Автор Тема: Помогите: Msi GX60 - проблемы с экраном и Wi-Fi  (Прочитано 8691 раз)
Джэйдэн
  • Reputation Power: 61
  • Джэйдэн пока не имеет никакого влияния.
Всем здравствуйте!
Купил недавно вышеуказанный ноутбук и при его настройке возникли некоторые проблем, которые описаны ниже. Прошу Вашего совета, ибо у меня сил уже маловато :(
На ноутбуке изначально стояла Win 8. Мне она категорически не понравилась и было принято решение заменить ее на 7. Устанавливал систему 2 раза, и оба раза возникали одни и те же проблемы.
После установки дров на чипсет изображение на экране становится невыносимо ярким: белый цвет аж глаза слепит. При этом остальные цвета не сильно изменились, так что банальной подстройкой цвета не обойтись. Первый раз проблема возникла сразу после установки дров, второй - после установки всех обновлений win 7. Оговорюсь, что диски использовпдись разные: в первый раз образ с msdn'а (для студентов), второй - обычный OEM (оба раза win 7 pro). При этом изображение без драйверов нормальное.
Вторая проблема - глюки с Wi-Fi. Но тут есть подозрение, что они глючат вместе с дровами на чипсет.... так что с ними позже.
В общем, какие есть идеи по исправлению? Сейчас я вижу один выход: удалить ВСЕ дрова и заного накатить их (на обновленную win 7).
Король-Лев
  • Reputation Power: 40
  • Король-Лев пока не имеет никакого влияния.
  • Дмитрий
Re: Помогите: Msi GX60 - проблемы с экраном и Wi-Fi
« Ответ #1 : 14 Февраль 13, 18:01:26 »
Странная какая-то проблема, если честно... Какие именно драйвера на чипсет вы устанавливаете?
Джэйдэн
« Ответ #2 : 14 Февраль 13, 19:02:27 »
Названия не вспомню... но последние с сайта msi, то есть не сторонние.
Есть очень большое желание вернуть ноут, но.... непосредственных неисправностей вроде как нет...
Король-Лев
  • Дмитрий
« Ответ #3 : 14 Февраль 13, 21:06:03 »
Ну уменьшите просто яркость экрана и всё через Fn+F5 (или как там...).
Джэйдэн
« Ответ #4 : 14 Февраль 13, 21:07:58 »
Если бы все так просто было... грубо говоря, сбился баланс цветов - белый глаза слепит, а остальные нормальные, скорее даже темные... соответственно, это не поможет...
suske
  • Reputation Power: 527
  • suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.
« Ответ #5 : 14 Февраль 13, 21:21:22 »
Выставь макс производительность глянь мот чем поможет. Как туда попасть написано в окне переходов на скрине.
GX60 1AC-049XPL A10-4600M/8GB/750/DVD-RW/ HD7970/Windows 8 pro vl/13.6(beta 2)
Джэйдэн
« Ответ #6 : 14 Февраль 13, 21:25:29 »
Не помогает.. да и даже если поможет - все время в этом режиме работать?..
Надо драйвера полностью снести и заново поставить... авось поможет...
suske
« Ответ #7 : 14 Февраль 13, 21:31:30 »
У меня от батареи дефолтное стаяла мин производительность так там тоже резало глаза. Если дрова все возможные не помогут то только СЦ походу. Может с железом проблемы.
Polosatyj
  • Reputation Power: 115
  • Polosatyj пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 14 Февраль 13, 23:17:33 »
Мне тоже глаза экран резал, когда только купил. Вскоре разобрался. Цветовой баланс настраивается в каталисте-настройка дисплея.
MSI GX60/ win8/
Джэйдэн
« Ответ #9 : 15 Февраль 13, 07:11:33 »
Я знаю про настройку цветов... но почему вообще баланс сбивается?.. при чем сбивается довольно странно.
И еще вопрос: при прошивке биоса и firmware какую версию нужно выбирать, если предустановлена была win 8 на ноуте, но я ее снес и поставил win7? Версии биос и firmware должны быть для win7 или win8?
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #10 : 15 Февраль 13, 08:49:23 »
На глобальном сайте Firmware выложен только для Win8. Есть только предупреждение о том, что не стоит при переходе с Win7 на Win8 устанавливать Firmware от Win8. Дело в том, что модели несколько отличаются по железу и перепрошивка может вызвать нестабильную работу,  в частности работу функциональных клавиш. Поэтому лучше не прошивайте.
Джэйдэн
« Ответ #11 : 16 Февраль 13, 22:21:34 »
Ладно. Черт с ним. Разобрался - смог-таки установить чистую лицензионную винду... В общем, все встало на свои места... Кроме экрана.
После чистой установки винды все было хорошо - экран был что надо. Но после установки последних дров в сайта (для своей версии Wn8) начались проблемы... На фоне белого блекнут все цвета - он заглушает все. Если уменьшить контрастность становится чуть лучше... Однако тогда темное на темном вообще не видно (для примера: поля для ввода логина-пароля наверху данного сайта полностью сливаются с фоном).
Вопрос - стоит ли идти и сдавать его в магазин или это косяк с драйверами/нормальное поведение для данного устройства?
wolfstein
  • Reputation Power: 17
  • wolfstein пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 22 Февраль 13, 23:07:31 »
Вот! Я Вас всех нашел! Короче так: таже шляпа, но решение простое нашел, но временное!
Как все было... Купил 007, без венды и прочего. Доставил винт, оперу, смахнул пыль и пошло: Вин7 про х64... Дрова: оф сайт отдыхает. Берем оригинальный диск и понеслась. Работало все прекрасно и без проблем, но тут амд освежил дрова т прочее. с бубном обновил эндуро, катаклизм, библиотеки. Прирост вырос, но появился ипический засвет!!! Никакие яркости и схемы цветопередачи не помогают!!! Режимы работы, схемы питания... Устал.
Что-то тут не то: Достаем бук из сумки, подключаем мега-адски-маленький блок питания, втыкаем в сеть, включаем бук и оп - проблемы нет! Четкая цветопередача, никаких засветов и все тип-топ! Не тут-то было: без питания бук включается в адовом режиме по вырезке глаз!
Исчо: Даже если бук от сети и все пучком, его нельзя усыплять (крышку тоже закрывать) иначе снова засвет! Помогает перезагрузка. Как бороься? Дрова сносить особо не хочется, ибо прирост производительности конкретный по сравнению с официалами.
СЦ - крайний случай. Кто как победил? Куда бежать?
wolfstein
« Ответ #13 : 22 Февраль 13, 23:21:59 »
Выступаю в роли АСЦ: Открываем AMD VISION Engine Control Centre, идем в ПИТАНИЕ - Porer Play, Vari-Bright тащим в упор на КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ, применяем, отключаем, применяем. О чудо! Глаза на месте!
З.Ы. Продукция АМД (адские мега девелоперы) не для обыденных пользователей!)
Толяны4
  • Noli nocere!
  • Reputation Power: 4553
  • Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!
  • Не ошибается тот, кто ничего не делает.
« Ответ #14 : 22 Февраль 13, 23:28:50 »
С 7кой траблов отнюдь не имеется, начиная от дров : диск - эндуро 9.01- бета 12.11 - 13.1-13.2 бета. Яркость работает исправно!!! смотрите faq.
И еще.. есть разные планы электропитания, в зав-ти от розетки и батареи, учтите это.
MSI  GX60--AMD Trinity A10 4600M_&_AMD HD 7970M 2 Gb GDR5_&_4*2 Gb DDR3 1600 Mhz_&_128Gb SSD PLEXTOR PX-M5S +
500Gb HDD WDC_&_Windows 7 Ultimate x64 + Windows 8 Professional SL x64
wolfstein
« Ответ #15 : 22 Февраль 13, 23:36:42 »
Решение чуть выше...
Толяны4
  • Noli nocere!
« Ответ #16 : 22 Февраль 13, 23:54:36 »
Тыкните носом, а то яркость работает (на 7ке) хочу сломать  ;)
Джэйдэн
« Ответ #17 : 23 Февраль 13, 01:03:34 »
wolfstein
То есть, как я понял, драйвера желательны от AMD и надо покопаться в планах электропитания?
А ноут у Вас шел с 7 или 8ой на борту?
wolfstein
« Ответ #18 : 23 Февраль 13, 23:53:23 »
wolfstein
Ололо! Я брал голый бук, просто 007 ревизию. Винт, оперу, венду и прочее сам ставил. По поводу дров: если не хотите проблем и метеоризма, то лучше и проще поставить все с диска (с сайта все же придется пару вещей качнуть). Если руки прямые, то после установки родного пака можно смело ставить обновление эндуры, катаклизма, самого драйвера и прочего Г, что сможете найти. Дрова с АМД сцайта дают прирост производительности. Хороший, я Вам скажу, прирост...
По экрану: выше четкая схема, как я вчера выиграл этот режим экономии.
