Автор Тема: Z77-G41 CPU 0.00 MHz (33 @ 0.00 MHz)  (Прочитано 2571 раз)
Spra1T
  • Reputation Power: 36
  • Spra1T пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Январь 13, 15:36:59 »
Не изменяется шина тоесть ставиться но эфекта 0. Всё это после ковыряний в вин8(пара дней) с биосом и смены из вин частоты теперь там её нет и все дистрибутивы МЕ 8 не ставятся.Т.Е. биос после регулировки стартует дальше, а не выключался для установки РАЗГОНА, как ранее.Помогите решить проблему ато я так и останусь без 100мггрц ибо сейчас в другом городе, проц и3-3120 и видео msi
Re: Z77-G41 CPU 0.00 MHz (33 @ 0.00 MHz)
« Ответ #1 : 19 Январь 13, 18:49:36 »
Что-то там у вас не так настраивается. Биос нужно регулировать через биос, а не через винду. Тогда никаких проблем не будет.
Spra1T
« Ответ #2 : 19 Январь 13, 19:02:00 »
вот, выше нуля не поднимается, т.е. только defult
Spra1T
« Ответ #3 : 19 Январь 13, 19:09:43 »
меня этот шутер нулевой достал
Пошёл день два...
« Ответ #4 : 20 Январь 13, 17:54:23 »
Это ваш биос? Если да, то там всё в порядке. 10000 это как раз 100МГц. Скажу сразу, архитектура санди/иви не поддерживает разгон по шине. То есть, формально, поддерживает, а фактически - 105 - уже результат.
Spra1T
« Ответ #5 : 20 Январь 13, 19:24:04 »
Current Cpu Frequency 0.00 (33 x 0 Mhz) вверху в углу
там вобще всегда 0 КАК ТАК
соответственно не ниже не выше ничон не меняется, только параметры, а эффект 0 хоть больше хоть меньше сохраняется, но всегда стандартная тактовая частота
Spra1T
« Ответ #6 : 20 Январь 13, 19:30:22 »
короче от перестановки слагаемых сумма не меняется=тактовая частота и множитель
короче плата их не применяет практически только теоретически
« Ответ #7 : 21 Январь 13, 15:10:12 »
Точно, не туда смотрел. Короче, советую вам сбросить биос, не поможет - перепрошить (не через винду). И на будущее, не ковыряйте биос из-под винды.
Spra1T
« Ответ #8 : 21 Январь 13, 20:36:50 »
я уже все пробовал,кроме ме обновить он с этим не связан(разгоном, и ме не савится на винду теперь не удволетворяет макс. требованиям всегда)?? обновлял 20 раз, а  в винде шина при включенной для регулировки из винды не появляется типане включилась регулировка, Помогите
« Ответ #9 : 22 Январь 13, 22:09:33 »
Попробуйте залить биос на флешку, загрузиться с него и посмотреть, всё ли нормально. Если да, то прошиться с флешки. Другого выхода не вижу.
Spra1T
« Ответ #10 : 24 Январь 13, 14:08:04 »
Непокатило :(
« Ответ #11 : 25 Январь 13, 13:50:43 »
Ну тогда есть смысл обратиться в сервис.
