Автор Тема: отключается жесткий диск GT60 -onc  (Прочитано 3073 раз)
live4zick
  • Reputation Power: 14
  • live4zick пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Октябрь 13, 20:41:04 »
Приветствую! Прошу помощи: подобной темы не нашел, поэтому прошу прощения если уже была и прошу направить по ссылке.
Суть проблемы: ноут на i5-3210m и GtX670mx/3Gb WIN8x64, оперативки 8Gb, стоит SSD Plextor 128Gb и родной винт на 500. ССД поставлено на изначальное место винта. Все работает неплохо, но есть одно но: во время игр винт засыпает, а потом (при обращении игры к нему) просыпается. Соответственно во время просыпания появляются очень неприятные лаги/фризы (играю в онлайн). Кто играет, тот понимает, что это очень раздражает. При обычном использовании винт также быстро засыпает.
Что пробовал:
в электропитании все выставлено на "никогда"
файл подкачки и ставил на винт и убирал с него
винда перестанавливалась и не раз (не по этой причине, но эта проблема остается неизменной)
пробовал найти и посмотреть APM при помощи HDDScan - соответствующая строка серого цвета (значение APM не регулируется)
это не из-за видеокарты и проца - отчетливо слышно и видно, что при фризах жужжит (запускается) винт
если игра стоит на ССД - все норм
Кто сталкивался - прошу помочь в решении данной проблемы...(((( Как сделать, чтоб винт не отключался?
Да, и не предлагать все игры ставить на ССД)))
  • Reputation Power: 52281
Re: отключается жесткий диск GT60 -onc
« Ответ #1 : 04 Октябрь 13, 20:50:21 »
Во время этих тормозов слышны шелчки идущие от HDD? Пробовали отключить парковку головок по этой инструкции?
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0
live4zick
« Ответ #2 : 04 Октябрь 13, 21:06:24 »
Вот спасибо! Как раз и сам наткнулся на эту ссылку в другой теме. Буду пробовать. Да, у меня однозначно слышно, что винт просыпается (щелчек и шпендель начинает раскручиваться) и соответственно возникает провисание фпс на 1-3 сек.
Надеюсь поможет. Результат отпишу.
« Ответ #3 : 04 Октябрь 13, 21:09:55 »
У меня тоже была такая проблема, заметил в WoT, помог только отключение парковки головок :)
