Автор Тема: на счёт переноса рекавери на внешний диск  (Прочитано 4420 раз)
Techjob
  • Reputation Power: 27
  • Techjob пока не имеет никакого влияния.
Ребят подскажите пожалуйста, я при помощи программы акронис восстановл файлы рекавери на внешний жесткий диск, но теперь этот диск не видит комп, что делать? Ещё на том финте были файлы, получается они удалились?
Re: на счёт переноса рекавери на внешний диск
« Ответ #1 : 21 Февраль 13, 00:27:25 »
Система стоит или ноут без системы? Может файлы скрытые? Проверьте
Techjob
« Ответ #2 : 21 Февраль 13, 00:34:34 »
система стоит..да дело в том что я когда подсоединяю внешний винт, комп его даже не видит
« Ответ #3 : 21 Февраль 13, 00:38:07 »
А вы в какой USB порт ставите, 3.0 или 2.0? Возможно дрова не стоят, или с кабелем проблема, попробуйте поставить дрова на чипсет и на USB
Techjob
« Ответ #4 : 21 Февраль 13, 00:40:39 »
в 3.0 до того как я на внешний диск стал восстанавливать рекавери программой арконис винт этот был виден все работало, там лежали файлы.. нажал восстановить указал его. после он осчез.. видно его только программой арконос. А из под винды не видно
« Ответ #5 : 21 Февраль 13, 00:46:41 »
Поставьте дрова на USB, без дров она работать не будет. А другой комм есть? Проверьте там жёсткий, но всё равно уверен что это из за отсутствия драйвера на USB, или его кривой работы
Techjob
« Ответ #6 : 21 Февраль 13, 00:51:47 »
Да всё стоит, и на другом компе его не видно.. он вклычается, комп его определяет, но сам диск не появляется
« Ответ #7 : 21 Февраль 13, 00:55:12 »
Скорее всего проблема либо в шнуре, либо полетел контроллер внешнего бокса, проверьте жёсткий на прямую либо на ноуте ( если есть свободный отсек ), либо на компе, такую проблему встречал пару раз, в одном шнур сломался, во втором внешний бокс :)
Techjob
« Ответ #8 : 21 Февраль 13, 00:58:02 »
все работает, мне сказали, затёр какой то загрузчик
« Ответ #9 : 21 Февраль 13, 01:08:34 »
То есть жёсткий никак не определяется, может надо назначить букву диска на внешний хард? Посмотрите в Панель управления\Все элементы панели управления\Администрирование\Управление компьютером, и там посмотрите виден ли хард, где выделен синим? Если он там есть и не назначена ему буква диска, то надо ему назначить букву
Techjob
« Ответ #10 : 21 Февраль 13, 12:13:54 »
Назначил букву, он просит отформатировать, а у меня там данные
« Ответ #11 : 21 Февраль 13, 13:03:08 »
По ходу файловая система слетела, надо поискать проги для его восстановления
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #12 : 21 Февраль 13, 20:11:08 »
Модель ноутбука?
С помощью какой именно утилиты из набора Акрониса восстановили? Обычно восстанавливают удаленные данные.
Восстановили или перенесли на внешний HDD?
Тем же акронисом попробуйте переименовать раздел в OS_Instal и назначить Основным Системным. Если определится в биосе, то далее:  В биосе назначьте загрузку с него, перезагрузитесь - начнется установка. Система будет чистая, все пользовательские данные удаляться.
