Автор Тема: PSI 3.0 и 1600 МГц на MSI Z77A-GD65  (Прочитано 3964 раз)
MoPiS
  • Reputation Power: 34
  • MoPiS пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Октябрь 12, 11:30:59 »
Такое дело:
Мать: MSI Z77A-GD65
Видео: 2Gb Gigabyte GV-N66TWF2-2GD <GeForce GTX660Ti>
Процек: CPU Intel Core i5-3570K 3.4 ГГц
Оперативка: Corsair Vengeance < CMZ8GX3M2A1600C9B>
В BIOS/е выставлено:
PSI 3.0 - включено
оперативка 1.6 ГГц
НО при запуске компа пишет Use Gen2 и в биосе частота оператики показывается 1333 МГц
Пожалуйста подскажите может где то что то не включено или брак? :help:
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 12, 11:33:11 от MoPiS »
Человек
  • Reputation Power: 50
  • Человек пока не имеет никакого влияния.
Re: PSI 3.0 и 1600 МГц на MSI Z77A-GD65
« Ответ #1 : 29 Октябрь 12, 11:46:26 »
Посмотри в утилите GPU-Z 0.6.6 напротив строки Bus Interface  у тебя  должно быть  PCI-E 3.0 x16 @ x16 1.1 это в простое,  если рядом c этой строкой нажать на ? знак вопроса и запустить Render test  то в строке напротив  Bus Interface должно быть так PCI-E 3.0 x16 @ x16 3.0 это будет означать что Gen3 работает .На счёт памяти включи в биосе профиль XMP должно включится автоматом 1600 и сохрани настройки биоса.
MoPiS
« Ответ #2 : 29 Октябрь 12, 11:52:16 »
спс, ну я точно не помню (на работе сейчас) но XMP вроде включил он автаматом выдал 1.6 Но вверху (где выбор бута) показывает 1333... Биос сохранял и перезагружал
Человек
« Ответ #3 : 29 Октябрь 12, 12:11:45 »
Может ваша память не поддерживается этой платой можно попробовать поставить свежий биос если что вернутся на старый и глянуть как будет возможно прийдётся заменить память. Настройки видео в биосе  поставить в   Initiate Graphic Adapter -PEG     IGD multi monitor -Disable     PCIE  GEN3 - Avto или Enable .Должно работать Gen3. Прийдёте домой посмотрите ещё раз настройки биоса, если сможете то обновите биос на свежий предварительно забекапив старый навсякий случай.
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 12, 12:14:35 от Человек »
MoPiS
« Ответ #4 : 29 Октябрь 12, 13:10:29 »
А гарантия не слетит, то я плату купил только на той неделе... не хочется гарантии лишится...
А так спасибо огромное попробую все варианты  :worship: ;)
Prodif
  • Reputation Power: 127
  • Prodif пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 29 Октябрь 12, 13:12:07 »
MoPiS
На GEN 2 при старте не обращай внимания, это все программно управляется на момент нагрузки.
А про DDR3 там надо вручную поставить шину памяти 266 и частоту 1600, по моему если шину оставлять в авто то он в биосе 1333 показывает. (но не в AIDA)
п.с. биос версии не ниже 6  :biggthumbsup:
Z97 MPOWER MAX AC / i7-4790K / Scythe Ninja3 Rev.В / Crucial CT102464BA160B x4 / Sapphire HD7970 / Corsair Crucial M550 CT256M550SSD1 / Toshiba DT01ACA300 x6 / Corsair AX860i / Fractal Design Define XL
MoPiS
« Ответ #6 : 29 Октябрь 12, 13:42:10 »
Извиняюсь за повтор, а перепрошивка(апдейт) биоса сшибает гарантию или нет?
Заранее спасибо :biggthumbsup:
Prodif
« Ответ #7 : 29 Октябрь 12, 13:52:47 »
Нет, только будьте осторожны в ентом деле и не используйте опцию мультибиос апдейт.
MoPiS
« Ответ #8 : 29 Октябрь 12, 19:11:05 »
 :party:Всем спасибо за ответы, все работает теперь :dance:
