Автор Тема: Проблема с TV-Out FX5600XT & TV 100 Hz  (Прочитано 6958 раз)
Miv
« : 22 Апрель 06, 17:43:17 »
Поиск по форуму результата не дал, так что суть дела в следующем: имеется видеокарта MS GeForce FX5600XT и только что купленный телевизор Thomson 100 Hz. Проблема такая: изображение с компьютера на телевизоре 100 Hz., короче говоря, не нормальное (можно сказать никакое), хотя на обычном (50 Hz) телевизоре Sharp все нормально (кабель S-Video -> тюльпан фирмы Luxmann). В чем дело?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Miv »
SETZ
« Ответ #1 : 23 Апрель 06, 23:42:55 »
  • Как понять "изображение никакое"?
    100Гцовый телевизор означает только то, что развертка кинескопа у него 100Гц, а входящие сигналы он получает в любом случае по стандартам (PAL, NTSC и т.п.). Думаю дело в телевизоре.
    Miv
    « Ответ #2 : 26 Апрель 06, 19:14:39 »
    "Никакое изображение" это значит что сигнал с видеокарты идет, изображение есть на телевизоре, а разглядеть что там и как - невозможно (вообще ничего не понятно).
    Но с видеомагнитофона изображение идет нормальное (ВМ подключаем к тому же AV входу).
    Олегин
    • Олегин пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #3 : 26 Апрель 06, 20:58:51 »
  • Miv
    Попробуйте подсоединить монитор через переходник VGA->DVI к разъему DVI на видеокарте, затем в драйверах установите для второго устройства(телевизора-он, кстате, как подключен к видеокарте: s-video->  :roll:
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Олегин »
    Простота в общении только кажется...
    Miv
    « Ответ #4 : 26 Апрель 06, 21:39:22 »
    Цитата: "Олегин"
    он, кстате, как подключен к видеокарте: s-video->  :D  (а то смотрим DVD через компьютер, в принципе, только поэтому и нужен TV-Out)
    SETZ
    « Ответ #5 : 26 Апрель 06, 22:38:13 »
  • А если подключить к карте видак и через него на ТВ. Что получается?
    Олегин
    « Ответ #6 : 27 Апрель 06, 09:35:43 »
  • Miv
    А без этого переходника VGA->DVI никак не обойтись?
    Не факт, что этот переходник поможет!Просто VGA-выход и TV-out  на видеокарте "висят" на одном RAMDAC-е, а DVI-I-выход на другом.Поэтому для каждого можно задавать разные настройки.Кстати, какой монитор у Вас и на каком разрешении и на какой частоте работаете?
    P.S.Обычно данные переходники (VGA-DVI) идут в комплекте с видеокартой .Поройтесь дома, мож найдёте! :D
    Miv
    « Ответ #7 : 01 Май 06, 16:27:53 »
    Попробовал подключить комп через видик. Изображение стало немного лучше (но все равно таким изображением фильмы не посмотришь, картинка идет "волнами") Поковырялся в настройках телевизора, результат тот же.
    Монитор Samsung 795DF, разрешение 1024*768, частота 100 Гц. Попробую найти переходник у знакомых, потому что с нашей картой он не шел  :(
    Олегин
    « Ответ #8 : 03 Май 06, 14:41:10 »
  • Miv
    В драйверах при подключенном телевизоре в свойствах TV есть разрешение, частота, цветность (bit-ы).У моего Panasonic-а стОит: 1024х768, 60Гц  :roll: .Просто интересно, никогда не имел дело со 100Гц-телевизорами.
    Miv
    « Ответ #9 : 03 Май 06, 20:47:35 »
    Олегин
    Попробовали подключить монитор через переходник VGA->DVI. Изображение на телевизоре, через TV Out, вообще отсутствует (типа нет сигнала  :(
    А где эти параметры для телевизора найти? У меня только в настройках NVIDIA на "телевизионном выводе" можно поменять только яркость, контрастность, режим и фильтр.
    У моего Panasonic-а стОит: 1024х768, 60Гц  , 32-bit цветность
    Это монитор или телевизор? Если монитор, то у меня все меняется (частота и разрешение). А если телевизор, то я не знаю где это посмотреть.
    Олегин
    « Ответ #10 : 05 Май 06, 17:50:04 »
  • Miv
    Попробовали подключить монитор через переходник VGA->DVI. Изображение на телевизоре, через TV Out, вообще отсутствует (типа нет сигнала ).
    ЗЫ: А на мониторе всё изображение почему то в желтых тонах
    Странно...Проверяем настройки дров:
    Настройки дисплея nView->Клон->Основной дисплей(монитор),Дополнительный(Телевизор).
    Полноэкранное видеоизображение->Полноэкранное устройство->Доп.дисплей.
    Это, чтоб нормально просматривать фильмы на телевизоре.
    Настройки дисплея nView->Жмём на телевизор(1b)->Параметры устройства->Выбор разрешения.
    Panasonic-это телевизор!У монитора у меня тоже ВСЁ изменяется! :D
    SETZ
    « Ответ #11 : 06 Май 06, 10:56:48 »
  • Можете сфотографировать изображение на ТВ и выложить здесь?
    А пробовали подключать ТВ по Svideo-Svideo?
    Олегин
    « Ответ #12 : 06 Май 06, 22:31:30 »
  • Miv
    Почитайте.Может что хорошего найдете.
    Miv
    « Ответ #13 : 18 Май 06, 20:14:00 »
    Вот фото изображения, которое идет через видеомагнитофон. Если просто, без ВМ, вообще ничего не разобрать.
    К сожалению, нет у меня такого переходника (или кабеля)
    Miv
    « Ответ #14 : 18 Май 06, 20:15:19 »
    За качество фото извиняйте, снималось на телефон Нокия.
    SETZ
    « Ответ #15 : 19 Май 06, 09:46:09 »
  • Предполагаю все же некоторую несовместимость связки ТВ-кабель-видеокарта. Я бы провел следующие эксперименты:
    1. Попробовать кабель Svideo-Svideo.
    2. Подключить к карте только видак, записать изображение на кассету и потом воспроизвести на ТВ.
