Автор Тема: Подсветка клавиатуры MSI GE60 2OC-014NE  (Прочитано 19491 раз)
fijey
  • Reputation Power: 25
  • fijey пока не имеет никакого влияния.
Здравсвуйте! У меня проблемка.. Вчера приобрел данный ноутбук,но при нажатии кнопки подсветка клавы открывается форум msi,а подсветка тупо не горит. Подскажите,в чем может быть проблема? Заказал в интрнет-магазине,и назад им отправлять из-за одной подсветка не хочется. Да и других путей выхода в интернет без ноутбука нету. Заранее благодорю
P.S Уже переустановил SCM,не помогло.
fijey
Re: Подсветка клавиатуры MSI GE60 2OC-014NE
« Ответ #1 : 06 Август 13, 05:37:22 »
наверно я тупанул. Кнопка подсветки есть (справа от кулер бустера),а самой подсветки скорее всего нету :)
  • Reputation Power: 52281
Подсветка походу есть только у GE60/70 2OE, на сколько я понял
fijey
« Ответ #3 : 06 Август 13, 14:45:49 »
Не понимаю,зачем тогда кнопку отдельную делать для подсветки..
Можете фотку клавы мне на почту скинуть? surenadamyan1983@mail.ru
можно даже просто сфоткать цифровые клавиши Num
fijey
« Ответ #5 : 06 Август 13, 15:01:42 »
сейчас сделаю
fijey
« Ответ #6 : 07 Август 13, 19:39:28 »
у меня еще один вопрос. При игре в Battlefield 3,видеокарта GT750 нагревается до 90C,это нормально?
Температура не опассная, но всё же многовато для GT 750M, ноут на какой поверхности стоит? А проц сколько греется?
fijey
« Ответ #8 : 07 Август 13, 19:52:01 »
Стоит на столе,не уверен на счет типа поверхности :) Вот залил скрин с температурами. Coller Booster включен
з.ы делал во время альттаба,соответсвенно температуры упали немного
http://s019.radikal.ru/i603/1308/e9/ff8b1054c7e8.png
тот же график после игры в кс го
http://s020.radikal.ru/i717/1308/af/8272fdcfc73c.png
« Последнее редактирование: 07 Август 13, 20:08:05 от fijey »
Проверьте температуру прогой который скинул
fijey
« Ответ #10 : 07 Август 13, 20:29:44 »
сделал.  вот результат http://s47.radikal.ru/i116/1308/71/cf9a9e364d17.png
странно как-то температуры скачат. чуть позже выложу скрин после игры в БФ3
после 15 минут игры в БФ3
http://s020.radikal.ru/i714/1308/91/945a75655fe8.png
« Последнее редактирование: 07 Август 13, 20:56:16 от fijey »
Странно как то, проц и видюха греются очень сильно, видно что приц чуток снизил частоты :scratchchin:, а включение Cooler Boost не снижает температуру?
fijey
« Ответ #12 : 07 Август 13, 21:07:42 »
он у меня постоянно включен. Не подскажите в чем может быть проблема? Ноут новый,взял в понедельник. Может ли это быть из-за комнатной температуры или типа поверхности?
« Ответ #13 : 07 Август 13, 21:09:34 »
А дома какая температура?
fijey
« Ответ #14 : 07 Август 13, 21:12:55 »
в комнате градусов 23-4
Ну это нормальная температура, но странно что так греется, а выхлоп из отверстия горячий дует или не так как показывает прога?
fijey
« Ответ #16 : 07 Август 13, 21:19:21 »
выхлоп дует теплый. Даже не знаю,стоит ли идти в сервисный центр с этой проблемой. А может быть такое,что другой софт влияет на загрузку\температуру ?
и поверхность ноутбука возле кулера (клавиша TAB) заметно теплый.
Тёплый или горячий? Просто температура не нормальная для 750М, она меньше греется в этих ноутах. Надо бы у владельцев GE60/70 2OC спросить как у них :scratchchin:
fijey
« Ответ #18 : 07 Август 13, 21:52:41 »
пойду сейчас к ним в тему спрашивать. Не сильно горячий выхлоп. по 10-и бальной шкале (10-очень горячий) я бы дал 6.5
а вообще стоит ли звонить в сервисный центр или задумываться о покупке кулинг пада?
п.с Большое вам спасибо за содержательные ответы и быструю реакцию.
Возможно с охлаждением что то не то, может термопаста не качественная или плохо нанесена
fijey
« Ответ #20 : 07 Август 13, 23:25:39 »
ясно,буду завтра звонить в тех. поддержку.
fijey
« Ответ #21 : 09 Август 13, 07:06:18 »
Еще один маленький вопрос : Опасны ли температуры в вышеприведенных скринах?  Просто если отдам ноут в серв. центр,еще как минимум неделю без компьютера буду :/
Кстати,после выхода из игры (того же бф3), температуры падают практически моментально
« Последнее редактирование: 09 Август 13, 07:08:59 от fijey »
Не опасно, проц может спокойно работать на таких температурах, да и видюха тоже, просто температура не нормальная :), я думаю подставка решит все проблемы
kaxd
  • Reputation Power: 13
  • kaxd пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 13 Июнь 17, 17:07:26 »
Здравствуйте! ноутбук GE60 2OC . купил новую клавитуру с подсветкой! шлейф подключил(под жестким диском), но подсветка не работает! при нажатии кнопки, открывается сайт (драгон МSI)
Если у ноута ранее клава была другая с одноцветной подсветкой то другая с цветной подсветкой не факт что будет работать, это зависит от того поддерживается железом такая функция или нет.
« Ответ #25 : 14 Июнь 17, 09:13:38 »
Не будет подсветки, поскольку нету разъёма для подключения шлейфа подсветки клавиатуры.
kaxd
« Ответ #26 : 15 Июнь 17, 13:17:48 »
Шлейф есть для подсветки! он под жестким диском находится!! у меня модель GE60 2OC изначально клавиатура была без подсветки вообще! я заказал клавиатуру с подсветкой (один цвет - синий) по идее которая должна была подойти и работать! клавиатура встала идеально! работает! шлейф под жестким диском подключил! но кнопка на корпусе видимо не забиндена на включение подсветки! может каким-то софтом можно включить подсветку или прошить ноутбук?
SteelSeries ENGINE 2 если не поможет то просто ноут не поддерживает цветную клаву
https://steelseries.com/downloads
alexpenzensky
  • Reputation Power: 7
  • alexpenzensky пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #28 : 13 Ноябрь 19, 23:10:00 »
А есть варианты чтоб за работала?
« Ответ #29 : 13 Ноябрь 19, 23:40:20 »
А на каком ноутбуке? Просто как новый пользователь хотелось бы узнать по подробнее какая у вас проблема и на каком устройстве :)
Elza
  • Elza пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #30 : 13 Декабрь 19, 18:44:53 »
Ноутбук MSI GE70 2PC.
Подсветка стандартная белая и радужная от Steelseries. Решила отключить подсветку (если не ошибаюсь отключала кнопкой +), выключила ноут. Через несколько дней решила включить подсветку, а она не включается, ни кнопками + и -, ни отдельно вынесенной кнопкой, которая включает LED подсветку. В окне Steelseries пишет: для начала работы подключите устройство, совместимое с Steelseries Engine.
Я так понимаю Steelseries не видит клавиатурной подсветки, потому что она отключена, я пытаюсь ее включить, но она не включается. В инструкции написано, что кнопка LED позволяет включать/выключать приложение KLM (Менеджер подсветки клавиатуры). Проблема с этим менеджером подсветки или Steelseries? Че делать, как включить подсветку?
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 19, 18:57:30 от Elza »
« Ответ #31 : 13 Декабрь 19, 21:40:59 »
Удалите утилиту Steelseries Engine из системы, удалите клавиатуру в диспетчере устройств, перезагрузитесь и ставьте утилиту Steelseries Engine ещё раз.
Elza
« Ответ #32 : 16 Декабрь 19, 12:18:59 »
Не совсем помог мне этот способ.
1 попытка:
Удалила Steelseries, из Диспетчера устройств во вкладке Клавиатуры драйвер Steelseries удалился сам, остался драйвер Расширенная клавиатура PS/2 PS/AT (101/102 клавиши). Я не знала эту вы клавиатуру имели в виду или нет, я не стала ее удалять. Почистила реестр, установила Steelseries, перезагрузила ноут. Включила, со второго нажатия кнопки включения LED подсветки клавиатура загорелась стандартным белым. Захожу в Steelseries, чтобы включить радужную подсветку, но он по-прежнему не видит устройство, во вкладке Приложения ни одно устройство не поддерживает PrismSyns. Иду в Диспетчер устройств, вижу что во вкладке Клавиатуры нет драйвера Steelseries. Я нажимаю ПКМ по драйверу Расширенная клавиатура -> Обновить драйверы через интернет, ноут просит перезагрузить систему, чтобы измененные данные вступили в силу. Я перезагружаю ноут, иду в Диспетчер устройств,  во вкладке Клавиатуры появляется драйвер Steelseries, вместо Расширенной клавиатуры появляется другой драйвер (я не запомнила название, по-моему просто клавиатура). Открываю Steelseries, теперь он видит клавиатуру, она активно. Я нажимаю кнопку включения LED подсветки клавиатуры, но клавиатура больше не включается. Не знаю важно ли это, но я заметила, что при старой версии Steelseries он отражался в программе Dragon Gaming Center во вкладке Utility. Сейчас Steelseries там нет.
2 попытка:
Удаляю Steelseries, из диспетчера устройств все-таки удаляю драйвер Расширенная клавиатура, перезагружаю ноут. Иду опять в Диспетчер устройств, открываю вкладку Клавиатуры и вижу драйвер Расширенная клавиатура на месте, будто я его не удаляла. Я опять его удаляю, перезагружаю, опять перепроверяю - он на месте. Решаю установить Steelseries и та же ситуация. Steelseries не видит устройство, во вкладке Приложения ни одно устройство не поддерживает PrismSyns. Опять нет драйвера Steelseries в Диспетчере устройств. Клавиатура естественно горит только белым, при чем при перезагрузке ноута она почему-то всегда отключена и приходится ее самой включать, иначе она не будет светится и включается она только со второго тыка кнопки. Думаю, если я опять полезу в Диспетчер устройств и обновлю Расширенную клавиатуру, Steelseries появится в Диспетчере, начнет видеть клавиатуру, но клавиатура перестанет включаться. Замкнутый круг какой-то....
« Ответ #33 : 17 Декабрь 19, 02:45:18 »
1 попытка:
2 попытка:
Даже не знаю что ещё можно посоветовать, по факту всё что нужно для решения проблемы софтово перепробовано кроме одной, переустановки ОС. Есть вероятность что проблемы могут быть из за обновлений что ставились со временем, иногда всё проходит гладко без последствий, иногда появляются проблемы с работой софта и драйверов. К Dragon Gaming Center никакого отношения не должно иметь, так как клавиатура, Dragon Gaming Center и Steelseries Engine не связаны между собой. На крайняк можно попробовать сделать полный сброс настроек биоса, выключив вытащив аккумулятор и удержав кнопку включения секунд 20. В идеале бы проверить на свеже установленном ОС, геморно но должно исключить проблемы с кривыми обновлениями ОС.
Elza
« Ответ #34 : 17 Декабрь 19, 12:05:02 »
ОС я точно переустанавливать не буду ради подсветки. По крайней мере сейчас я точно знаю, что сама подсветка работает и проблема именно в ПО. А если сделать откат системы? Правда я не помню момент, когда подсветка перестала работать, где-то пол года назад наверно. Не думаю, что целесообразно делать полугодовой откат системы.
У меня как-то из-за старой NVIDIA браузеры перестали загружать сайты. Сначала Яндекс отпал, еле-еле загружал страницы, я пару расширений на нем отключила, он заработал, но все равно, когда одновременно несколько владок открывала, тормазил загрузку. А потом буквально дня через 3-4 отпали Мазила, Опера и Яндекс, на этот раз они совсем ничего не загружали. Один Гугл хром работал. И я поняла, что проблема не в браузере, а в моем ноуте. Начала проверять на вирусы, а Avast мне в довесок предложил обновить NVIDIA. Обновилась и все заработало. Хотя вроде эта программа больше к видео-карте отношение имеет, чем к браузерам или интернету.
