже сделаю..
« Последнее редактирование: 28 Февраль 13, 22:46:35 от Diserbad »
bumer525sl
« Ответ #9 : 01 Март 13, 16:23:36 »
Если это окошечко не открывается,удаляй драйвер полностью на сетевую и устанавливай с нуля.Если и после этого не получится ,делай откат системы(точки восстановления-в восстановлении системы) до состояния когда ещё не был установлен Реалтековский драйвер.Если и после этого будут косяки,лечи систему(вирусы забивают всё и вся) либо переустановка тебе помогут.
« Последнее редактирование: 01 Март 13, 16:30:20 от bumer525sl »
MSI GT70 ONC-040RU
Diserbad
« Ответ #10 : 01 Март 13, 16:27:49 »
МУЖИК!!!! СПАСИБО ТЕБЕ!!! Вот щас выставил как ты сказал и все заработало на отлично, стим скачает 10 гб за час как надо, а не за целый день. Вообщем огромное тебе спасибо! :lookandok:
bumer525sl
« Ответ #11 : 01 Март 13, 16:37:43 »
Я только рад за тебя,всё решаемо.
MSI GT70 ONC-040RU
