Автор Тема: MSI G31M3-F грузится только при сбросе БИОСа.  (Прочитано 1739 раз)
kazlift
  • Reputation Power: 17
  • kazlift пока не имеет никакого влияния.
Имеется материнка MSI G31M3-F,проблема в следующем.При попытке запуска,ничего не происходит.При переставлении перемычки в режим очистки CMOS идёт запуск,как только ставлю перемычку,то этот запуск происходит будто нажата кнопка Старт,при этом пишет,что настройки CMOS испорчены,нажмите F2 для загрузки дефолтных настроек.
Возможно ли,что ...даже не знаю,БИОС микросхема того?
Вот тема : http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:66314
Re: MSI G31M3-F грузится только при сбросе БИОСа.
« Ответ #1 : 18 Сентябрь 12, 09:04:42 »
Комп вновь собранный? Или старый? При каких обстоятельствах это произошло?
kazlift
« Ответ #2 : 18 Сентябрь 12, 11:50:51 »
Мать относительно новая.Брал в 2008 году,поставил на неё процессор Intel e2200.Запускалась максимум раз 6 (6 раз запускал комп),потом положил всё в коробку и на антресоль.До июля этого года он лежал,не трогали.Понадобилось запустить HTPC,вспомнил про него.Достал комп,вытащил мать из корпуса,подключил исправный БП (снял с рабочего компа),не включается.И всё,остальное расписал.
