Автор Тема: Вопрос по MSIZ77AGD65  (Прочитано 3029 раз)
Andy3721
  • Reputation Power: 12
  • Andy3721 пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Ноябрь 12, 18:59:07 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как выставить Dram Voltage на данной плате?, нахожу данный параметр в разделе OC он стоит на Auto при нажатии на данный параметр ничего не происходит, то есть значение с Auto я поменять не могу...также не меняются параметры смены вольтажа процессора, сам параметр вроде как доступен но при нажатии на него окно выбора не появляется, биос стоит 10,6...Заранее благодарен если кто поможет. Временно включил параметр Extreme memory profile вольтаж сменился на 1,5 но хотелось бы понимать что я делаю не так...
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 12, 19:03:41 от Andy3721 »
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
Re: Вопрос по MSIZ77AGD65
« Ответ #1 : 23 Ноябрь 12, 20:32:08 »
Andy3721
Как я понял вы это пытаетесь зделать через софтину Msi (Control Centr) вроде так называется , могу и ошибаться так-как не пользуюсь
Тогда только методом "тыка и экспериментов" . Посмотрите в ней , возможно режим авто можно переключить методом смены профиля или еще как нибудь
А вообще это лучше делать в биосе
Andy3721
« Ответ #2 : 23 Ноябрь 12, 20:34:32 »
тему можно удалить, извините, нет я пытался сделать через биос но там оказывается или цифрами нужно набирать или кнопками +/- то есть списка со значением там нет))) я просто привык к асусам и тут не мог понять почему так происходит в биосе, а утилитой я не пользовался, я все всегда через биос стараюсь делать...
  • Дегустатор пива
« Ответ #3 : 23 Ноябрь 12, 20:39:36 »
Я думал можно мышкой это делать в новых биосов
У меня старый (все с клавиатуры)
И тоже только цифрами или +/-
Можно данные вещи изменить (мы немного не так друг друга поняли)  ;)
Andy3721
« Ответ #4 : 23 Ноябрь 12, 20:45:48 »
я просто долго не мог понять почему не меняется печатал вольтаж 1,5 а нужно было 1,550 и он у меня сбрасывался, а при нажатии мышкой или ентером сам список не открывается, потом зашел в помощь и там написано было про плюс и минус, я просто привык что на асусах куда не нажми ентером список появляется (думал залочено что ли смена напряжения каким то параметром), а тут понять не мог, в инструкции про это не слова не написано, поэтому я так долго не мог разобраться, еще раз извиняюсь что создал тему...
  • Дегустатор пива
« Ответ #5 : 23 Ноябрь 12, 21:02:16 »
Andy3721
Да действительно на асус , там сбоку подсказка про +/- (на стареньких платах) на MSI по крайней мере на моей не слова . Я сам не сразу победил )))
А зачем повышаете вольтаж на памяти ?
У меня вообще биос по дефолту (за исключением Max Fsb - пунктом в биосе) С 2.9 до 4.0 Mhz
Остальное и ненужно
Andy3721
« Ответ #6 : 23 Ноябрь 12, 21:08:38 »
я его не повышал а понижал, по умолчанию она ставила 1,65 хотя моя память нормально работает на частоте 2133 с 1,5...Corsair CMZ16GX3M4X2133C11R
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7891704&hid=191211&text=CMZ16GX3M4X2133C11R&srnum=15
по умолчанию материнка с частотой 2133 ставила напряжения 1,65 даже чуть выше, я не особо понял зачем это нужно, завышать напряжение на память...видимо перестраховка, я спец купил такую память чтоб было 2133 при 1,5
  • Дегустатор пива
« Ответ #7 : 23 Ноябрь 12, 21:17:50 »
Ну правильно она и повысила до 1.65 при частоте 2133 (это ж как бы оверклок уже , если выше 1333) Хотя это может быть в зависимости от камня
Главное чтоб после понижения до 1.5 при 2133 , артефакты не вылетали (синии экраны)
Это мать поддерживает память до 2133
А на камне есть встроенный контроллер памяти (MHZ) и все что выше его (на моем 1333) уже разгон , независимо от того какую максимальную частоту поддерживает мать
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 12, 21:23:17 от MarshallBruceMathers »
Andy3721
« Ответ #8 : 23 Ноябрь 12, 21:24:50 »
Камень i7 2600K, пока вроде норм (тьфу-тьфу-тьфу) не 1,65 для нее до фига, у меня GSKILL Sniper на 1,65 работала вот такая G.SKILL F3-17000CL9D-8GBSR
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7825275&hid=191211
Она да на 1,65 должна работать, а той и 1,5 достаточно по спецификациям...
  • Дегустатор пива
« Ответ #9 : 23 Ноябрь 12, 21:53:35 »
Ну да согласен если при 1.5 и 2133 все нормально , то конечно пусть так и остается
Кстати на твоем камне множитель  разблокирован (К)
Если будешь разгонять то самый маленький ставь , и по шине Fsb как можно больше (естественно память перед этим меньше Mhz ставь , ну и про питание обоих незабывать)
Впрочем это уже в другой раздел форума (а так твой камень можно разкочегарить нормально)
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 12, 22:02:19 от MarshallBruceMathers »
