Автор Тема: Перегрев видео карты  (Прочитано 2665 раз)
SugiSenpai
  • Reputation Power: 26
  • SugiSenpai пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Март 13, 23:20:27 »
Здравствуйте!
Можете подсказать пожалуйста, как избавиться от перегрева видео карты на ноутбуке? Почему-то выключается при новых играх,странно встаёт картинка, винду вызвать нельзя =( Так же иногда наблюдается треск из динамиков по ночам о.о Даже с системый супербуста вентилятора выключается...может стоит купить аеро-подушку или поменять термо пасту? Ноутбуку ещё полгода нет..модель gt780dx.
Спасибо)
  • Reputation Power: 52281
Re: Перегрев видео карты
« Ответ #1 : 08 Март 13, 23:36:34 »
Советую почистить систему охлаждения и поменять термопасту, родная паста не о чём :), термопасту советую любую из этих:
ICe Diamand 24 Carat
Теплопроводность:  4.5W/mK
Термо сопротивление:  0.25 С- СМ2/Вт
Средний размер частиц:  <40 МК
Вес брутто(измерено в Coolera): 10 Грамм.
Ice Therm-2
    Теплопроводность IceTherm II составляет:  8,1 Вт/мК
    IceTherm II:  это выбор для оверклокеров
    Теплопроводность:  8.1 Вт/мК
    Не проводит электричество
    Не растекается и не стареет со временем
    Не вызывает коррозии
    Диапазон рабочих температур: от -40 до 100 градусов
Arctic Cooling  MX-4
    Производитель: Arctic
    Модель: MX-4 (20g)
    Описание: Термопаста премиум класса в шприце
    Плотность: 2.5 г/см3
    Тип: Термопаста
    Теплопроводность:  8.5 Вт/м*К
    Вязкость: 870 пз (динамическая)
GELID GC-Extreme (TC-GC-03-A)
    Назначение:  Термопаста для компьютера
    Теплопроводность:  8.5 W/mK
    Вязкость:  850 Пуаз
    Плотность:  3.73 г/куб.см
    Рабочая температура:  45 – 110 градусов Цельсия
SugiSenpai
« Ответ #2 : 08 Март 13, 23:52:48 »
Спасибо большое!) А что скажете на счёт дополнительного обдува видео-карты?
« Ответ #3 : 09 Март 13, 00:02:06 »
Меняй термопасту первым делом, у меня такой же ноут, перегрева нету даже без дополнительного охлаждения.
В разгоне.
З.Ы. А температуры проверял? Может это не перегрев.
« Последнее редактирование: 09 Март 13, 00:04:55 от vodyanec »
SugiSenpai
« Ответ #4 : 09 Март 13, 13:03:08 »
Ну,знаете...там температура максимум 75 градусов была...при сворачивании...как-то 90 было.Вообще как купил вылетал так ноут,потом буст включал работал в играх,окей было,щас опять лару новую поставил,поработало,потом вылетело.
Ну понял,спасибо большое,буду менять)
« Последнее редактирование: 09 Март 13, 13:05:32 от SugiSenpai »
