Автор Тема: Апгрейд процессора на msi gt60-424x  (Прочитано 57811 раз)
Re: Апгрейд процессора на msi gt60-424x
« Ответ #120 : 22 Сентябрь 13, 17:03:29 »
Чудо трейнер от FLING всегда выручает :hiha:
Там в игре стрел мало, и Я их берёг на всякий случай (ну там забирать с трупов ещё можно, но это к нему идти нужно, а не всегда хочется, или как промажешь - больше не найдёшь стрелу), так прошёл всю игру , а стрелами так и не пострелял толком.
kish2012 Играй на высоких настройках без сглаживания, будет где то 45фпс - нормально.
У меня с разгоном было  30 (просадки были в воде  до 24 ненадолго), на разрешении 1680х10хх (есть там такое вроде) +3или4 фпс. В общем на высоких и прошёл её. На средних за 40фпс, но на средних не играл, просто попробовал.
Ведь по тастам 780м выдаёт на максе 29фпс, минус 30% (на столько мощнее 780м от 680м как пишут) вот и будет 20 фпс.
kish2012
  • Reputation Power: 227
  • kish2012 имеет некоторый авторитет.kish2012 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #121 : 22 Сентябрь 13, 17:42:17 »
Да я так и собирался. В Метро 33 так уже и играю. Кстати, в разрешении 1366х768 если и сглаживание вкрутить, то появляются вообще непрорисованные фрагменты чёрные. 680м отличается от 780м не на 30%, а намного скромнее, это фантазии. В видеообзорах энтузиастов с 780м теже 20фпс на максимуме без сглаживаний в Крайзисе 3. Да и сами нвидевцы не претендовали на высокий прирост нового мобильного флагмана, по сравнению, с предыдущим, речь шла о более оптимизированном энергопотреблении графич. ярда, и меньшим TDP самой карты при несколько возросшем количество CUDA ядер. Иными словами, они лишь произвели оптимизацию ядра, но не могли же они оставить производительность точно такой же, как и в 680м, иначе смысла бы не было покупать новинку вообще. В основном плюс этой оптимизации для тех, у кого были артефакты при разгонах 680м, на штатной СО, но если поставить охл. подставку, то вполне играбельно, на мой взгляд, хотя особо продолжительно ещё не тестил. Но в Крайзиса 3 эти манипуляции вообще не будут ощутимы, тут нужно солидно повышать частоты ядра и памяти, соответственно на программном уровне, а не всякими там кустарными разгончиками.
msi gt60 One-424x (i7-3720qm + nv680m/4gb + ddrIII-16gb)
kish2012
« Ответ #122 : 22 Сентябрь 13, 21:46:49 »
Так, в Метро 33 нашлась причина малого фпс, надо было в расширенных настройках дх11 отключить продвинутую тесселяцию, PhysX, мне это показало приложение Geforce Experience, оно же предлагает общее качество поставить на высокое, вместо очень высокого, но вкрутить по максимум сглаживание. Я попробовал поиграть на 4х сглаживании, ААА, проседает до 20фпс в горячих моментах,а в основном держится 30-35 нормально. Вопрос в следующем, если повысить частоты видеокарты, это может помочь без печальных последствий? (Хочу получить производительность приближенную к 660ти).
kish2012
« Ответ #123 : 25 Сентябрь 13, 22:32:41 »
Кто подскажет, как мне сделать такие же частоты, как на картинке?
ADD: Не пойму, если на картинке оверклокеров частота памяти 3600Мгц, а у меня 900МГц, то мне гнать до 4644Мгц тоже чтоли,  как понять?
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 13, 22:43:06 от kish2012 »
« Ответ #124 : 25 Сентябрь 13, 22:40:12 »
ADD: Не пойму, если на картинки оверклокеров карта разогнанная, а у меня изначально частота ядра выше, то как же это понять? Только память чтоли поднимать нужно?
Нужен мод. vBios для видюхи по моему
kish2012
« Ответ #125 : 25 Сентябрь 13, 22:44:47 »
THOR, вообще не понял, о чём речь, можно подробнее?
« Ответ #126 : 25 Сентябрь 13, 22:45:38 »
Видимо альтернативный биос для разлочки карты.
Кстати появились в авито Сагеры, продают тестовые образцы :)
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 13, 22:54:25 от LoGAMG »
« Ответ #127 : 25 Сентябрь 13, 22:51:35 »
Вот тут вчера прочёл - http://www.overclockers.ua/mobility/sager-np9150/all/, для разгона видюхи выше номинала нужен модифицированный видео BIOS с повышенным напряжением
« Ответ #128 : 26 Сентябрь 13, 00:51:10 »
Вот кстати прога для редактирования и прошивки видеобиоса KeplerBiosTweaker, но что то у меня не сработала, точнее какую то ошибку выдаёт и не позволяет редактировать биос
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 13, 00:56:22 от THOR »
kish2012
« Ответ #129 : 28 Сентябрь 13, 17:41:29 »
А если разгонять карту в Afterburner, насколько надо повышать частоты ядра и памяти?
« Ответ #130 : 28 Сентябрь 13, 17:47:46 »
680М можно разогнать по ядру к сожалению до +135МГц ( выше не даёт ограничение ), а память до +800МГц, То есть получится 854МГц у GPU и 1300МГц у памяти, а это уже не плохой разгон, мне такой разгон прибавил 10-15 fps :)
olegg
  • Reputation Power: 483
  • Bite my shiny, metal ass!
« Ответ #131 : 28 Сентябрь 13, 22:46:23 »
Её по ядру гнать без толку,  тролить начинает дико(((
kish2012
« Ответ #132 : 29 Сентябрь 13, 10:47:10 »
А по памяти если только, эффект вообще будет?
olegg
« Ответ #133 : 29 Сентябрь 13, 11:20:15 »
Да есть, но осторожней...
EarlCherry
  • Reputation Power: 169
  • EarlCherry пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #134 : 30 Сентябрь 13, 16:00:51 »
Хотел менять gx60 с a10 и 7980 на gt60 c i5 и gtx 680m и тут читаю, что i5 не раскрывает видяху... если i5 не раскрывает  видяху, то a10 вообще заглушка для сокета? Метро 2033 на ультре на gx60 летала. Ниже 40 фпс не опускался и это с а10. Что то это не похоже на правду. Проблемы были только с хитманом ,крайзис 3 и Ac3, где фпс >=25 был только на средних. i5+gtx680m просто не может давать результаты хуже a10+7970, но кто знает... не получилось бы шило на мыло менять.
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 13, 16:03:50 от EarlCherry »
« Ответ #135 : 30 Сентябрь 13, 16:16:43 »
i5 двух ядерник с 4мя потоками, а10 4 ядерник с 4мя потоками, то есть по сути они как бы равны будут так как и в Асасинс крид 3 не хватает двух ядер, пробовал отключить на i7 2 ядра, так в игре  fps с 54 упал до 35 :), так что и i5 в некоторых играх не хватает
EarlCherry
« Ответ #136 : 30 Сентябрь 13, 17:00:55 »
Получается при разнице в цене в 15к производительность там одинаковая? Взять что ли тогда gx70, тем более что все консоли на amd железе сейчас и новые игры будут под них оптимизироваться. Платить 70к за версию gt 60 с i7 не вижу смысла, т.к. там лишние вин 8 и ссд стоят, которые и без того у меня есть.
« Ответ #137 : 30 Сентябрь 13, 17:20:09 »
Если сравнивать нут с i5 то тут конечно лучше GX взять, но ведь i5 ещё и на i7 можно поменять :)
EarlCherry
« Ответ #138 : 30 Сентябрь 13, 19:00:07 »
Это еще +10к, проще сразу взять с i7
« Ответ #139 : 30 Сентябрь 13, 19:03:29 »
Ну да, хоть и игр таких мало, но со временем их становится больше
kish2012
« Ответ #140 : 30 Сентябрь 13, 19:33:53 »
кто как тестирует, и при каком разрешении, если на 1366х768, то разница между сборками будет не так уж и существенна. Крайзис 3 на любых ноутбучных сборках пока не будет летать, или только 680\780м в сли варианте, и то, без сглаживаний. Для этой игры нужен абсолютный мобильный аналог настольной 670. По сегодняшним тенденциям развития мобильных технологий ждать нам всем ещё до 15-17 года. Либо придумают что-то новое на замену текущей СО, и прогресс значительно ускорится, и младшие братья догонят старших.
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 13, 19:39:15 от kish2012 »
EarlCherry
« Ответ #141 : 30 Сентябрь 13, 21:26:03 »
на 1920x1080 само собой. Иметь full hd моник и играть на 1366х768 - это бред, не?
« Ответ #142 : 30 Сентябрь 13, 21:37:32 »
Может кто-то хочет снизить нагрузку на карту, кому то может быть меньшее разрешение, каждому свое :)
« Ответ #143 : 30 Сентябрь 13, 22:04:46 »
Я на GX680 так и играл в основном :), дисплей FullHD а играл на разрешении 1366х768 потому как 555М большинство игр не тянул нормально на более высоком разрешении :)
kish2012
« Ответ #144 : 30 Сентябрь 13, 22:18:34 »
Не, сама картинка в любом случае будет выглядеть также как и в высоком разрешении, просто она будет в половину экрана. В Макс Пейн 3, и прочие игры подобного уровня будете смело играть на ультра, и не вспомните о каких-то там 1366х768, Метро 2033 и подобные тяжеловесы вынудят снизить разрешение, ну или играть на не самом высоком качестве. То, что демонстрирует карточка в первые 10 минут игры не является объективным, там во многом скриптовые сцены, которые не несут собой нагрузку, чаще всего открытые локации, либо грандиозные перестрелки, вот там вы вспомните сразу, о чём я сейчас написал.
Add: Особенно, если вы ещё и капризный геймер, ожидающий в среднем 40-50фпс на протяжении всей игры.
Add2: В уменьшении размера есть даже большой плюс, как ни странно, куда меньше становятся заметны недоработки движка, в окошке тёмная атмосфера воспринимается интереснее, чем в растянутом 1920х1080 виде. Попробуйте подключить ноутбук к экрану 27 телевизора, и вообще начнёте плеваться. Но такой ход невозможен с обычными мониторами.
Add3: У меня на работе очень многие играют в простенькие игры на одноклассниках, как показывает практика, это даже очень удобно, когда можешь переключиться в любой момент на важные новости, а не только "проживать в игре".
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 13, 22:51:56 от kish2012 »
EarlCherry
« Ответ #145 : 01 Октябрь 13, 13:14:44 »
Дома подключаю ноутбук к монитору 27" с 1920x1080. Картинка особо не меняется, согласен. А играть в окне на 15,6 мониторе совсем стремно как то.
LeshaBegun
  • Reputation Power: 39
  • LeshaBegun пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #146 : 31 Декабрь 13, 18:42:04 »
МОЖНо ли поменять процессор в ноутбуке msi gt60 onc 264ru c core i5 до i7 3630QM ??
если да, то только надо ее поставить и все ???
« Ответ #147 : 31 Декабрь 13, 18:45:57 »
Можно, и без проблем :).
С праздником!  :dwarf:
kish2012
« Ответ #148 : 31 Декабрь 13, 19:03:24 »
С 670м смысла особого нет :) С Наступающим!
